  3. Motoare benzină
  • sukaru1
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2014
Salut... sunt nou pe aici asa ca va rog sa ma scuzati daca nu am postat bine sau unde nu trebuie.
Mi-am luat de curand un opel tigra 1.6 74 kw si cand merg sau cand opresc masina mi se opreste motorul. Mentionez ca daca ii bag benzina mai multa de o linie nu mai am nici o treaba cu el nu imi moare nu face absolut nimic , iar cand ajunge aproape pe rosu imi moare motorul de multe ori .Nu este de la benzina , ca benzina am in rezervor. Unii mi-au zis ca este de la filtru de benzina alti ca este de la EGR. Mai mentionez ca nu imi merge nici kilometrajul. Si cand mi se opreste motorul trebuie sa ii pun contactul de 2 , 3 ori sa traga pompa benzina si dupaia porneste.
Nu ma certati daca am postat aiurea. Va multumesc
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
pei daca problema depinde de nivelul de carburant atunci poate nu indica bine si atunci chiar nu mai ai benzina. ca ea nu prea sta fixa in rezervol se mai balanseaza.si daca nu ajunge sa traga pompa e normal sa moara motorul
  • sukaru1
Da dar nu are cum sa moara motorul asa dintr-o data...la fosta masina nu murea motorul , doar cand nu mai aveam deloc benzina. O fi de la filtru de benzina? Ziceti-mi sa stiu ce sa ii schimb... 😭
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Schimba obiceiurile
Nu umbla cu benzina putina in rezervor in mod constant, ca risti sa arzi pompa. In plus iti va trage mizerii sau aer. Ca regula incearca sa ai macar un sfert de rezervor de benzina...
Poate s afie si de la filtruld e benzina. De cata vreme ai masina? Cand ai schimbat filtrul ultima data?
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
sorbul din rezervor, filtru de benzina sau in cel mai rau caz pompa..
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Tigra 1996 X16XE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Prima data schimba cablul de kilometraj, din cauza aia moare motorul, kilometrajul transmite catre ECU viteza pentru a face injectia, am patit si eu asa.
  • C.Stefan
Daca are cablu de chilometraj nu cred ca afecteaza cu nimic.. insa daca e electronic posibil sa ai dreptate..
  • sukaru1
Are cablu de kilometraj dar daca bag benzina la o linie din rezervor nu am nici o problema nici nu schiteaza sa moara. E , dar cand ajunge acul aproape la linia rosie fara sa se aprinda pompa moare motorul si cand dau dupa ea mai tare si cand merg constant si cand franez brusc . Si ca sa o pornesc trebuie sa ii dau vreo 3 chei adica sa ii pun contactul de 3 ori sa traga pompa si dupaia porneste . Masina nu am decat de o saptamana. Deci filtrul de benzina /ulei , cablul de kilometraj. Astea trebuie schimbate?
  • sukaru1
CV50NIK a scris:Prima data schimba cablul de kilometraj, din cauza aia moare motorul, kilometrajul transmite catre ECU viteza pentru a face injectia, am patit si eu asa.
iti murea la fel ca la mine? si cand ai schimbat cablul nu a mai murit?
  • AMD
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
si eu am aceiasi problema, daca merg constant pe DN1 apoi dau pe liber moare motoru (nu mereu) Nici eu nu am cablu de kilometraj , si imi arata motorasu Acela langa benzina in stanga, multi spun ca este sonda lambda, voi ce ziceti?
  • sukaru1
Sonda lambda e de la racire motor... nu prea are treaba cred eu/...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
sukaru1
bravo ai scos cea mai tare perla de pe tot forumul,cu afirmatia ta
ai nota 10 de la mine.tineo tot asa si ajungi sus de tot
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Inca un 10. Si daca mai trebuie sa curatam bujiile prin toba de esapament ? Va rog sa o considerati un panflet.
Curatare clapeta,mufe, verificare cablaj motor ,furtune vacuum.
  • sukaru1
Nu mai stiu ce sa-i mai fac
  • nicunicu
posibil sa ti se fi spus ce sa faci,dar sigur nu ai luat in seama,asa ca
verifica presiunea pe rampa de injectoare(3-3.5bari)
verifica sonda de benzina
si in ultimul rand baga mai multa benzina in rezervor,daca bagi de 20-30 lei nu ti se va umple rezervoru niciodata,doal al,,,manjesti,,,de benzina si pompa de benzina are al naibii de suferit,se raceste cu benzina
daca verifici/faci astea te vei bucura de masina,daca doar scrii ca nu ai ce sai faci nici nu se va repara singura,ia doar se strica singura
  • AMD
  • Mesaje scrise: 25
nicunicu , sonda lambda am schimbato , am pus una ieftina ca nu este buget , nu stiu de ce nu imi pleca ventilator cand ajunge apa la 90° , de la ce ar putea fi?
  • Geopeb01
  • Masina: Tigra 1996 X14XE
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2015
Salut la mine se oprea motorul cand reduceam de la 4000rot la 3000 rot in jos si se aprindea si check engine in bord si am schimbat sonda lamda si tot asa facea am curatat egr (nu era blocat) am mai schimbat si senzorul de relanti si sonda de temperatura si tot degeaba facea la fel pana cand am mai citit pe aici pe net si cineva a zis ca e de la kilometraj ca nici mie nu imi indica, si am scimbat senzorul din cutie ,cablul nu avea nimic si de atunci imi indica km si nu mi-sa mai aprins becul si nici nu s-a mai oprit in mers.
  3. Motoare benzină
