  • damian85
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2012
Rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat in legatura cu trecerea de la clima semiautomata la cea automata, ce piese trebuie sa schimb. Am atasat foto cu panoul care il am momentan.
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Foarte multe , printre care si o noua aeroterma , mai bine o lasi asa
http://www.astraclub.ro/ind...ta-de-la-manuala/
  • Sailas
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=120536
  • costy007
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
  • damian85
  • Mesaje scrise: 20
In topic-uri-le respective este vorba despre AC, insa eu am semiautomat, deci am motorase pe aeroterma si senzorul de temperatura din mijlocul bordului. Cineva mi-a zis ca trebuie sa schimb panoul de clima, bid-ul cu gid sau cid si inca o rezistenta nu mai retin exact. Din asta intreb ca sa nu i-au respectivele piese si sa nu mearga. Mai astept sfaturi din partea voastra.
  • Sailas
Iti trebuie minim GID , alt panou de clima , ( nu stiu nimic despre rezistenta ) , si trebuie configurata masina pentru ECC.
  • damian85
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc frumos pentru lamurire, am gasit gid-ul si panoul de comanda la 500 lei, insa vreau sa stiu daca merge sa programez masina pentru ECC daca nu am REC si din ce am citit display-ul trebuie sa fie compatibil cu sonda litrometrica. Cum pot sa imi dau seama cu ce tip de sonda este compatibil display-ul, deoarece vanzatorul nu stie acest detaliu.
  • Sailas
Daca masina de pe care ieibdisplay-ul este de fabricatie 2004 - 2006 este de tip A daca este de 2006 - 2011 este de tip B.
Am vazut masini fara REC cu ECC. Deci cred ca se poate. Daca esti din Bucuresti putem verifica. Am OpCom Profesional , te pot ajuta.
  • damian85
  • Mesaje scrise: 20
Am fost astazi de dimineata si am programat display-ul si panoul de climatronic cu tech 2, am mers totul struna insa nu functioneaza, orice comanda as da din panou nu se intampla absolut nimic. Va rog sa-mi spuneti daca mai trebuie sa modific ceva sau nu a fost programat cum trebuie. Am cautat pe internet dar nu am gasit pe nicaieri nimic legat de trecerea de la SAC la ECC, ce am gasit este numai despre trecerea de la AC la ECC.
  • Sailas
Nu cred ca trebuie programat doar in dispay. Cred ca trebuie programata toata masina. Nu stiu daca necesita si unitate de control pentru ecc diferita.
  • Sailas
Cum spuneam , vad ca esti din Bucuresti , ne putem intalni , punem testerul pe masina si vedem ce spune.
  • Sailas
cred ca asta o sa te ajute mult mai bine.
http://www.diagnostics.org....ogram-ECC-message
  • Sailas
Da ... , cum zic si Englezii Smile) - Trecerea de la SAC la ECC se face DOAR prin schimbarea panoului de comanda si programarea lui corespunzator.
  • damian85
  • Mesaje scrise: 20
Ok, multumesc mult pentru ajutor, o sa iau legatura cu maiandrei (am inteles ca el tot cu tech 2 lucreaza) ca vreau sa fac si un update la cim si ecu.
  • Sailas
Spor la modificari. Smile
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,196
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Pana la urma ai reusit schimbarea?
