  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • singeorzan adrian
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Kadett 1983
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
buna baieti as avea si eu o intrebare daca se poate
am inteles ca ulei la cutia de viteze se baga pe la roata din fata stinga
are acolo jos un inbus
imi puteti spune daca e asa si ce imbus trebuie sa desfac acolo?
si nivelul e pina o sa curga afara
va multumesc
o zi buna
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
nu imbus ci o cheie de 13(daca bine tin minte)
  • Suller Istvan
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Kadett 1986 1,3
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2007
Ne poti atas si ceva poze? chiar ne ar ajuta, si eu am cumparat ulei pt cutie si nu stiu pe unde sa-l inlocuiesc. ms
  • pam
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Dopul se afla langa planetara din partea stanga,in partea dinspre sofer si se desface cu o cheie de 13. Operatiunea de schimbare a uleiului decurge cam asa;desfaci dopul de jos,dupa care desfaci aerisitorul cutiei de viteze(care se afla in partea de sus a cutiei)prin care o sa torni uleiul nou pana o sa curga pe la dopul din partea de jos
  • Marshall
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Kadett 1991 1.6i C16NZ
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Salut. Eu mi`am schimbat recent uleiul de la cutia de viteze (Kadett C16NZ) si din pacate nu am avut pe unde sa scurg uleiul. Nu are un buson de scurgere sau un surub ceva. A trebuit sa dau comanda de o garnitura de capac pentru cutia de viteze (direct de la GM), am dat jos capacul de la cutie, s-a scurs uleiul si apoi am montat garnitura noua cu capac. Am pus uleiul undeva in partea stinga cum stai la volan, este un surub care se desface cu o cheie de 13. Pui ulei pina vezi ca da pe dinfara, fixezi inapoi surubul and DONE. Eu cel putin asa am facut. Numai bine;) !
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,700
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
In cazul asta ai prea mult ulei in cutie. Apropo, cati litrii ai bagat ?
CristianTM.
  • AdamOpel
@Marshall da ii in partea stanga si il umpli pana curge(dar il umpli treptat ca nu dintrodata curge).
@CristianTM in jur de 2 si 2,1l trebuie sa intre (asa scrie la carte si cam atata intra, mie mia intrat 2L dar poate a mai ramas ulei incauntru)
  • overtaxer
  • Mesaje scrise: 257
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
am kadett 1.8i. se desface carapacea de sub cutia de viteze si se scurge uleiul(al meu era rosu). se pune la loc si se etanseaza cu silicon(daca nu ai garnitura). deasupra cutiei, sa zic aproximativ sub vasul de expansiune se afla un buson, se desface si se baga 1.8 litri ulei. mult succes
  • doru xxxx
  • Masina: Kadett 1991 1.7 diesel
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
am cautat surubul de umplere de am inebunit si pina la urma am bagat uleiul prin orificiul unde intra cablul de kilometraj 2 litri
  • opelkadett
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Kadett 1990 1.6i
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2008
Am un Kadett 1.6i, cutie de viteze in 5 trepte manuala. Am desfacut capacul de jos de la cutie si am scos tot uleiul din ea. Apoi am turnat ulei prin orificiul surubului de aerisire pana a inceput sa curga prin orificul surubului de langa planetara (cel care are un magnet montat in capat). Nelamurirea mea este de ce a intrat doar cam 1,6litri de ulei. Exista cutii diferite: de 2.1, de 2, de 1.8 si 1.6 litri?
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
ba frate ai kadett D asa ca desfa cu grija capacul de sus unde ai cautatorul si bagi uleiul cu sticla in 5 min ai terminat dar sa nu te astepti sa poti lua capacul jos ci doar il dai la o parte cat sa poti turna si tre sa i-ti intre 1,8l ulei dar vezi ca mai ai ceva ulei verifica nivelul cu o sarma bagata in cutie si ai sa vezi nivelul .
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
