  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • bogdymihai
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 1994 c12nz
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2010
plusul.si.minusul.ial.de.la.un.fir.de.plus.sanatos.de.la.bobina.ia.numai.semnalul
spor
sper,sa,reusesti
  • adrian-ar
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
adrian-ar a scris:ok,la mine ,corsa B 2000 edition, motor x10x, sunt electronice...azi le-am luat in brate. Smile ...nu tu cabluri,nu tu siguranta...2 suruburi desfacute si jos cu ele....asadar cumpar ceasuri cu turometru,electronice....daca am de unde/de la cine...
...unde dai si unde crapa! Razz am rezolvat-o si pe asta cind ma asteptam mai putin!
  • doru_momo
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2013
Desi topicul este unul vechi, deranjez cu o intrebare: la o Corsa B X12SZ cu cod kilometraj K=17251 se potriveste un bord cu turometru de la Corsa 1.6 cu cod K=K=16676 ? Sunt diferente mari de valori? Precizez ca amandoua sunt electronice, fara cablu.
  • Kitty
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Corsa 2004 X14XE
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2006
bun.insa bordul de tigra trebuie sa aiba acelasi cod ca si cel de corsa sau asta nu conteaza?
  • Kitty
s-a schimbat forumul foarte mult vad ca.degeaba postezi o intrebare ca nu iti mai raspunde nimeni,ceea ma face sa imi pare rau ca am revenit.spor
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Corsa 1994 nu stiu
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
salut , eu am schimbat bordul , am pus de tigra fara sa tin cont de nici un cod , numai sa verifici sa ai kilometrajul pe cablu , functioneaza perfect , vitezometru este pina la 220 , merge perfect...........
  • Kitty
am facut un experiment si in mers am oprit motorul,insa vitezometrul indica viteza,deci sa inteleg ca bordul e cu cablu
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
eu nu cred ca la tine este pe cablu , masina ta mai noua ca a mea , cred ca este electronic , cel mai sigur demonteaza , ai trei suruburi , bagi mina dedesubt si pipai daca este pe cablu , sau parca cablu din bord vine la cutie , urmareste traseul
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
o problema si la mine , de ceva vreme am observat cind merg cu putina benzina in rezervor si alimentez am vacum in rezervor , cind scot busonul trage aer mult inauntru , nu mi se pare normal
  • Kitty
repet,am oprit motorul,nu avea curent masina deloc,vitezometrul indica,inseamna ca e pe cablu?
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
normal asa este , este pe cablu , motorul lai oprit dar cred ca daca contactu era pe pozitia 1si aveai vitezometru electronic iti indica , cel mai bine si cel mai sigur ridica capota , la cutia de viteze in partea dinspre cabina trebuie sa intre un cablu in cutie , care apoi duce in bord , poate iti fac o poza maine
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
berbecul a scris:o problema si la mine , de ceva vreme am observat cind merg cu putina benzina in rezervor si alimentez am vacum in rezervor , cind scot busonul trage aer mult inauntru , nu mi se pare normal
Daca rezolvi problema lui ``nu stiu`` din semnatura ne putem uita daca masina ta are sistem de recirculare a vaporilor de bennzina.
In EPC scrie ca ai avea
un furtun care presupun ca merge din rezervor in corpul clapetei de acceleratie.
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
problema cu vitezometrul este foarte complicata............. , dar daca nu a primit nici un raspuns mai competent am incercat eu sal ajut ,nu sint mecanic , revenind la problema mea , masina este o corsa 1.2 , 94 , am verificat returul de la pompa si furtunele care vin de la canistra , am suflat aer cu gura pe ele si am observat ca se duce , as fi desfacut contra aripa , sa verific canistra dar nu stiu cum sa desfac niturile acelea de plstic , am incercat sa trag ,sa invirt dar nu merge si mie ca pe urma zdrangane , am uitat cind o las o perioada mai lunga nepornita sa zic 7-8 ore are o pornire mai grea , dupa care daca merg , opresc si pornesc porneste la sfert
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
inca un pic de ajutor , sub aripa dreapta spate chiar linga intrarea in rezervor mai este un recipient cu 2 furtunase acela ce este ? merci anticipat
  • catastefan
Canistra cu granule de carbon care face parte din sistemul de aerisire al rezervorului.
Gasesti pe forum tutotriale de reconditionare
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
canistra de carbon este in dreapta fata , sub aripa , ma intereseaza cea de pe spate
  • Kitty
berbecul a scris:normal asa este , este pe cablu , motorul lai oprit dar cred ca daca contactu era pe pozitia 1si aveai vitezometru electronic iti indica , cel mai bine si cel mai sigur ridica capota , la cutia de viteze in partea dinspre cabina trebuie sa intre un cablu in cutie , care apoi duce in bord , poate iti fac o poza maine
cheia era pe pozitia in care o puteam scoate din contact.am lasat-o in contact doar ca sa nu mi se blocheze volanul,dar curent nu mai era,nici casetofon,ventilatie,becuri in bord,nimic nu mergea.stiu cum arata cablu din cutie deoarece am avut o vectra a cu motor de 1.8,dar era mault mai aerisit sub capota.aici e destul de ingramadit,ma voi edifica maine
  • Mesaje scrise: 16,465
Discutati despre montare turometru sau orice va trece prin minte ?
  • Kitty
pai vad ca e un terci aici,topicul e cu truometru si ei discuta despre cansitre de benzina de carbon si alte treburi.dupa cum ziceam,s-a schimbat mult forumul acesta din pacate.vad ca nu se mai monitorizeaza topicurile de catre mod.E TOPIC DESTINAT MONTARII TUROMETRULUI!
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
