  3. Motoare benzină
  • tzacanit
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2014
Va salut , cu mare respect si din start va zic ca imi pare rau daca postez aiurea !
Am un opel vectra a din 93 , benzina 2.0 + GPL si am urmatoarea problema. La pornire , cand vrea , pleaca de 100 de ori pe zi ( oprit pornit) cand nu vrea sa porneasca deloc . Electromotorul pleaca , la pompa de benzina se aude umpic cum porneste . Impinsa o ia in 2 metri . Acum 3 saptamani dintr-un bulb negru din partea stanga a contactului a iesit putin fum . Ma gandesc ca daca era de acolo numai pornea deloc , dar am pornit-o de atunci de mai multe ori . Mentionez ca masina pleaca pe benzina apoi se declanseaza pe gaz . Benzina este dar nu multa , dar niciodata nu a fost multa si a pornit de 100 de ori . Am inteles ca poate fi de la un senzor sau ceva de genu . In bord cateodata mai sta aprins si luminita aceea ca o pompa asa ( martorul ) . Sa ma duc sa o pun pe tester?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Da. Tester, sau metoda agrafa...cauta aici pe forum.
  • tzacanit
Am facut si cred ca este codul 12 , dar va rog mai bine uitati-va .
  • catastefan
Daca nu ai coduri de eroare se repeta 12 la nesfarsit.
Deci nu ai cod de eroare.
Ce cod motor ai ca sunt multe pe benzina 2.0
  • sorinned
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Salut. Cu scuzele de rigoare, poate gresesc , eu interpretez cam așa testul dumneavoastrã . Dupã prima serie de trei clipiri ale codului 12 începe seria de de trei clipiri ale codului 31 urmatã de alta serie de trei clipiri ale codului 12. Ca si concluzie cautati ce reprezintã cod 31 si acționați in consecințã .Succes PS. Am gãsit ceva . https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30530
  • catastefan
Intradevar pare ca este 31
Codul 31 se refera la senzorul de rotatii al motorului- nu are semnal...
desfa mufa curata cu spray contacte si masoara senzorul
  • tzacanit
Nustiu unde e mufa , nustiu cum sa masor Sad . Nu inteleg .. imi puteti explica mai detaliat,..
( ps e 2.0 , nu 2.0 16valve)
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Cata, e fara speranta, lasa.
  3. Motoare benzină
