- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
salutare! am citit multe discutii despre pornirea la rece dar in nici una nu am gasit problema ce o am eu si de aceea m-am hotarat sa deschid una noua referitoare la acel arculet care reprezinta incalzirea bujiilor,daca am gresit cu ceva rog moderatorii sa mute discutia,binenteles cu scuzele de rigoare. seara in timp ce veneam de la servici s-a aprins in bord becul de la rezervor,fiind obosit nu am mai trecut prin statia peco si am amanat alimentarea pe dimineata.am ajuns la masina,aveam emotii cu bateria,e cam slabuta,nici prin gand sa-mi vina ca o sa am parte de o alta surpriza,am pus contactul de 2 ori,am zis sa se incalzeasca mai bine bujiile,totul functiona perfect inclusiv acel arculet,i-am dat cheie nu a vrut sa o ia din prima,la a doua incercare a pornit dar a mers vreo 10 secunde dupa care s-a oprit,pe moment am vrut sa o las,m-am gandit si am incercat din nou. dupa 3 incercari in care imi clipeau becurile in bord de ziceai ca vine craciunul a pornit,nu a dat semne de nimic rau,oricum motorina a inghetat si nu numai mie,alimentam de la petrom,am si vecini la care a inghetat motorina,la multi nici nu au pornit masinile,afara erau -23 de grade,am mers la omw ca astia par mai de incredere si am alimentat de acolo dar cand am revenit in masina sa plec am constatat ca in momentul cand pun contactul nu se mai aprinde acel arculet,sigur am vreo eroare inregistrata pentru ca imi sta aprinsa masinuta cu cheie deasupra,masina porneste fara probleme,am verificat bujiile si sunt bune,a patit cineva asa ceva,aveti idee ce ar putea fi? e posibil sa sterg erorile si sa revina la normal sau e dus releul de bujii,ori poate sa fie altceva?ma framanta foarte tare si tester...luni seara atunci ajunge un prieten de-al meu acasa,are op-com,putaem sa fac in alta parte dar nici cu finantele nu sunt prea pe roz. multumesc anticipat!
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
am inteles nu se aprinde,dar in momentul in care pun contactul ar trebui sa il vad acolo macar 1 secunda,dar il vad,acum nu mai apare deloc,am masina de aproape 2 ani si la orice pornire il vedeam acolo chiar si vara oricat de cald era afara si oricat de cald era motorul,dar aparea acolo o sclipire ca ar mai exista,acum nu
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
7262 va spune ceva? am incercat sa ii fac testul agrafa ca la corsa c doar ca nu mi-a clipit masinuta cu cheie deasupra ci motorasul check engine,parca asa se zice,acel motoras cu robinet,aveti idee de ce a clipit? exista poate o lista cu erori ca la corsa c? e valabil testul agrafa si la corsa d? pana azi nu am incercat niciodata,am incercat de curiozitate si asta a iesit. multumesc!
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
floreaus
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Corsa 2008 1.3 cdti
- Cont inregistrat: 29 Feb 2008
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
multumesc floreaus,intre timp am rezolvat cu masina,am pus testerul pe ea iar eroarea era de la imobilisier de la contact,probabil de la bateria slabuta,nu am avut probleme cu releul de bujii,acum si-a reintrat in normal,dar dupa 2 zile de la tester. sper sa nu mai am plobleme,dar in caz de nevoie nu se stie niciodata,salvez numarul in agenda.
RazvanU23
- Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 18 Feb 2014
Salut
Detin un opel corsa D 1.3 cdti 75 cp din 2007 si am urmatoarea problema:
-la pornirea la rece se aude o bataie la motor timp de 10-20 secunde dupa care dispare
-zgomotul vine din partea dreapta a motorului(cum stai la volan)
Am dus-o la Opel si nu i-au descoperit nimic.Problema e ca aceasta bataie nu se aude mereu.
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
salutare! ajung la concluzia ca avem numai meseriasi de rahat,eu sunt un fel de Toma necredinciosul si am aruncat un ochi pe la bujii ca am mai patit cu altii,nu mi-au schimbat piese desi ziceau ca da si am aruncat o privire pe la bujii,ce credeti ca am constatat,ori numai eu am noroc din asta ori nu stiu ce sa mai zic,3 bujii noi 1 veche...am innebunit si l-am sunat pe ciocanarul care a lucrat la masina ca altfel nu pot sa ii spun si asta e cam marea realitate suntem experti in ciocanari,a inceput sa imi spuna ca a uitat,de fapt aia nu iesea si el a uns pe acolo si eu trebuia sa mai trec pe acolo sa o schimbe,am lasat-o pe a lui sa fie si am mers dupa 2 zile incearca omul merge doar un filet si o tot invarte asa inainte-inapoi si la un moment dat a spus ca si-a dat drumul,de fapt bujia se invarte in gol poti sa invarti o saptamana ca tot nu iese,acum mi-a zis ca o va rupe si va da o gaura cu burghiul si o scoate fara probleme iar apoi cu un tarot ii face din nou filet si nu vor fi probleme,le scoate pe toate si ii da la automat iar tot ce e mizerie arunca afara,sunt si eu constient ca am incercat si eu sa o scot si nu a mers poate asta urma sa se intample si la mine,dar nu s-a intamplat. ce parere aveti de ce vrea sa faca el? a mai patit cineva asa ceva? se poate fara sa dau chiuloasa jos? nu trebuie nici o reductie acolo? multumesc
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
