- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- georgerusu
- 196 mesaje
- din 08 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2011
- gabytzuxxl
- 817 mesaje
- din 03 Jul 2009
gabytzuxxl
- Mesaje scrise: 817
- Cont inregistrat: 03 Jul 2009
- georgerusu
- 196 mesaje
- din 08 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
am gasit pe forum un post al unui coleg care vinde "modul de verificare becuri". Probabil trebuie sa fie si chestia asta pe masina ca sa iti arate ce becuri sunt arse. Iar in aceasta situatie ma gandesc ca daca nu ar fi acest modul probasbil nu ar face nici testul pentru becurile de la frana.
Poate ne lumineaza un coleg care stie mai bine
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
Da, exista pe masina acel modul "verificare becuri arse" si functioneaza foarte bine. NU trebuie sa activez nicio functie in acest sens. Modulul "genereaza"eroare pe MID doar atata timp cat detecteaza bec ars/nefunctional in circuitele de care este responsabil.
Fara lumini se mai poate circula, dar fara avertisment de frana cu siguranta nu.
- micky001
- 1,319 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
La mine nu apare nimic,doar "check",care se stinge la prima apasare a pedalei frana.In schimb se aprinde "brakelight check"daca se arde vre-un bec,ori daca aprind pozitiile ori faza de drum,"headlight/taillight(sau tailgate,nu mai stiu sigur...) check" daca vreunul din becurile pozitie/faza este ars,indiferent de pozitia lui,fata/spate,stanga dreapta(nu specifica).Am mai patit odata,acum vre-o ..8 ani,cand s-a scuturat un bec de pozitie spate.L-am inlocuit,dar doar pe cel cu pricina,chiar daca cumparasem 2.Ei,mesajul tot nu mi-a disparut,chiar daca toate functionau.Am crezut ca a patit ceva modulul,cum mi-a spus si un "specialist"...Specialistul insa am fost tot eu,cand am schimbat si celalalt bec,de pe partea cealalta.Erau efectiv de puteri diferite,si probabil modulul vede acest lucru,interpretandu-l ca "avarie"in circuit.Evident,mesajul a disparut.Mai apar mesaje "oil leak-check" la aproximativ 300 ml lipsa ulei ,"oil level low-check"la aproximativ 500ml lipsa ulei,"cooling fluid level low-check" la aprox. 500 ml lipsa agent racire si "washer fluid level low" la...lipsa lichid spalare parbriz..
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
- donatelo
- 194 mesaje
- din 10 Jul 2010
- Astra 2009 Z17DTJ
- Vaslui
donatelo
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 10 Jul 2010
