tonescug
- Mesaje scrise: 55
- Cont inregistrat: 10 Aug 2004
De curand am observat ca ventilatoru de racire de la radiator porneste cand motoru nu are nici macar 90 grade. Acu de la temperatura nu ajunge nici la 90 grade. Inainte imi pornea cand acu ajungea pe la 100. Din cauza asta motoru fiind mai mult rece a crescut consumu. Cam care credeti ca ar fi cauza? Mentionez ca acu vreo luna cam cu 2 sapt dupa ce sa inceapa problema mi s-a spart un furtun de racire si am fost nevoit sa completez nivelul de apa si am pus numai antigel fara sa-l diluez, deci concenratia a crescut Oare asta sa fi cauzat problema. Acu l-am deconectat uitandu-ma atent sa nu depaseasca temp nivelul maxim. Oricum inca e rece afara si deoamdata nu cred.
Mersi.
Mersi.
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
salut George, nu este anormal daca porneste la 90, numai la motoarele diesel temperatura de lucru a motorului ajunge la 98, nu stiu din ce cauza se intampla asa la tine, un indiciu este faptul ca s-a spart furtunul (presiune mare pe circuit) cred ca este posibil sa fi avut termostatul defect si acesta sa fi tinut temperatura la 100 grade supraincalzind motorul.
monitorizeaza in continuare temperatura motorului, nu mi se pare normal sa creasca la 100 de grade, in general temperatura indicata la bord trebuie sa fie in zona mediana
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
La mine porneste cand a depasit un pic 90 de grade, si asa porneste si la Ford. De asemenea cam asa pornea si la Golf precum si la Polo. Ventilatorul tb. sa porneasca mai din timp, nu la 98-100 de grade pt. ca oricum exista inertie termica si daca e f. cald afara motorul se mai incalzeste 1-2 grade dupa ce a pornit ventilatorul.
- solver
- 179 mesaje
- din 05 Oct 2004
- Bistrita
solver
- Mesaje scrise: 179
- Cont inregistrat: 05 Oct 2004
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Dec 2004
T on =100 gr celsius
t off =95gr celsius (TIS)
Temp indicata de ceas poate sa fie diferita de 100 si respectiv 95 gr pentru ca sunt puse in locuri diferite pe traseul de racire (in medie temp indicatorului e <sau= )
La mine temp on ~94-96 gr si t off ~90-92 pe indicatorul de temp
Verifica senzorul de temp (contact oxidat).
TIS-ul mai recomanda aerisirea instalatiei de racire prin scoaterea(slabirea) senzorului te temp (care merge la indicatorul de la bord).Pune antigel in vas pina cind nu mai ies bule pe la senzor(vezi sa nu treci de limita max gradata pe vas "KALT".Stringi totul la loc si lasi motorul sa mearga pina se deschite termostatul (se incalzeste tot radiatorul).Opresti si apoi vezi daca a scazut nivelul din vas, mai completezi.
tonescug
- Mesaje scrise: 55
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
tonescug
- Mesaje scrise: 55
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Kappy
- 325 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
- Mesaje scrise: 325
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2005
alicip
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 08 Apr 2005
- Kappy
- 325 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
- malex
- 101 mesaje
- din 22 Nov 2004
- Astra 2004 Z16XE
malex
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Nov 2004
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
