  3. Sistem electric
  • retro18
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2009
Salut. am un opel astra g din 2001, 1.7 dti, Y17DT, si nu-mi mai porneste. Ultima data am folosit masina duminica(25 mai) apoi azi(27 mai) am bagat frumos cheia in contact si dau sa pornesc. Cand colo nimic. Da nimic. Am pus iar contactul si tot nimic. prin nimic ma refer la faptul ca nici macar cel mai mic zgomot nu.l face. pur si simplu e ca si cum ai sta fara sa bagi cheia. Am desfacut cheia, am scos cipul am curatat acolo dar tot nimic, am scos pana si bornele si le.am lasat cateva minute scoase, si tot nimic. M.am gandit ca poate e defect electromotorul. Maine pun testerul pe ea, dar totusi niste pareri imi puteti da, sa stiu la ce sa ma astept. multumesc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
1- ai curent?
2- ce becuri se aprind in bord?
  • retro18
  • Mesaje scrise: 9
pai cee care se aprind atunci cand pui contactul. gen ulei airbag, check-engine, apoi se sting si ar trebui sa pot porni. deci da am curent. Imi merg farurile, am lumina la bord. Bateria am masurat.o si am 12,17V. Deci totul ar fi in regula. M-am gandit ca maine sa incerc cu un fir, asta dupa ce pun contactul si o scot pe liber, deci cu un fir de la plusul de pe baterie pe excitatia de pe electromotor. Sa vad daca porneste asa. Daca nu porneste atunci nu stiu ce sa zic.
  • Mesaje scrise: 16,456
Cu firul ai gandit bine.
Mai simplu: cand dai la demaror se aude un clanc atunci electromotor, nu se aude nimic atunci contact. La contact ai doua variante, partea electrica de contacte sau limba butuc rupta.
  • retro18
  • Mesaje scrise: 9
Pai la contact m-am gandit si eu. Dar mi-e greu sa cred. Nimic nu e imposibil stiu. Cred ca maine mai intai si intai, ca o am parcata intr-o rampa, cu botul la vale, sa bag a 3-a si sa.i dau drumu la vale, incet eliberand si ambreiajul sa fie cat mai mic socul, si poate vrea asa. Poate. Ca sa.ti raspund si la treaba cu clanc! nu se aude nimic. Nu am avut pe inca cineva ca sa deschid capota si sa asculte la motor acolo, ca poate se aude dar mai incet si nu-l percep eu din interior. Sa speram ca ceva se va intampla maine de dimineata. Incerc partea cu lasatul la vale si apoi dupa ce vin de la servici sa incerc cu firul si in ultima faza cu testerul. Oricare ar fi solutia o sa revin maine, de indata ce o rezolv, cu un raspuns. Oricum eu iti multumesc pentru sfaturi. Cam la aceleasi doua cauze m-am gandit si eu, si ma gandeam si la faza cum ca sa nu-ti recunoasca cipul de pe cheie. De asta ce zici? Ar avea credibilitate?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Periile la electromotor.Încearca sa lovesti in corpul electromotorului cu ceva usor ,gen coada ciocan .
La vale sau trasa va porni.
  • retro18
  • Mesaje scrise: 9
Da. A pornit. De la electromotor era. Am dus.o la mecanic si am lasat.o acolo. Maine ma duc sa o iau. Am inteles ca e destul de nasol sa dai electromotorul jos ca e o pozitie incomoda si ca pe langa electromotor mai trebuie "sa-ti faci loc" demontand si altceva. Maine o sa aflu si daca merge si cat ma va costa. Multumesc pt sfaturi!
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
nu poate fii mai greu ca la reno.. trebuie sa ii dai toata admisia + turbina jos 😃, spor la refacerea masinii!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ca in multe alte situatii,cel mai greu e... prima data...!
  3. Sistem electric
