  • xh06
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2014
Apreciez orice ajutor pentru a ma ajuta cu urmatoarea problema. Masina un opel astra h z13dth/2006 nu porneste (la modul ca atunci cand dau cheie nu se intampla nimic).
Am incercat testul cu pedalele, si daca l-am efectuat corect, nu-mi indica niciun cod de eroare.
Cand pun contactul masina cu cheie ramane aprinsa, nu clipeste intermitent.
Indicatorul de combustibil imi indica mai putin de o gradatie, iar pe display la range 58km.
Dupa ce dispare zgomotul specific al pompei de injectie, acul care indica niv. de motorina cade la 0, iar pe display la range, consum si consum instantaneu apre F.
Am incercat si cu cheia de rezerva si nimic nou (merge inchiderea centralizata cu ambele chei - niciuna din ele nu a fost scapata sau avariata).
Astept raspunsurile voastre si sper ca termenii in care m-am exprimat sa fie clari. Multumesc.
  • deleted-93623
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2014
salut . este clar ca daca ai curent in instalatie dupa ce pui contactul e buna bateria...la tine daca nu invarte poate fi dus electromotorul sau acea bobina de pe el....ca sa vezi mai exact ce este dus pe electromotor este o bobina cu doua sutuburi .....lasa masina scoasa din viteze si uneste cele doua suruburi cu o cheie .fa punte intre ele iar daca invarte este bun electromotorul...dupa care acea bobina de pe electromotor are un fir mai subtire care il verifici atunci cand dai la automat trebuie sa vina 12v in el...odata ce motorul nu se invarte nu are cum sa porneasca decat inpinsa....succes.
  • xh06
multumesc pentru raspuns. voi vorbi cu un mecanic sa vina sa vada electromotorul. e posibil sa "cada" electromotorul asa brusc? Si as mai avea cateva completari completari la postul initial. Masina are simptomele astea dupa ce nu am mai pornit-o timp de 2 saptamani. In plus stiu sigur ca nu am mai mult de 2-4 litri de motorina in rezervor (urma sa alimentez la urmatoarea plecare). As incerca mai intai sa completez cu motorina. si nu stiu daca e relevant dar e parcata si in rampa (ma gandesc ca nu poate trage motorina). O seara placuta tuturor.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Incearca s-o pornesti cu alta baterie. posibil sa se I descarcat.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pune si motorina.....
  • deleted-93623
la masina daca ai bateria descaracata cand dai la automat se aude doar un picait slab de tot si se stinge toate luminile .....dar incearca si varianta cu alta baterie care sti ca merege sigur,cu motorina nu are nici o treaba daca nu ai motorina electromotorul invarte pana cand descarca bateria sau iese fum din fire,,,
  • xh06
multumesc pentru raspunsuri si indata ce rezolv o sa va comunic cauzele.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Bateria, asemanator am patit acum cateva saptamani, am crezut ca e electromotorul, pentru ca s-a intamplat brusc, adica acum cateva ore nu avea nimic
  • deleted-93623
salut nu spun ca nu ai dreptate dar cum te poate lasa bateria asa poate sa te lase si electromotorul.piesela astea cad de obicei foarte foarte greu.dar este posibil si o borna sau o mufa sa fie cariata sau imperfecta..
