  • valentin87
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2011
Salut tuturor,
De ceva timp am o problema cu geamul de la sofer...o ia razna -dau comanda de urcare apoi se opreste la jumatate si tot asa.Mai nou in momentul urcari cand mai sunt 10-12cm pana la inchidere lui zici ca se rupe ,urca in suturi se misca cu totul-zici ca se rupe .
Ce as putea sa fac, sa dau fata de usa jos? sa desprins ceva pe acolo.Daca a mai intalnit cineva problema va rog sa imi spuneti si mie.
va multumesc
  • nicles_dipli
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 1.9dtj
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2012
Salut
Da-i fata de usa jos si urmareste mecanismul in timp ce ridici geamul iti vei da seama unde tine sau ce agata
s-ar putea fii de la macara
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Macaraua. Cel mai probabil va trebui sa cumperi alta.
  • mitzha YAC
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2012
salutare.O problema asemanatoare am si eu cand geamul mai are cam 10-15 cm pana a se inchide complet urca in suturi.mentionez ca problema asta o am numai cand este geamul umed.(toata chestia asta este numai din cauza mea,iarna cand geamul era inghetat eu incercam sa il deschid).care ar fi problema?
  • alien
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2014
Salut,eu am rezolvat regland cele doua suruburi din partea de jos a macaralei.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Cum adica "ai reglat" cele doua suruburi? Suruburile se prind in doua gauri filetate fixe ale ramei geamului. Sa-ntelegem ca tu ai miscat putin stanga sau dreapta prinderea bratului pe rama, nu?
https://www.clubopel.com:808...797_vuhvneiwg.jpg
https://www.clubopel.com:808...797_exvuhv5ff.jpg
Se vede ca poti "jongla" putin datorita canalelor prin care trec cele doua suruburi spre "piulite".
  • alien
Da,exact asa am facut,ai inteles perfect.
  • mihai MAS
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2014
Salutare. Nu a mai rezolvat nimeni problema cu urcarea geamului in situri?
