  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
😃 erai cat pe ce sa demontezi masina!
  • piolet
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
@cj79raa mai ziceati de mine ca nu stiu ce si cum....deci, era din setari.
  • mycky22
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2005 z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
1.e_alin knd se incalzea asta urma sa fac cu meseriasul
2.piolet fara nici o suparare sunt nou pe forumul www.clubopel.com abia mi-am cumparat masina si nu prea ma pricep la toate.........si sincer sa fiu d asta suntem toti o echipa sa ne ajutam unii pe altii
  • piolet
eu nu m-am suparat pe nimeni, cu atat mai mult pe tine. am spus ca si eu pateam la fel, uitand sa dau mai intai drumul la ventilatie (cara la mine este default), adica nu am CID ci numai un TID, pe care l-am inlocuit cu BID.
CID=Color Info Display, BID=Bord Info Display.
toate cele bune si fara evenimente rutiere si tehnice
  • dany77ro
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2011
mycky22 esti foarte norocos...numai bine... 😃
  • mycky22
scuze k fac un offtopic cate leduri are un bord la astra h....k vreau sa m le schimb k am vazut la cineva si se vede misto foc
  • dany77ro
mycky22 a scris:scuze k fac un offtopic cate leduri are un bord la astra h....k vreau sa m le schimb k am vazut la cineva si se vede misto foc
Are destule si sunt foarte mici(smd cu anumite unghiuri de iluminare 170"130"),fara suparare nu-ti baga"nasul pe acolo ca e Jale(apeleaza la un expert)Eu am desfacut bordul,dar cand am vazut ledurile am renuntat(erau mult mai mici decat ma asteptam_microcopice).incearca sa iei legatura cu m.nick el te poate ajuta cu aceste leduri(denumire,puterea volt,unghiul si de cate ai nevoie),nu sunt toate la fel.Sfatul meu este sa gasesti o persoana specializata care sa ti le schimbe,si asa platesti o data.Eu am gasit unul ce imi poate schimba tot,dar nu am decis ce culori sa pun,si as mai astepta putin ca asta vrea 80euro,poate gasesc ceva mai ieftin... 😊 Ps:Daca tot vrei sa mesteresti si tu ceva,iti poti schimba ledurile de la plafoniera(sunt normale_led 3 mm,luminozita alta 3,2v)eu mi-am pus fuxia(un fel de roza) si e foarte frumos,daca ai probleme cu desfacutul"anunta-ma ca iti dau o mana de ajutor... 😂
  • bodyn
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2008
Am incarcat cu freon acum 2 zile a mers 1 zi m-am dus sa verifica surpriza NU MAI AVEAM FREON!
Nu am stat sa vad de ce dar mi-am spus ca ar fi radiatorul fisurat!
  • dany77ro
bodyn a scris:Am incarcat cu freon acum 2 zile a mers 1 zi m-am dus sa verifica surpriza NU MAI AVEAM FREON!
Cauta un meserias bun ca cu (radiatorul fisurat) nu prea merge reparat.Cel mai bine ar fi sa-l schimbi,iar dupa aia sa verifici daca nu pierde presiune instalatia... 😳
  • comisarul
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2008
si eu am patit ca tine , dar a doua oara cand am bagat freon am bagat si o vopsea speciala, dupa doua zile iara nu mai aveam freon , dar macar se vedeau urmele pe unde a curs !
deci mi-a trebuit un radiator nou - 600 lei radiatorul + freon + manopera !
  • dany77ro
comisarul a scris:
Este cea mai buna solutie,Radiator nou... 😊
  • costel19711
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
Buna ziua, am un opel astra caravan h 2005 z17dth ,de cateva zile nu imi functioneaza aerul conditionat. butonul din panoul de comanda nu mai cupleza . stiti cumva daca se poate demonta acel panou.metionez ca anul trecut nu functiona butonul de recirculare dupa care la putin timp a inceput sa functioneze iar recilcularea .acum nu mai functioneaza niciunu credeti ca ar putea fi un contact imperfect s-au ar putea fi altceva( panou de sigurante ).
Va multumesc anticipat ,sa aveti o zi frumoasa.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Mai mult ca sigur nu e de la buton.
  • costel19711
daca nu este butonul ce ar putea fi
din sigurante
multumesc
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2014
am un opel astra h 1700 cdti din 2005 cind pornesc ac si motorul e la relanti se opreste daca motorul e turat trage din greu si revin la relanti se opreste imi poate da cineva un sfat?
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Parerea mea... compresorul de aer conditionat este gripat.Ori pistonasul din el ori rulmentii , ori amandoua.
In general se gripeaza din cauza neutilizarii uleiului in cazul in care au fost necesare interventii la instalatia de AC (respectiv umplere freon).
Vreun zgomot ca un huruit nu se aude ?
  • yuli_63
  • Suspendat
  • 30 mesaje
  • din 29 Apr 2014
  • Astra 2005 1,7 CDTI Z17DTH
  • Giurgiu
  • yuli_63
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2005 1,7 CDTI Z17DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2014
Buna ziua, am un opel astra caravan h 2005 z17dth ,de cateva zile nu imi functioneaza aerul conditiona,cand dau ventilaroru la treapta 1 se aude un suerat in tevile prin care circula freonu, acum or o fi aer or freon iar la consumu instantaneu nici o deosebire cand pornesc aeru din buton pleaca ambreiaju sau rotita cu cureaua se invarteste cun opresc ac din buton se opreste si rotita Stiu k tre sa ma duc la un atelier specializat dar va cer si voua parerez
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
nu ai destul freon
  • lupppe
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2014
Mergi mai intai si fa o verificare a instalatiei de aer conditionat.
Iti vor baga presiune in instalatie , se citeste ceasul barometric ce valoare are si se asteapta 10-15 minute dupa care se reciteste valoarea ,
Daca ai scapari de presiune automat ai o scapare pe undeva in instalatie , se verifica radiatorul , imbinarile conductelor a/c si compresorul .
La apasarea butonului de ac trebuie masurat daca vine si tensiune la compresor.
Bafta.
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2013
Salut baieti , de curand am patit un mare necaz , am bagat freon pe instalatie si dupa 3 saptamani cand am dat drumu la ac am sesizat ca numai raceste si cand m-am dus in fata motorului am sesizat ca - compresorul porneste , se simte la consum cand pornesc ac-ul , dar electroventilatorul nu porneste .
Am fost de am verificat releele de pe panoul cu sigurante si functioneaza , m-am uitat la sigurante toate par inregula , am testat electroventilatorul porneste pe direct , chiar porneste si cand motorul ajunge la 98 C. nu stiu ce sa ii fac une de ma duc imi spun fel de fel de aberatiii. Ajutorrrr!
