  • aovi
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2013
Opel Astra G 2004 1.6 16V 101hp. Ticaitul ala e normal sau ... ?
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
mie nu mi se pare deloc normal,incearca sa il localizezi sa vezi de unde vine mai exact
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Tachet - i, dupa sunet suna de parca e diesel!
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Pe mine nu tachetul ala m-ar pune pe ganduri ci modul cum merge motorul tau ! La min.1'16" se accelereaza ,,in cascada,, ....hai ca poate te-ai jucat tu nehotarat cu pedala ....dar la revenire de turatie relanti , face fix ca un trabant in decelerare. Oricum sint multe alte zgomote dubioase acolo mai ingrijoratoare decat bietul tachet ce se aude si el printre toate.
Pentru un benzinar face urat motorul tau.
  • aovi
  • Mesaje scrise: 26
Filtre, ulei, distributie au fost schimbate la BTM din Iasi. Cei de acolo nu au pomenit nimic de acest sunet.
  • 13nicu
Poate fi si distorsiune de sunet ...... microfon prea sensibil sau prea aproape de sursa sunet. Incearca si fa o filmare cu aparatul situat la vreo 3 m de masina si cu capota inchisa. Asa cum e acum se aud prea multe acolo.
  • vallyku
motorul meu diesel se aude mai frumos decat benzinara aia,sunetul a inceput sa se auda dupa ce ai luato din service ,sau se auzea si inainte?
  • cristyliviu
Colegu iti sugerez sa mai mergi si in alta parte si fa o verificare, ca dupa cate se aud acolo, ala nu e un mers frumos si normal pentru un benzinar de 1.6, mult prea galagios!
  • aovi
  • Mesaje scrise: 26
vallyku a scris:motorul meu diesel se aude mai frumos decat benzinara aia,sunetul a inceput sa se auda dupa ce ai luato din service ,sau se auzea si inainte?
Nu s-a auzit asa, doar intr-o zi cand a inceput sa bata tachetii f tare, nu mai era ulei cam deloc. S-a bagat ulei si si-a revenit, dar se mai auzea doar dimineata cand motorul era rece, dupa ce se incalzea era ok...
  • 13nicu
...adica cum ! ....... te-ai pomenit la un moment dat ca nu mai aveai ulei ,,mai deloc,, ? Shocked
Daca e asa , degeaba ai completat ulterior , RAUL DEJA S-A PRODUS ! .... si o spune motorul tau in filmulet !
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,840
Asa se intampla cand ai 1.6 si te incapatanezi sa crezi povesti cu 100gr/100km...
  • aovi
  • Mesaje scrise: 26
Pe joja nu se mai vedea uleiul ... oricum nu s-a circulat mult cu sunetul ala, vreo 10-15 km. Se poate remedia zgomotul ala?
  • pustiu_pst
Greu de zic de unde vine ...
Daca vrei desfaci motorul si afli(probabil)...
Sa ghicesti mai greu, doar daca ai noroc..
  • aovi
  • Mesaje scrise: 26
Curios e ca nu mi-a facut nici un fel de probleme, adica sa moara motorul sau sa trepideze, doar zgomotul ala, mai pronuntat cand e rece motorul. ( probabil de la tacheti )
  • cristyliviu
Oho, in cazul asta situatia e mult mai grava, poti sa ai tacheti care bat de nebuni, uzura la axele cu came, nu cred ca poti sa iti dai seama numai dupa zgomot! La tipul asta de motor cam ii place uleiul, iar daca zici ca l-ai scapat fara deja efectele pot fi devastatoare!
  • aovi
  • Mesaje scrise: 26
Se aude ca la mine ... Crying or Very sad
  • vallyku
se aude ca si cum nu ar urca suficient ulei la axul cu came,scoate si filtrul de ulei si vezi daca are asa ca o "vaselina" in el,poate e prea murdar si nu mai da voie la tot uleiul sa urce la tacheti,cand scoti busonul de umplere de la ulei,se vede ulei acolo sus?normal ar fi sa arunce si stropi afara,becul din bord sta stins de la ulei?daca ai da jos capacul ai putea sa vezi si unde sa facut uzura,la ce tachete.
  • aovi
  • Mesaje scrise: 26
Am scos capacul ala si nu sare ulei, dar este imprastiat peste tot. ( nu prea am vizibilitate vad 2 tacheti ) In bord nu sta aprins nimic.
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
prostie mare ca nici becu ala de ulei nu se aprinde la timp.. uneori deloc.. tachetii hidraulici au nevoie de ulei in permanenta.. schimbul e facut la timp? e posibil sa ai urme de uzura si aschii din axe sa fie prin ulei, cu putin noroc pot fii doar tachetii, pe viitor fii mai atent cu uleiul verifical la maxim 1000km
  • 13nicu
..intr-o 1000 de km , motorul ala intzepeneste daca nu se uita la el !
@aovi - daca ai mers cu ulei putin spre deloc , fi convins ca n-au suferit doar tachetii ci ABSOLUT orice organ aflat in miscare tangenta cu un altul. Uleiul pe langa rolul de ungere , mai are si rol de racire ( dispersie a caldurii din zonele fierbinti). Tachetul ala ce-i mai zglobiu probabil tragea sa moara de ceva vreme si ultima faza i-a pus capac.
Dieselul meu merge mult mai silentios si mai rotund ca motorul tau.
In cazul tau , verifica uleiul macar tot a doua zi ...in fond e vorba de 1-2 minute.
PS - in locul tau nu mi-as mai bate capul . Sa aiba filtrul ulei curat si ulei bun verificat zilnic daca se poate si talpa pana crapa. Oricum l-ai cam chinuit si foarte mult nu va mai duce ....ori te va dispera cu consumul de ulei , ori vei ramane la un moment dat fara presiune si implicit bec in bord ce va palpai o vreme si apoi va sta aprins la relanti.
