- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2006
- Cont inregistrat: 05 Jun 2014
salut am un opel vectra c diesel din anul 2006 care da rateuri cand o accelerez la peste 1500 mentionez ca am schimbat egr turbosuflanta a fost verificata se e ok injectoarele sunt schimbate recent poate sa ma ajute cineva cu un sfat? de doua saptamani are si revizia facuta ulei filtru de polen filtru de aer filtru de motorina ulei etc problema persista
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
George.P
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Apr 2014
Scuza-ma ca intervin in postul tau , dar la fel patesc si eu cu opel vectra b 2.0 dti motor Y20DTH , cand o accelerez peste 1500-1700 motoru parca vrea sa sara de pe masina )da rateuri , prima oara m-am panicat rau ( fiind incepator ) , mentionez ca acum cateva zile am ramas fara motorina de tot , nu mai pornea deloc , am amorsat pompa si nu mi-a facut probleme vre-o 20 de km , dupa numai asa face daca incerc sa bag picioru in ea , daca o tin subturata nu are nimic , am fost la un mecanic si mi-a zis ca este prea infundata galeria + supapa EGR ( ceva pe acolo ) si din cauza asta da rateurile astea , a mai intalnit cineva problema asta ? , alt prieten mi-a zis ca e de la injectoare , dar din cate stiu eu daca ar fi de la injectoare mi-ar scoate o tona si jumate de fum , dar la mine nu scoate gram de fum , va multumesc , si inca o data scuze ca m-am bagat in postul tau
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
seftaka a scris:Intreruperi in acceleratie in treptele inferioare, incepand cu 1700 rpm, am si eu, e de la egr de obicei, se aduna mazga. Injectoarele pot fi si ele, cand scoate fum, nu porneste la cald, nu trage deloc, problema e mai grava si trebuie reconditionate dupa caz
pai si daca egr-ul ar fi blocat nu ar trebui sa se aprinda un martor pe bord?
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
George.P
- Mesaje scrise: 16
Salut Valentin , poate iti ofer o idee ce a fost la mine , s-au dus simeringurile de la injectoare , imi baga ulei in motorina si de asta dadea rateurile alea , verifica uleiul din motor ( la mine s-au dus cam 2 litri si nu stiam de ce ) mai verifica si motorina din filtru , daca e neagra sigur e de la simeringuri , a mea era gen ulei ars sper sa te ajute + curata galeria de admisie + supapa EGR , te salut
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
salut am fost cu injectoarele la un service recomandat de erebus (service-ul unde am dus-o de fiecare data cand mi-a facut probleme) au schimbat duzele si le-au testat, pompa e ok, egr-ul e nou iar saptamana trecuta au dat turbina jos si nu au gasit nimic...ma rog au curatat-o si au pus-o la loc... sa zic ca se observa o imbunatatire usoara in mers dar tot se ineaca mai ales cand trec de la viteza constanta sa zic 120km/h la viteza inferioara...a ramas sa insiste pe partea electrica sper sa gaseasca ceva
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
- valyvis100
- 74 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 2007 1,9DT
- Dolj
valyvis100
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2007 1,9DT
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
- valentin e
- 11 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Vectra 2006
valentin e
- Mesaje scrise: 11
