- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
bogdan500
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 02 Nov 2013
Btn
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 28 Oct 2013
bogdan500
- Mesaje scrise: 19
Btn
- Mesaje scrise: 10
geopel
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2003 z1.2xe
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
geopel
- Mesaje scrise: 37
opel_rsi
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Am aceeasi problema dar la un Astra G X12XE. Cand motorul este rece si accelerez, se supratureaza. Dupa ce se incalzeste motorul, in unele momente se tureaza singura cand o las pe liber. Relantiul este instabil indiferent ce temperatura are motorul. Am schimbat debitmetrul si sonda lambda, dar se pare ca fenomenul nu a disparut. Rog pe cei care au rezolvat problema la masina lor sa dea un sfat. Multumesc.
- buzau_george62
- 3 mesaje
- din 09 Jan 2011
- Corsa 1996 x12sz
- Buzau
buzau_george62
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1996 x12sz
- Cont inregistrat: 09 Jan 2011
- blackstyle
- 8 mesaje
- din 06 Dec 2014
- Corsa 1999 X10XE
blackstyle
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2014
Rog daca a mai intalnit cineva aceasta problema si poate sa spuna in ce fel a rezolvat...
Corsa B din 99 motor x10xe
Am facut si eu acele instructiuni mai putin faza cu 92 de grade si am aceleasi simptome.
Nu stiu de la ce este insa inainte nu facea asa.
Am relantiul boboc fara variatii la 900.
Inainte cand eram in trafic si scoteam din viteza ruland, fara sa accelerez, acul de la turatii se plimba intre 900 si 1100. De ceva vreme in aceleasi conditii acul sta pe undeva la 1700 iar daca masina incetineste sub 10 la ora, sau stationez, acul turometrului se aseaza cuminte la 900.
Soare77
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 ZI65E
- Cont inregistrat: 30 Jul 2014
pisic88
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Corsa 1996 C12NZ
- Cont inregistrat: 18 Dec 2014
in mare parte ar fi motorasul pas cu pas ... daca nu incearca cea mai potrivita- futunele de vacuum, vezi daca isi face vacuum si daca toate sunt bune (sa nu fie crapate sau infundate).
Soare77
- Mesaje scrise: 6
pisic88
- Mesaje scrise: 38
- blackstyle
- 8 mesaje
- din 06 Dec 2014
- Corsa 1999 X10XE
blackstyle
- Mesaje scrise: 8
Am curatat EGR, throttle body, toate furtunasele care intra-ies din throttle body.
La montaj observ ca in tulumba de sub throttle body am din belsug pasta negricioasa care seamana cu magiunul. Fara sa scot tulumba curat cum pot cu o surubelnita si pensoane apoi bag wd40 si carburol. Las sa se dizolve cat se putea dizolva si scot cu o carpa ce se putea scoate. Montez totul la loc si dau cheie. Bineinteles ca nu a pornit. Am uscat bujiile si le-am curatat de 4 ori apoi a pornit scotand fum gros albicios la inceput apoi negru ca iadul.
Am un post mai sus unde explic cum se comporta. Acum nu mai coboara acul turometrului nici la ralanti. Sta pe la 1500 si oscileaza doar o data la 1minut doua si foarte putin daca e motorul cald. Daca e rece turometrul se fixeaza pe 1100 iar in 3-4 minute cat se incalzeste motorul la 90 de grade urca si turometrul la 1500.
Am desfacut din nou throttle body si am curatat cu wd40 potentiometrul si motorasul pas cu pas apoi am montat si am facut reset inainte sa pornesc motorul. Nu mai am idei. Nu mai stiu ce sa curat. Ma gandesc sa schimb bujiile preventiv dar imi sta gandul si la tulumba de sub throttle body. Tulumba mea pare din fonta si nu prea vad cum sa o desfac dintre furtunase si cabluri.
Masina probata la drum merge bine, are putere in panta nu se inneaca, raspunde rapid la comenzi, doar ca sta turata la ralanti si probabil consuma mai mult decat imi doresc eu.
Maine pe zi o sa fac poze si o sa le postez.
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- blackstyle
- 8 mesaje
- din 06 Dec 2014
- Corsa 1999 X10XE
blackstyle
- Mesaje scrise: 8
Citind mai mult asta noapte mi-am dat seama ca am facut o greseala fatala. Am umblat la reglajele surubelelor sigilate cu galben in momentul in care am curatat corpul clapetei.
Acum tre sa am rabdare si tutun pana le aduc la punctul initial. Intr-un post al lui Dan Cuciureanu spunea ceva de genul ca intru in bucla.
Daca stiti pe forum o metoda care sa ma ajute postati va rog ca eu nu am reusit sa identific pana acum.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- blackstyle
- 8 mesaje
- din 06 Dec 2014
- Corsa 1999 X10XE
blackstyle
- Mesaje scrise: 8
Am reusit pana acum sa cobor la 1000 cand pornesc cu motorul rece. Insa urca pe la 1500 cand se incalzeste.
M-ar ajuta enorm daca cineva stie sau poate sa masoare valorile de pe potentiometrul de pe corpul clapetei intre pinii 1-3 in momentul in care clapeta este in repaos.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
