  • alxalinm
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2011
Salutare, stiu ca un topic cu aceiasi denumire exista insa l-am citit tot cap coada si sunt multe probleme insa nu am gasit ceva asemanator ca la masina mea, asadar imi cer scuze din avans daca unele chestii se repeta. In primul rand pornirea la frig si la foarte cald este okay insa cand afara sunt intre 13-19 grade aceasta este mai greoaie, intre 1600-2000 de turatii imi da in nas in a doua si a treia, rar se intampla sa dau in marsarier si cand dau pe liber sau a intaia se opreste motorul( de regula la prima pornire). Dupa ce am testat si injectoare si am vazut ca sunt okay, am scos si filtrul de motorina sa vada daca are apa si nimic, singurul lucru care da eronat e debitmetrul, testerul aratand ca pierde din valoare, cand o tin la 2000-2500-3000 de turatii valoarea acestuia creste si apoi scade (sper ca ma explicat cum trebuie). Imi mai da eroare in bord uneori ca as avea apa in filtru de motrina insa cum ziceam l-am verificat si nimic.Sa fie debitmetrul si atat? Nu de alta dar pana la debitmetru am schimbat si bujii si senzor aer etc. si sa o iau asa din aproape in aproape e costisitor. Turbina si Egr au fost verificate pe tester si sunt okay. Va multumesc pentru viitoare raspunsuri.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Admisia este incarcta de calamina. Trebuie o curatare generala a admisiei.
  • alxalinm
  • Mesaje scrise: 16
Nu scoate fum de niciun fel. Daca ar fi fost infundata nu iesea fum negru sau cv?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Daca era infundata nu trecea nimic prin galeria aceea!. Este murdara sau Foarte murdara!
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
I-a un debitmetru de proba si daca iti face la fel curata EGR-ul. Este piesa care la acest motor are nspe simptome si defecte.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@alxalinm curata si probeaza EGR si verifica tot circuitul de vacuum. Daca poti curata si admisia. O sa fii mirat ca multi altii.
E mai greu de demontat EGR dar se poate. Exista tutorial foarte bun pe forum.
Citeste cu spor...
