  3. Trenul de rulare
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2012
Salutare tuturor!
Vreau sa imi testez si eu amortizoarele / suspensiile in bucuresti insa nu gasesc pe net aproape nimic. Am gasit o firma care isi avea locatia in Vitan la targul auto, am sunat insa doamna care mi-a raspuns a zis ca se inchide "sandramaua" si nu pot oferi serviciile cautate de mine.
M-ar interesa un stand de test prin metoda EUSAMA.
Masina este un Opel astra H din 2006 1.7 cdti 125k km si as vrea sa stiu cum stau cu amortizoarele intrucat am o bataie pe partea dreapta...la service mi-au spus sa stau linistit ca nu este nimic insa cum naiba sa nu fie nimic daca eu aud ca bate?
V-as fi recunoscator daca mi-ati putea oferi urmatoarele detalii: preturi, locatii, impresii - daca este cazul
Multumesc!
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
nimeni nimic?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
te poti duce la orice service auto care are stand de frane,din bucuresti
eusama este denumirea firmei care a fabricat standu
stiu ce zic ca avem asa ceva in service doar ca standu are alta denumire
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poti intreba, poate au sa iti recomanda un service cu (metoda EUSAMA).
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
Fa si tu o inregistrare audio sau video si incearca s-o adaugi aici poate te ajuta colegi.
  • nicunicu
Tataru ion,daca mai intrebaat pe mine daca pot face o inregistrare,iti pot raspunde ca nu avem voie sa fotografiem/filmam in incinta serviceului-------politica patronilor
dar voi cauta ne net si voi da adresa
am gasit ceva pe la chinezi(astia pun de toate pe net)-
test amortizoare si test frane
http://www.youtube.com/watch?v=x2ElxACg9NU
  • T.ion
Ma refeream cand merge el cu masina, ca doar nu bate cand sta cu ea stationare.
Decat sa da-i bani pe teste mai bine desfaci si vezi ce este, nu strica sa limitezi zona de unde se aude sa nu fie de la altceva .
"intrucat am o bataie pe partea dreapta..." pe fata sau pe spate.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 31 Mai, 2014 9:37 pm, modificat de 3 ori în total
  • nicunicu
un amortizor nu va bate la denivelari,doar sa nu mai aiba bucsile pe capete
bataia este din alta parte
pivot--bieleta antiruliu--cap bara--bucsi bara stabilizatoare
  • T.ion
Oricum va trebui sa desfaca chiar daca face testul.
(Cu rotile puse) Cu maini apesi pe capota (mare grija sa nu indoi tabla) vezi daca bate ceva cand faci apasari pe arc.
Eu unul as da roata jos si as arunca o privire in mare de la ce poate fi, arc rupt spre capete, amortizor rupt, suruburi slabite etc. Nu te limitezi numai la arc (o oglinda mai mica nu strica)
Restul la service daca nu ne pricepem.
Ca idee cu ce se manca. (Cam ce se poate verifica.)
https://www.clubopel.com/vie...p=1525867#1525867
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=42488
Si ma opresc aici. Bafta!
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 31 Mai, 2014 10:42 pm, modificat de 14 ori în total
  • nicunicu
si,,,fieru,,,meu avea o bataie pe stanga fata,daca nu erai atent nu se auzea,am crezut ca sunt bieletele antiruliu,dar cand am urcat masina pe elevator ma luat transpiratia,mai aveam putin si iesea pivotu din bascula,asa joc avea,dar nu facea galagie sa troncane/bata
am lasat masina la servici si dupa 2 zile am cumparat pivot la-m inlocuit(cu injuraturile de rigoare,ca am scos greu niturile,polizat/gaurit,scos cu dornu)si acum este liniste in masina nu se mai aude nimic
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
Ok, multumesc pt raspunsuri ! Acum:
1. bataia / troncaneala este pe partea dreapta fata, imi cer scuze ca nu am mentionat din prima despre care punte este vorba
2. o sa incerc sa fac o inregistrare sa vad daca se aude ceva si o voi posta.
3. Am fost la un service si mecanicul de acolo a zis ca nu bate nimic dupa ce a pus-o pe elevator, a tras in toate pozitiile si pe toate directiile, a bagat levierul in toate articulatiile, ba mai mult, am fost si cu el in masina si ne-am plimbat putin pe drum de tara sa auda, insa tot il lua pe "NU" in brate, ca lui nu i se pare nimic ciudat, chiar daca eu auzeam zgomotul...
4. testul de suspensii vreau sa-l fac pt mine mai mult, sa vad cam in ce proportie mai sunt bune amortizoarele, circul cu maisina adusa din afara de 3 ani si ma gandeam ca poate au obosit de la drumurile patriei. Stiu ca standul EUSAMA sau testul EUSAMA da "%" amortizoarelor adica era ceva de genul :\
Legat de EUSAMA, urmatoarele valori sunt considerate:
Adhesion Measured | EuSAMA Interpretation
61% to 100% | Excellent dynamic wheel contact
41% to 60% | Good dynamic wheel contact
21% to 40% | Fair dynamic wheel contact
1% to 20% | Poor dynamic wheel contact
0% | Bad dynamic wheel contact
A vehicle fails if any wheel has a Eusama-value lower than about 25%, or if the relative difference between the values of the left and right sides of an axle exceeds 50%. However, many equipment manufacturers recommend slightly different values, to best suit their individual equipment.
5. O sa incerc si alt service, ma gandeam la AUTOA intrucat am auzit ca multi ar fi multumiti de ei si la preturile manoperei si al pieselor. Sper sa nu fie considerat reclama, daca este insa se poate sterge numele fara nicio problema.
  3. Trenul de rulare
