  3. Motoare diesel
  • spooky1992
  • Masina: Astra 1998 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2013
aceeasi problema am si eu cu un opel astra 2.0 diesel y20dth, daca vreau sa plec cu masina trebuie sa o pornesc cu 15 minute inainte de plecare pentru ca nu se tureaza absolut deloc dimineata,scoate fum alb, dupa se aprinde chek la turometru si nu se tureaza mai mult de 3500.Am fost si la tester am primit urmatorile erori
p0400
p1220
p0105
ajutati`ma va rog
  • RZZZ
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2000 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2013
Am schimbat calculatorul pompei de injectie si la fel aceeasi simptome, nu se accelereaza mai mult de 3000 turati si in sarcina merge foarte greu Sad pur si simplu nu reusesc sa i dau de cap
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
" Referitor la vectra mea B2, motor 2.2 dti ( y22dtr ) "-- salut . am schimbat asa ; am inceput cu turbina ( m-a pus primul mecanic ) ...apoi am dus-o la altul ...am schimbat electrovalvele de langa baterie si senzorul turatie ...dupa asta imi dadea pe tester p1590 ...apoi s-a mai descoperit ceva ( convertor presiune turbo ) , cel aflat langa electrovalva de langa filtru de aer- debitmetru , l-am schimbat si pe asta ...acum imi da pe tester doar p1335 ! masina face in continuare la fel ( dupa o luna tinuta pe la mecanici ) ....porneste si scoate muult mult fum alb, la relanti merge perfect si sta aprins check engine ....masina nu se tureaza ...doar pana in 2000- 2500 si se aude motorul ca la tractor ! acum mi-a spus ca trebuie sa schimb calculatorul de motor ca ala mi-a stricat electrovalvele si convertorul presiune turbo .....CE SA-I MAI FAC ....UNDE SA O MAI DUC ?! AJUTOR !
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
spooky1992 a scris:aceeasi problema am si eu cu un opel astra 2.0 diesel y20dth, daca vreau sa plec cu masina trebuie sa o pornesc cu 15 minute inainte de plecare pentru ca nu se tureaza absolut deloc dimineata,scoate fum alb, dupa se aprinde chek la turometru si nu se tureaza mai mult de 3500.Am fost si la tester am primit urmatorile erori
p0400
p1220
p0105
ajutati`ma va rog
p0400 e legat de EGR ,vezi linia de vacum sau electrovalva care o comanda
P1220 , -poate fii : probleme pe linia de alimentare sau pistonas de avans blocat in pompa sau capul hidraulic in pompa., sau electrovalva de avans ins scurt. Vezi un pic pe un tester ca iti da la avansul dorit si cel realizat.
  • rolland
RZZZ a scris:Am schimbat calculatorul pompei de injectie si la fel aceeasi simptome, nu se accelereaza mai mult de 3000 turati si in sarcina merge foarte greu Sad pur si simplu nu reusesc sa i dau de cap
Ce erori ai ?
  • rolland
" acum mi-a spus ca trebuie sa schimb calculatorul de motor ca ala mi-a stricat electrovalvele si convertorul presiune turbo .." schimba mecanicu. Daca dai cautare la tutoriale ai sa gasesti motivul pt care se strica si metoda de reparare la aceste electrovalve. p1335 daca nu gresesc poate fii : citire eronata a semnalului de la turatia pompei.
  • Vrancean Dragos
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2015
Bunã,
Am și eu o problema cu un opel vectra c 2.2 dti din 2002...
De ceva timp îmi apare în bord mașina cu cheia, iar efectul este ca mașina nu se mai accelereazã mai mult 2500 de tur, plus ca nu se mai aude nici turbo.
Am citit mai mult pe pagina, cum ca ar fi supapa vacuum.
Când mergea normal mi se auzea, când acceleram un sunet ca și cum ar scãpa aer pe la vreun furtun.
De scos fum, când o accelerez în gol scoate fum alb-albãstrui
Debitmetru l-am schimba, pompa de injecție am schimbat-o.
Acuma mi-am comandat și supapa vacuum sa vedem ce o fi.
Ma puteți ajuta cu un sfat?
  3. Motoare diesel
