  3. Motoare benzină
  • GRGGHN
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Zafira 2005 Z22YH 150CP
Salut, am o Zafira 2006/ 2,2 benzina, am plecat la drum mai lung si i-am schimbat imprealabil uleiul. Pe drum, acum sunt in Bulgaria, mi s-au aprins intai beculetul masina cu cheita dar fiind pe autostrada nu am oprit si am mai mers pana la prima benzinarie. Intre timp a mai dat in nas de cateva ori, s-a stins becul masina cu cheita si s-a aprins alt bec, cel care iti arata probleme la motor. Masina are doar 45.000 de km...ce sa fac, pot merge inapoi asa cu ea sau crapa pe drum? Are vreo legatura cu uleiul? Am pus GM, nivelul nu este scazut, am pus si filtru nou....dati-mi un sfat, nu stiu ce sa fac!
  • Mesaje scrise: 7,047
Aplica "pseudo-agrafa" si spune ce erori ai.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Nu cumva e de la benzina ?
  • GRGGHN
Nu cred, am pus benzina de la OMV, suntem mai multi in grup, sunt singurul care ma plang de probleme desi am alimentat din acelasi loc. M-am gandit si eu sa incerc sa pun '99 cand voi pleca spre casa....
  • GRGGHN
Am si codurile de erori cu ajutorul @pseudoagrafa:
119152=1191
030401=0304
030201=0302
Ma puteti ajuta? Poimaine trebuie sa plec spre casa si vreau sa stiu daca mai iau si masina. Daca P0304 si P0302 sunt clare, nu stiu sa interpretez primul cod, ce am gasit este P1191 Intake Air Duct Air Leak
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
verifica admisia de aer... poate trage aer fals pe undeva.. sufla fum de tigara pe la tubulatura si vezi daca il trage pe undeva... pulverizeaza cu un spray si observa daca creste turatia...
  • GRGGHN
Multumesc, verific....caut un fumator. Ore dintr-o tragere de aer fals sa se aprinda becuri in bord si sa dea in nas la ceva viteza mai mare? Ralantiul este in regula....
Bine ar fi sa scap cu atat! Revin cu amanunte.
GRGGHN a scris:Am si codurile de erori cu ajutorul @pseudoagrafa:
119152=1191
030401=0304
030201=0302
P1191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P1191 Fuel Pressure System Malfunction
P1191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P1191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
Verifica filtrul de benzina si pompa de benzina. E posibil sa ai vreo sita infundata si nu poate asigura debitul necesar in sarcina.
  • GRGGHN
@Iulian1971, este vreo sita pe care o pot verifica eu sau trebuie ajuns la service?
Filtrul este schimbat la ultima revizie, are 5-6 mii de km dar il schimb iarasi la primul service, este logic ce spui.
  • luciraica
are pompa o sita .. dar ca sa ajungi la ea trebuie s-o scoti afara.. nu e mare branza..
  • GRGGHN
Salut, am rezolvat problema dar nu am scapat ieftin, a trebuit sa inlocuiesc pompa de inalta presiune, 2300lei.
Multumesc tuturor pentru sfaturi!
  3. Motoare benzină
