  • fastohandle
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2014
Masina este Astra Classic Z14 XEP din 2006.
Ieri pe potopul ala din Bucuresti m-am confruntat cu o problema ciudata la ventilatorul de racire.
Mai exact stand in coloana, pornea ventilatorul pe treapta 1 la intervale regulate si statea pornit cam 6 secunde, acul ce indica temperatura la apa fiind la valoarea normala de lucru al motorului undeva intre 80, 90 ( un pic mai spre 90 ). Am parcat intr-o benzinarie si m-am uitat la nivelul antigelului din vas , era ok dar am mai pus vreo 100 g. Coincidenta sau nu , dupa aceea ventilatorul nu mai pornea haotic, dupa exemplu de mai sus insa acum porneste doar dupa ce indicatorul trece e 90 si porneste intotdeauna doar pe treapta a 2 a de zici ca decoleaza .
Modelul asta are doar 2 trepte ale ventilatorului ? De 2 luni de cand am masina , nici nu am auzit ventilatorul pornit , apa statea intotdeauna intre 80 si 90 desi cu siguranta a fost mai cald afara decat ieri in Bucuresti la orele ploii torentiale.
Ce sa verific ca sa functioneze din nou pe treapta 1 ?
  • astra_cc
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
Salut, verifica siguranta de la elecroventilator este in dreapta jos cum stai cu fata la masina . Este intr-o carcasa metalica gaurita si prinsa cu un surub de scheletul de plastic al elecroventilatorului
  • fastohandle
  • Mesaje scrise: 56
Da de acolo era.
Dupa cautari pe forum se pare ca la mine nu era modelul ala plug and play, ci daca se intrerup rezistentele alea cica tre sa cumpar electroventilatorul cu totul ... cam 1000 ron.
Pana la urma am bagat o rezistenta de nichelina de la alta masina si am cuplat-o la bornele de pe piesa cu pricina a masinii. Am mai castigat o treapta , a 2 a .
Acum functioneaza treapta a 2 a care intra pe la 97 grade si a 3- a ultima care intra pe la 104 grade care functiona dupa ce a crapat piesa dar cand porneste 3 , zici ca decolezi.
PS: La EDS remedierea costa cu totul vreo 300 , piesa e mai ieftina dar acum inteleg ca necesita adaptare dupa cum am primit raspuns de ka ei.
Poate ma risc sa fac si eu operatiunra ca sa imi fac sa mearga toate cele 3 trepte.
  • astra_cc
  • Masina: Astra
Cu putin noroc o gasesti acea rezistenta fara electroventilator ... este in jur de 300ron rezistenta originala GM care nu necesita adaptare .Lasa mi un de tel pe PM si poate te ajut cu cea originala .
