  • Heb65
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Salutare tuturor. Am o problema care cred ca o sa-mi dea ceva batai de cap.Cum scrie si in titlu am o astra h z19dth cu sistem open&start.
Problema: Am umblat unde nu trebuie cu op-com adica in PPES si am dat ceva pe acolo gen learn trasponder.
Rezultatul Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad . Nu mai recunoaste cheia.
Precizez ca nu am cheie mecanica. Ci doar doua telecomenzi.
Astfel apelez la bunavointa voastra si daca se ofera cineva cu TechII sa ma ajute sa le reprogramez pt ca nu cred ca am vre-o sansa cu op-com am incercat mai toate variantele.
Problema2: Masina este la Dragasani(undeva intre Vilcea si Slatina)...eu sunt in Bucuresti...deci oricine are un techII, este din Bucuresti, Pitesti, Slatina, Vilcea si vrea sa ma ajute il rog sa imi dea un Pm cu date de contact(sau nr tel cenzurat la cerere), propunerea mea fiind ca eu sa il iau de unde este mergem cu o alta masina care va ramane in locul Opel-ulul la Dragasani si dupa ce reprogramam cheile ne intoarcem cu Opel-ul. Bineinteles ca vom manca si o friptura. Ideea este sa fiti destul de siguri ca puteti sa o reparati.
Multumesc anticipat.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Daca ai codul de securitate, un laptop si un internet mobil, contacteaza-ma si incercam sa o facem on-line. Datele mele, click pe publicitate (la semnatura).
CristianTM.
  • Heb65
  • Mesaje scrise: 63
Am car-pass-ul masinii...Multumesc "CristianTM" daca nu reusesc o sa incercam varianta ta dar cu op-com nu prea trag mari sperante....mai greu si cu internet-ul
  • Heb65
  • Mesaje scrise: 63
Se poate inchide. Am rezolvat temporar(programat doar o cheie) insa din pacate nu va pot spune cum pentru ca persoana care a facut reparatia nu a dorit sa furnizeze detalii la telefon, fiind un prieten al unui prieten, iar eu nu am fost acolo(oricum chiar daca eram cred ca eram degeaba pentru ca nici macar pe prietenul meu nu l-a lasat sa stea langa el cat a reparat la masina). Oricum Multumesc tuturor...
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 316
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Salutare tuturor,
Sunt un proaspat posesor de astra H 2008 1.7 cdti 110 cai si am o mare nedumerire in legatura cu cheile de contact pe care le detin. Problema este urmatoarea:
la masina am primit o cheie dreapta (nu pliabila) facuta de proprietarul anterior pentru ca la un moment dat nu a mai gasit ambele chei (mi a zis ca s-a jucat copilul mic cu ele si nu mai stia unde le a pus), a mers la reprezentanta si a facut una care o folosesc si le a facut nefunctionale pe celelalte doua de fabrica.
Ulterior le a gasit si mi le a dat cand am cumparat masina impreuna cu un plastic pe care are lipit un colant alb cu doua seriale de forma asta: VS31xxxx44M si VS31xxxx45N, acesta este car-pass-ul masinii?
Mai pot face ceva cu cele 2 chei de fabrica pentru a le face functionale?
La reprezentanta ce au facut ei, ca nu prea inteleg exact, cum este cu imperechere cheie cu IMO, le au dezactivat, sters?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Car PASS-ul este de forma 1234 ( 4 cifre ). O cheie se poate programa o singura data pe masina. Cheile le mai poti folosi doar mecanic ( sa deschizi usile ).
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Un tutorial pentru OP-COM ?
Am 3 chei programate pe masina , in buzunar doar doua.
Se poate sa le sterg pe toate 3 si sa le re-programez pe cele doua ?
Daca da , poate sa imi spuna cineva cum se face ?
  • maniakpbs
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2015
Salut! As dori sa stiu si eu cat costa programarea unei chei blanc pentru astra h si unde o pot face. Multumesc!
  • tibco1
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
Am un opel astra h 2004 și cheia briceag nu mai vrea sa pornescã mașina pot doar sa o folosesc pentru a închide și deschide mașina
Întrebarea este dacã cumpãr de la dezmembrãri un contact cu alte chei le pot programa sa îmi deschidã mașina și sa și pornescã?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Nu. Ai nevoie de chei noi. Incearca sa o rescri pe cea veche.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Sailas a scris:Un tutorial pentru OP-COM ?
In cazul in care mai este de actualitate... Embarassed
Este relativ simplu, nu ai nevoie de tutorial.
In primul rand interfata adecvata,card pass-ul,baterie la calculator(mare atentie, dureaza aproximativ 15 minute) intri in Body, la Programmimg, introduci codul din patru cifre apoi intri pe Key programming si urmezi instructiunile... Idea
Daca nu te descurci da-mi un semn si te ajut. Wink
Sarbatori Fericite!
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2011
Salutare tuturor. Se poate folosi Opcom 1.39 pentru a programa o cheie blank de Astra H?
Am citit undeva ca nu merge cu OPCOM, existand riscul sa se distruga cheia noua.
Multumesc.
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut,
am pierdut o cheie si am cumparat alta noua si am programat-o cu op com, acum am in immo 3 chei memorizate ...
cum sa fac sa sterg cheia pierduta caci din OP-COM inteleg ca nu se poate sterge numai una, trebuiesc sterse toate ... pot apoi reprograma din nou cele doua chei pe care le am acum ? nu pot avea surprize cu op-com ?
multumesc,
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Stergi si reprogramezi cheile pe care le ai.
  • lumircea
ok, multumesc
  • mecanicosu89
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Va salut am achizitionat o cheie briceag din dezmembrari pentru opel astra h si as vrea sa o reprogramez pentru Inchiderea centralizata ,daca ma poate ajuta cineva cu pasii care trebuesc executati In opcom
  • mecanicosu89
  • Mesaje scrise: 44
Nimeni ?
  • niku_20_2005
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2013
ma contactezi in privat si iti dau detaliile pentru reprogramare cheie sh pe alta masina
  • ionutastrah
  • Masina: Astra 2006 Nu stiu
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2018
Salut am un opel astra h 1.9 din 2006 si am o problema mai exact cateodata la frig masina numi recunoaste cheia sau cipul din cheie porneste dar imi ramane in bord aprins becul de la cipul din cheie precizez ca am 2 chei briceag ma poate ajuta cineva sa le rescriu ?
  • ESEDWR
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2005 XEP
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2013
Salutare! Sunt posesorul unui Opel astra h, 1.4 XEP, și o singura cheie. Ma poate ajuta cineva cu o idee, un sfat, recomandare sa mai fac o cheie de rezerva? Va mulțumesc și drumuri bune!
