- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2014
Am o mare pb cu H ul meu din 2005 la care acum 3 sapt m a lasat motorul in 3pistoane.
Dat chiuloasa jos ...pistonul 3 crapat si blocul rizat= alt motor ca na dezmembrari sunt...
Am luat un motor dp una lovita care a stat 6 luni pe dreapta.
Motorul l am luat echipat cu injectoare si pompa de inalte si senzor vibrochen; are acelasi cod cu al meu z17dtl dar nu stiu din ce an era masina dar aflu si revin..
Dat motorul meu jos transferat accesorii senzori pompa de inalte pe motorul nou pus la loc pus la punct curea noua...dar surpriza nu a pornit
Prima eroare senzor arbore cotit.pt ca am pus initial senzorul dp motorul meu am zis ca na incompatibil sau sa defectat la montaj il pun pe cel al motorului nou.
Tot nu vrea sa porneasca dar eroarea nu m apare.
Inlocuiesc si pompa de inalte cu cea a motorului nou.
Tot nu porneste...dam cu spray de pornire si a pornit in final.dar odata oprita nu m porneste fara spray
Am dat jos si injectoarele si le pun pe ale mele ca n a motorul meu cu un piston crapat pornea in 3 dar pornea.
Surpriza nu porneste decat cu spray sau impinsa 1 metru
Erori pe tester din cand in cand senzor culbutori sau se m aprinde masinuta cu cheie asta la inceput acum nu si senzor temperatura ext ca nu e montat sau general Lamp A
Compresie 24 bar masurata in locul bujiilor.
Concluzie motorul e praf cum zice mecanicul dupa compresie? Min 26 max 32 in manual?
Aveti vreo idee sau iau alt motor?
Scuze pt topicul lung dar dupa 3 sapt de munca fara masina m mult nu puteam scurta:(
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
``Erori pe tester din cand in cand senzor culbutori...`` E vorba de senzorul ax came?
- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Cu testerul pe masina in momentul cand dai la automat presiunea in rampa trebuie sa fie cam 15 Mpa , iar cu motorul pornit peste 23 Mpa.
Intai de toate trebuie facuta a diagnoza cum trebuie cu parametri etc , daca cu ajuntorul testerului nu ai nicio idee abia dupa aceea te apuci de schimbat piese de pe una pe alta. Nu de altceva dar este munca in zadar sa schimbi la ghici.
Masina iti da indicii referitoare la defect (eroare pe camshaft) . Dar dvs cautati defectul la esapament , ceva de genul...
- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
Am incercat cu ambele pompe si ambele seturi de injectoare;doar supapa de pe pompa a ramas a masinii cea dp motorul nou e rupta de la impact.
Presiunea pe tester cand se da la automat este de 23-24 mpa si dupa 3-5 secunde cade in 0 usor.masina dp care am luat motorul a stat cam 6 luni defecta fara capacul de la ulei.iar am in baie pe langa ulei am gasit cca 1l de apa curata.motorul nu era blocat sau semne de rugina.chiuloasa nu am dato jos inainte de montaj. .aici cred ca am gresit... Masina dp care am luat motorul este tot sw si tot din 2005.
- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
Trebuie neaparat nou? Il iau dupa seria de caroserie a masinii mele sau a masini dp care am luat motorul?
Ma gandeam sa verific senzorii pe masina unui amic care e identica cu a mea.ar fi bine sau nu?
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
Cu senzorul motorului nou da senzor A pt arbore cotit nu este in domeniu
Eu unul ... de fapt cum am mai zis as pune mare acent pe punctul distributiei.Cand iti da chestii de genul , incorect signal, range performance. out of range cam 90 % distributia nu este la punct, decalata 1-2 dinti.
Daca iti da dadea short to ground , etc era problema de alimentare senzor dar nu este cazul la tine. Ar mai putea fi o problema pe firul de semnal dar... slabe sanse deoarece aparea alt tip de eroare plus ca, nu pornea nici cu sfestanie (la tine porneste impinsa).
Are bataie de avans ( tractor vechi) cand porneste?
Senzorii nu sunt defecti, daca erau nu pornea nici impinsa, Z17DTL-ul nu se poate ghida doar dupa camshaft in cazul in care pica crankshaft-ul dar in schimba eroare pe crankshaft se genereaza pe baza referintelor date de camshaft.
Chestia cu generator field L apare in general cand se utilizeaza releu de Astra G pe Astra H. La Astra H excitatia este comandata de ECU pe un pin in plus. pin pe care G-ul nu-l are. Adica nu incarca pana nu o turezi la 1500 RPM dar nu se aprinde martorul in bord.
- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
Vreau alt motor.unul testat.daca stiti pe undeva cu garantie si la pret ok poate ma anuntati.mc
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- bogdan.soho
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTL
bogdan.soho
- Mesaje scrise: 11
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
