mitosu- Suspendat
- 787 mesaje
- din 08 Jun 2012
- Astra 2012 a16xer
mitosu- Mesaje scrise: 787
- Masina: Astra 2012 a16xer
- Cont inregistrat: 08 Jun 2012
cristi_b_v- Suspendat
- 63 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Astra Z17DTH
cristi_b_v- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Jun 2014
calin83
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2013
buna mitosu,
Nu sunt foarte priceput in-trale mecanicii dar am cautat acest cod de eroare ECN 212006 si nu exista. Nu e cumva u 2120 care ar insemna cam asta: U2120 CAN bus, no communication with AHL (headlamp control) C-003 U2120 CAN bus, no communication with AHL (headlamp control) C-003
daca cumva codul este 0221 sau ceva de genu e intradevar o problema cu senzorul de la pedala de acceleratie cum zicea si cristi ( poti in prima faza doar sa cureti circuirtele de la calculatorul de sub panoul de sigurante cu un spray de contact).
Watcher
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 20 Mai 2012
calin83
- Mesaje scrise: 21
Sigur e ok codu pe care l-ai scris? Am gasit ceva legat e codul 040952 si e legat de EGR sau filtru DPF (sper sa nu ma insel):
- Exhaust Gas Recilculation (EGR) Valve Feedback Voltage High
- Exhaust Gas Recilculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low
- Exhaust Gas Recilculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal
Watcher
- Mesaje scrise: 35
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- gaby_opc
- 421 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- Mesaje scrise: 421
- Masina: Astra 2004 y22dtr
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- gaby_opc
- 421 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- sharky223
- 232 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Astra 2009 Z17DTR
- Dolj
sharky223
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 2009 Z17DTR
- Cont inregistrat: 15 Jan 2013
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Jimmy85
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Salut.
Mi-am luat de curand o Astra H din 2007, diesel. Mi se pare ciudat faptul ca nu apare in bord martorul cu cheita. Este posibil sa nu il aiba din fabrica? Exista modele care nu il au? Pe de alta parte, am facut testul cu pedalele de acceleratie si frana, si au aparut urmatoarele coduri: ECN 007071, ECN 050074 si ECN 062101. Care ar fi problemele? Ce semnificatie au codurile?
Multumesc!
Multumesc!
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
ECN 007071-------P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
ECN 050074 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Error = > P0500
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass:
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
or
The fuel consumption is too high for the corresponding power output.
P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit Malfunction,vezi ca s-a mai discutat aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=65444
Cred ca becul martor este ars sau mult mai sigur scos
or
Jimmy85
- Mesaje scrise: 4
Deci, daca am inteles bine si din ce am mai citit pe forum, semnificatia codurilor in romana ar fi urmatoarea?
ECN 007071 - senzoru de temperatura care indica temperatura din exterior
ECN 050074 - senzor de viteza? are ceva legatura cu senzorii ABS si poate aparea si din cauza drumurilor proaste
ECN 062101 - are legatura cu puntea de diode de la alternator?
In legatura cu martorul cu masina si cheita, tind si eu sa cred ca e scos sau ars, dar totusi, daca ma uit atent in bord, nu pare sa se distinga nimic (adica ar trebui sa se vada la lumina zilei locul unde e, teoretic, amplasat; ar trebui sa se distinga macar forma geometrica a acelui martor, chiar daca nu e aprins).
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
- Mesaje scrise: 441
- Cont inregistrat: 14 Nov 2011
- gaby_opc
- 421 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- gaby_opc
- 421 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
