  3. Vectra C/Signum
  • narcis pardi
  • Masina: Vectra 2004 C18XEL
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2014
salut ,am cumparat o vectra c din 2004 fara cartea de instructiuni unde ar trebuie sa gasesc si codul radioului/cd ,deci nu am codul ,am dat jos casetofonul si am gasit niste serii habar n-am ,m-a puteti ajuta
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Daca te referi la codul pentru deblocarea Radio/Cd, ar trebui sa fie in documentatia masinii. Daca nu ai acea foaie, trebuie sa mergi la reprezentanta. Nu stiu cat costa.
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 580
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Vezi daca ai scris undeva CAR-PASS-ul..poate in cartea masinii sau in cea de revizii.
Sau ai cartonasul acela....
  • narcis pardi
nu am cartea de la masina si nici alta foaie...ar putea sa fie de la sigurante,cand am cumparat masina mi.a zis acel domn ca e de la siguranta...
  • d3ath_sm0k3
Pai ce sa fie de la sigurante? Care anume e problema? Nu iti porneste deloc sau iti cere codul cand il pornesti?
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 153
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Daca iti cere codul, apare pe display 4 liniute iti trebuie Codul obligatoriu e din 4 cifre ( este pe forum tutorial pt introducerea codului), daca e liber(nu are cod) spun asta pt ca am avut si eu pe masina si nu cerea cod, mergea direct.. atunci e o alta problema electrica sau chiar poate fi defect.
  • President
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2014
Salut, eu am problema asta: Nu mi se schimba nimic pe display, deci nu pot introduce codul. Am suspectat ca o fi vreo siguranta, insa cand aprind farurile, se aprinde si butonul de volum, insa doar acela. CD Player-ul nu porneste si nici nu pot introduce vreun cod. Practic am incercat cu AS + Power ON ca in tutorialul de introducere a codului. Pe orice buton as apasa...nici o reactie.
Ma poate ajuta cineva?
  • teo1985
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
E posibil sa fie stricat buton de "power on". Chiar daca apesi pe el, acesta nu face nimic pentru ca mai mult ca sigur este stricat. Asa am patit si eu. Se poate repara fara nicio problema.
  • President
  • Mesaje scrise: 11
Asta speram si eu sa fie... Daca asa ai patit si tu, sub aceleasi simptome, ma incurajez sa il dau jos sa ii un test, sa vad daca e da buton.
  • President
  • Mesaje scrise: 11
Am reusit sa il dau jos de pe masina, AM desfacut si placuta sa ajung la potentiometru, si culmea...merge 😊 Acum pot baga codul. Urmatorul pas ar fi...cum aflu codul? La Ford aveam un software gasit pe net ce imi dadea COD in functie de seria CD playerului. Dar pentru asta nu gasesc... Ma poate ajuta cineva? Modelul este :
VDO CDR 2005
GM330886636
No. 13 138 246
UY8
BS000326 RCD402-11
Va multumesc anticipat !
  • President
  • Mesaje scrise: 11
si mai are doua serii:
9012 300 00272 00
003 0326 2163682
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Nu mai posta peste tot!
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Salut imi poti spune si mie codul de este scris pe potentiometru?Multumesc
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 522
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Asta este potentiometrul care poate fi montat in locul celui defect de pe CDR 2005: http://www.soselectronic.ro...c12e08-ec12e24244
Eu am cumparat din greseala unele care nu au functia de switch (STEC12E07), au doar functia de volum, dar merg foarte ok, atat doar ca nu pot sa opresc/pornesc aparatul, sta intotdeauna pornit.
  • teoboss
Multumesc foarte mult.
  • toncu_florin
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2014
Cine ma ajuta si pe mine sa imi schimb cd30 cu mp3 ori sa imi vanda cineva cu montaj inclus....ori sa cumpar unul second si sa ma ajute sa le imperechez...am un vectra c 2007 diesel.....
  • fbilli79
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2016
Am introdus codul greșit de 4 ori la un Siemens VDO ce trebuie sa fac pt a mai putea sa îl bag iarãși?Merci!
  • MCBogdan69
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2013
cine ma ajuta si pe mine cu o idee de schimbare cd playerului original fiindca nu mai merge cd.....cu ce pot sa-l inlocuiesc .....este Vectra C din 2003
se gaseste pe piata ceva inocuitor care sa fie cu mp3 sau DVD ..?/si sa fie usor de montat referitor la partea cu coduri>>>?
  • andrei_varlan1996
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Agila 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2016
Puteti sa ma ajutati si pe mine cu codul radio-cd player-ului meu CDR 2005 VDO Siemens...? Va rog frumos !
GM 326559176
NO: 24 469 304
TYPE: CDR2005 (E)
  • GIonut161
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2019
Salut ma poate ajuta cineva cu un cod de casetofon cdr 2005 siemens vdo serie 330886636 no 24469305 type CDR 2005 uy8 va rog frumos multumesc anticipat
  3. Vectra C/Signum
