  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2014
sall va rog sa ma ajutati si pe mine am un opel astra g 1.7 dti 2001 nu trage bine si nu trece de 120 km/h ma disperat nuj ce sa mai fac
am curatat egr
am schimbat furtunele de vacum
am probat 5 debimetre dupa masini care merg
mam uitat si in rezervor in sorb daca e murdar
filtru motorina nou turbo umfla furtunele
am dat inclusiv si pompa de injectie jos sa vad daca e din ea daca are arcurile rupte sau mizerie era foarte curata
am schimbat si calculatorul motor cu imo si cip
va rog daca ati patit asa ceva ajutatima si pe mine nu stiu ce sai mai fac ma disperat
trage foarte greu si cand ajunge la 120 in a5a la 2600 r/m acolo moare si turometru si viteza nu mai creste ea asa se tureaza in trepte mai mici da foarte greu
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Martori, ceva, aprinsi prin bord ? Erori ? Vad ca ai umblat la multe ...o diagnoza ai facut macar ?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Incearca sa faci un test pseudo agrafa (https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014) si vezi ce erori ai, mai mult ca sigur tre sa fie, daca se plafoneaza la 2600 - regim de avarie!
  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
am facut si diagnoza nu da nimik nu am nimik aprin in bord e foarte ciudata treaba
  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
am facut si testul pseudo agrafa si nu are nici„o eroare
  • 13nicu
Cand ai curatat EGR-ul , n-ai aruncat o privire si in galeria admisie sa vezi cit e de imbacsita ?
Eu am avut aceeasi problema , cu limp-mode la 130km/h si l-a inceput nu mi-a dat erori ....apoi lucrurile s-au ,,limpezit,, in P1125.
De vina a fost senzorul de presiune DIN galeria de admisie ( MAP ) si am scapat cu o curatare.
  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
mam uitat era curata am curatat si senzorul ala il da si pe testar ca e buna presiunea
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
verifica inca o data traseul furtunelor de vacum.De la pompa de vacum pleaca un furtun pana la electrovalva egr(este situata langa egr).
De pe acea electrovalva pleaca alt furtunas spre a doua electrovalva (langa pompa de injectie).La y17dt vacumul comanda egr-ul,pompa de injectie si tija de wastegate de pe turbo. Furtunul dintre electrovalva de langa pompa de injectie si turbo la-i schimbat?ca multa lume il ignora.Si mai verifica daca pompa de vacum mai face vacum suficient in circuit.mai poti verifica daca tija ce comanda clapeta de wastegate de la turbo nu este blocata
daca vrei alte lamuriri poti suna 0740022250
  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
o sa incerc si asta am scuimbat doar jumate din furtune ala de ai zis tu nu si nuj cat de buna o fi pompa aia de vacum ca am si pedala la frana cam tare o sa pastrez nr tau si te sun dupa ce ma uit ms frumos
  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
Nu a patit chear nimeni asa ceva ca nu ii mai dau de capnu a patit nimeni asa ceva ca nu ii mai dau de cap
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Am avut si eu aceleasi simptome,doar ca mi se aprindea si check engine si am facut vreo 3-4 teste pana sa imi apara problema.Am schimbat senzorul de presiune al galeriei de admisie si senzorul de temperatura motor si am scapat de problema
  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
mie la diagnoza nu imi da nimica nu are niciun fel de eroare turbo umfa face aproape 2 bari presiune ma gandeam sa schimb si calculatorul de pe pompa de injectie da e ciudat ca tr sa dea ceva eroare daca dadea din el
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai curatat si tu vreodata galeria de admisie?
  • 13nicu
alioaca a scris:mam uitat era curata am curatat si senzorul ala il da si pe testar ca e buna presiunea
..zice ca era curata.... Shocked
Ma mir ca nici la benzinar nu-i curata galeria admisie ....tot exista pe ea funingine/depuneri ....d-apoi la un diesel ,,porcos,, !
  • nicunicu
alioaca uitete si minuneazate ce poate fi intro galerie de admisie
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=97222
  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
pai eu mam uitat si era curata da in fine o sa imi fac timp si o sa dau toata jos si o so curat dar eu cred ca daca era infundata trebuia sa scoata fum da asta nu scoate gram de fum ca imi vine sai dau foc ca sa scoata macar fum nuj ce sai mai fac akuma curge si radiatoru nu face masina cat bag in ea
  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
deci nu are pic de vlaga in ea nici la plecare in nici„o treapta si in plus nu trece de 120 cred ca in 3 minute ii ia mam dus cu ea la drum a loat 130 de foarte foarte greu si de akolo moarta
  • alioaca
  • Mesaje scrise: 14
am schimbat si egr am curatat si admisia am schimbat si pompa de injectie si tot asa merge nuci cea mai mica schimbare am vazut ca din cand in cand nu trece de 100 si apare masinuta aia cu cheie in bord am puso pe testar si a zis ca e electrovalva de la turba am schimbato si nimica
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
intra turbina in actiune?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
alioaca a scris:sall va rog sa ma ajutati si pe mine am un opel astra g 1.7 dti 2001 nu trage bine si nu trece de 120 km/h ma disperat nuj ce sa mai fac
Salut.
Daca ai posibilitatea fa proba cu alt EDU-calculator de pompa.
