nelulepra
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Zafira 2006 Z19dt
- Cont inregistrat: 20 Jul 2011
Salut, am nevoie de niste sfaturi referitoare la directie
Am o Zafira B z19DTL din 2006 si recent am schimbat la directie pivotii, bieletele antiruliu si flansele de la amortizoare. Acum cand merg pe denivelari mai mici este ok dar cand dau in gropi mai mari pe partea stanga parca se intepeneste amortizorul se simte rigida masina si se aude o bufnitura puternica. Am fost la Opel si am facut un test de amortizoare si a iesit ok. Se poate sa se fi stricat amortizorul cand a schimbat flansele? Sau poate fi altceva?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
Ideea e ca daca te apesi pe masina cand sta pe loc e ok, lanseaza frumos fara sa aiba nici un zgomot, doar daca treci cu putina viteza peste o denivelare mare face asa dar nu ramane blocat amortizorul doar ca suspensia devine f rigida pe stanga si se aude o bufnitura. Sigurantele acelea de plastic care vin sus sub capota trebuie sa fie fixe sau se pot roti cu mana?
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- Mesaje scrise: 581
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
Nu le poti roti cu mana,trebuie sa fie fixe,iar cand virezi din volan sa isi schimbe pozitia.Verifica suruburile de prindere ale amortizorului la baza si sus la tija,arcul daca e in pozitia normala(sa nu fie cumva rupt),bieleta antiruliu daca e prinsa bine de amortizor, suruburile pivotului Daca toate sunt ok mai iti ramane amortizorul ...succes!
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
Amortizorul poate sa fie uzat,dar nu e normal sa faca asa tare doar dupa ce ai umblat la el,sigur ceva nu e ok pus/strans.La amortizor i-ai schimbat doar pozitia tijei dupa ce ai pus flansa si rulment flansa,...ca sa il verifici mai clar trebuie dat jos,iar pana atunci verifica ce am spus mai sus.Ps.. nu neg ca amortizorul nu ar avea nici o defectiune dar toate trebuie luate pe rand.
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
Nelulepra Da...era suficient la cheie strans,daca la fortat inseamna ca a strambat tija.Daca il dai jos o sa vezi adevarata cauza,sper sa o poti remedia,daca nu trebuie inlocuit.Sa ne ti la curent ...succes Tija o poti verifica vizual cand e dat jos,la fel si cursa tijei...un amortizor bun dupa ce ai apasat pe tija pana jos trebuie sa revina lent sus in pozitia normala fara sa agate.
Ultima modificare făcută de nelu.1270 la Lun 14 Jul, 2014 4:48 pm
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
Am demontat astazi dimineata ansamblul si dupa ce am detasat flansa ,rulmentul si bucsa am descoperit ca idiotul de mecanic amdat doua afturi de sudura ca alta solutie nu a gasit sa poata desface piulita din capul amortizorului. Binenteles ca daca poliza acele puncte nu se intampla nimic si rananeam cu un amortizor compromis. Asa spre norocul meu i-am pe cei de la service sa ia un amortizor nou. Si cu asta am rezolvat misterul. Multumesc tuturor pentru sfaturi.
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
E destul de simpul. Ca sa poata demonta a sudat doua puncte pe axul amortizorului undeva spre capatul acestuia unde este piulita care strange flansa. Ulterior a uitat sa polizeze acele puncte si la denivelari mari cand amortizorul se comprima aproape de maxim acele puncte blocau cursa acestuia. Daca poliza ulterior acele punte nu aflam niciodata ce s-a intamplat si ma alegeam cu un amortizor compromis care ar fi inceput sa curga foarte curand. Poze nu am si nu stiu cum sa atasez unui mesaj.
Se vede in ilustratie, punctele rosii sunt sudurile facute de mecanic.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
nelulepra a scris:E destul de simpul. Ca sa poata demonta a sudat doua puncte pe axul amortizorului undeva spre capatul acestuia unde este piulita care strange flansa. Ulterior a uitat sa polizeze acele puncte si la denivelari mari cand amortizorul se comprima aproape de maxim acele puncte blocau cursa acestuia. Daca poliza ulterior acele punte nu aflam niciodata ce s-a intamplat si ma alegeam cu un amortizor compromis care ar fi inceput sa curga foarte curand. Poze nu am si nu stiu cum sa atasez unui mesaj.
Si pilite punctele de sudura tot nu mai era ca inainte atat de fin,in timp va scapa ulei.Un mecanic de 2 lei, 90 % din problemele mecanice de la masina mea le fac singur si de 10 ori mai bine decat multi mecanici. asa ca cine se pricepe,mai bine isi repara singur si ramane cu banii de manopera in buzunar.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
