  3. Vectra B
  • cerebell86
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1996 X17DT
Aseara cand am ajuns acasa am desfacut lampa din plafon k aveam un bec ars in ea si am atins cu plusul pe caroserie si am facut un mic scurt 2-3 sec! Am schimbat becul si am puso la loc!
De atunci nu mai merg:
1. Ceasurile nici unul nici tid nici displayul cu km masinii!
2. Avariile si semnalizarea!
3. Cd player!
4. Becurile plafoniera
Cand am conectat plafoniera au inceput sa mearga ventilatoarele pe treapta unu cel din spre motor si unul din cele doua din fata! Daca deconectez plafoniera sau pornesc masina se opreste! Se aprind martorii de la bujii abs baterie cand pun contactul si se sting normal dupa ce porneste motorul!
Am desfacut borna de + de pe baterie si am conectat-o la loc fara rezultat!
Masina este o vectra b1 cu motor x17td din 1996!
Scuze daca mai exista un topic similar dar eu nu am gasit! Piate a mai patit cineva asa ceva si imi spune si mie ce trebuie schimbat!
Multumesx anticipat!
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2011
verifica atent toate sigurantele
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
cerebell86 , ai siguranta arsa. Citeste aici si o sa gasesti raspunsul.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=83959
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca scoteai borna nu se intampla.
Asta este ai invatat si tu cat si noi cate ceva ( inclusiv eu ).
Bine ar fi sa fie numai sigurante arse.
  • cerebell86
  • Mesaje scrise: 63
Gata va multumesc de promptitudine era siguranta 22 park si un releu de la ventilatoarele (noroc k aveam cateva de rezerva k is destul de scumpe!
Siguranta am descoperito eu! Releul ars a fost descoperit de electrician si a mai descoperit si si ca am probleme cu sonda de temperatura!
  • T.ion
Bine ca a fost numai atat.
  • cerebell86
  • Mesaje scrise: 63
Stie cineva unde este acea sonda de apa pe motorul asta?
Deocamdata merg fara releul de bujii ala galben de deasupra de calculatoru de abs, k imi tine bujiile cuplate vreo 7 minute si nu imi incarca mai deloc alternatorul!
Ideea e k de fiecare data cand opresc motoru si il pornesc raman cuplate 7 minute si cum fac numa drumuri scurte prin oras imi nenoroceste bateria!
  • T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p?p=752359#752359
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=220
  3. Vectra B
