- paul_alb2008
- 4 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Bihor
paul_alb2008
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
de unde sa gaseasca rezolvarea cu mesteri deaia..trebuie segmentare si mai stiu eu ce alte aberatii..segmentare trebuie cand se consuma ulei in exces,,cand motorul nu merge bine avand o scadere de putere...cel mai sigur injextoarele sunt iesite din cote sau mai rau..o dezamorsare in pompa de injectie datorita uzurii...daca era de la segmenti scotea fum alb si in timpul mersului..dai la mecanicul tau un segment in ochi si abandoneazal iti papa banii.
marian92
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Salut , de o perioada de timp , aceeasi problema am si eu la Astra G 2001 y20dth, cam odata la 2-3 porniri , scoate mult fum alb, cateodata albastrui.Porneste foarte usor deci nu e dezamorsare, dar imediat dupa ce porneste merge balbait 2-3 secunde si in timpul asta scoate fum alb intepator cat cuprinde ( ca si cum ar lua-o turbina pe ulei )apoi isi revine la normal, trage , nu da fum negru. Nu am erori , turbina nu are joc, ce poate fi?
- Danny_19877
- 16 mesaje
- din 15 Jun 2014
- Zafira 2000 X20DTL
Danny_19877
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2000 X20DTL
- Cont inregistrat: 15 Jun 2014
Salut, am o probleme cu o Zafira din 2000 cu motor 2.0 16v 254000km dimineata porneste la prima cheie(invarte de cateva ori) scoate un fum albastrui cu un miros intepator sau daca sta mai mult oprita pana se raceste motoru, sintomele sunt urmatoarele: pornit la rece fum mult alb- albastru se aprine engine check merge destul de intrerupt,se incalzeste se stinge martorul motorul merge rotund ,fumul nu prea mai iese asa mult , dar daca o accelerez pe loc tot mai scoate ceva fum si in mers cand nu sunt in turatie ,pe joja la ulei nu se vede nimic in vasul de expansiune antigelul e curat si cand se incalzeste merge destul de ok nu intrerupe trage destul de ok, trebuie sa ii fac setul motor sau injectoare?Astept pareri si raspunsuri si daca se poate recomanda un service pentru un diagnostic.
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- Danny_19877
- 16 mesaje
- din 15 Jun 2014
Danny_19877
- Mesaje scrise: 16
Salut rolland , am fost cu masina la un mecanic si la un coleg dupa forum care ma ajutat sa vad care sunt erorile, am prima eroare P0725 nu imi vede senzorul de turatie(turometru merge),a doua P0400 defectiune critica sistem si a treia P190 defectiune mecanica pompa desi pompa e in parametri la debit si se tureaza ok ,porneste la prima cheie desi nu ma prea pricep ,dar sper sa ma intelege-ti ce vreau sa zic la galeria de admisie sunt niste clapte care nu functioneaza aveao valoare 0 si ca trebuiesc curatate (mecanicul a zis acelasi lucru sa schib filtru de motorina sa curatam ce e pe acolo si sa vedem ce se intampla ,motorul merge round se accelereaza ok are demaraj dar fumul e de nedescris) sper sa nu fie vb de segmentare ca tampesc.....multumesc si astept sfaturi
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
Daca si-au facut aparitia aceste erori hmmm inseamna ca vei avea probleme. Pt P0725 ti-ai dat singur raspuns va trebui sa schimbi senzorul de turatie (aici recomand sa-ti pui doar original) , pt P0400 ...aici poate fii linia de vacum sau senzor MAP murdar sau chiar mizerie multa in admisie, ori probleme chiar si cu EGR-ul. Iar de P190 nu am auzit inca.
- Danny_19877
- 16 mesaje
- din 15 Jun 2014
Danny_19877
- Mesaje scrise: 16
- paul_alb2008
- 4 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Bihor
paul_alb2008
- Mesaje scrise: 4
- paul_alb2008
- 4 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Bihor
paul_alb2008
- Mesaje scrise: 4
toplacservice- Suspendat
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2014
- Astra 2005 Y1.7DT
toplacservice- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 Y1.7DT
- Cont inregistrat: 27 Nov 2014
- paul_alb2008
- 4 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Bihor
paul_alb2008
- Mesaje scrise: 4
Test de presiune la ce te referi?la compresie?
Mie imi scoate un nor mare de fum albastru deschis cand pornesc masina dupa ce a stat mai bine de 2 ore ,tremura putin, dupa care imi scoate si in mers fum cam 2-3 km pana ce se incalzeste motoru putin.am schimbat turbo la cererea unui mecanic dar tot la fel imi face. Ce sa incerc sa ii mai fac?
- vali zak
- 378 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
- Mesaje scrise: 378
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2005
