  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • dannyel12
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa OPC 2008 Z16LER
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2012
Oook.. am gasit-o, dupa indelungi cautari. Stie cineva caracteristicile ei? Dupa codul care apare pe ea nu pot afla prea multe pe net (216KR1 7Y01).
  • twetyprimo
  • Masina: Corsa 2009
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2014
danpet a scris:Pacat ca nu ai pus si tu o poza,doua cu acea piesa (poate nu-i tarziu).Eu recunosc ca sunt putin derutat din cauza acelor 210oC.
E o mare diferenta intre o rezistenta si o siguranta (care poate fi de curent sau termica).In schema din manualul Opel apar doar 3 rezistente (a caror valoare se masoara in Ohm).Exista aparate electrice care au ca protectie la supratemperatura,o siguranta termica,ce se arde la o anumita temperatura,dar care nu exista in schema masinii,iar daca ar fi,ar trebui sa fie pe motor si acesta sa nu mai mearga nici pe treapta 4.
Te rog lamureste-ma.
de unde ai cumparat rezistenta si cat ai dat pe ea?
  • Gradinariu Tudor
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2014
salutare.am o astra 1.7 125cp si de vreo 2 zole ventilatorul habitaclu face un zgomot ciudat,stie cineva problema?mersi
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Problema o descoperi numai scotand ventilatorul.Poate a intrat ceva la turbina,poate s-au uzat lagarele motorului...Oricum,daca nu ai un garaj,nu e o treaba de facut acum,afara.
  • Gradinariu Tudor
multumesc de raspuns,am sa desfac sa vad ce are,e ca si cum ar vibra,parca trece un elicopter pe afara,mersi oricum
  • macarone_89
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2015
sal..
zi si mie te rog frumos ca am si eu o corsa din 2007 unde este plasat mai exact acest grup de rezistente ca am si eu aceiasi problema...ce trebuie sa desfac mai exact sa ajung la acest grup..merci frumos
  • Dau
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2014
Sunt oarecum offtopic, aveti idee de unde pot cumpara acea tija din fanta de aerisire? Mi s-a rupt una si habar n-am ce cod de piesa are. Multumesc mult!
  • chelebet
  • Mesaje scrise: 1,234
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2016
Salut, si eu am patit.o la un corsa 1.3 cdti masina de serviciu...specificatii rezistenta aveti cumva de care trebuie mai exact? Multumesc
  • chelebet
Acum am vazut mai sus codul ei..dar nu mai sunt sigur bad ca astazi merg treptele 1 2 3
  • chelebet
E jale cand merg treptele 1 2 3 cand nu....
  • danpet
Ai un contact imperfect la grupul de rezistente de pe ventilator.Poate fi la conector,sau chiar rezistenta intrerupta si uneori mai face contact.Trebuie sa demontezi ca sa vezi ce e acolo.Sunt 3 rezistente (in bloc) pentru vitezele 1-2-3 si blocul are 4 fire.Pe viteza 4 merge pe direct,fara rezistenta...E posibil sa fie si o siguranta termica (de 210grade?) pe blocul de rezistente,care poate si ea sa faca figuri.
  • chelebet
Multumesc mult danpet,
Salut era contactul intr.adevar am rezolvat.o la un service cu 50ron
  • TCristi
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2023
[quote="dannyel12"]Oook.. am gasit-o, dupa indelungi cautari. Stie cineva caracteristicile ei? Dupa codul care apare pe ea nu pot afla prea multe pe net (216KR1 7Y01).[/Salut îmi spui și mie unde ai gãsit-o o poza cumva? quote]
  • TCristi
I. ce loc eacea rezistenta?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
