  • gilmaion
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Am un opel vectra din 96 cu motor x18xe. La test, pe langa sonda lambda am ami gasit si senzorul de la axul cu came defect. sa le cumpar noi sunt foarte scumpe. sonda aprox 6 mil iar senzorul cam 2 mil. ce parere aveti? sa caut si second? Mie cam greu sa bag atatia bani mai ales acum cand tre sa-i schimb si cauciucurile si sa-i fac si schimbul de ulei.
  • deleted-28636
  • Mesaje scrise: 168
Cand am schimbat distributia mecanicul mi-a rupt firele de la senzorul axului cu came.Nu a fost vina lui,firele erau carbonizate astfel incat cand le atingeai se rupeau foarte usor.Daca iti cumperi second ai grija ca firul care iasa din senzor sa fie moale si elastic.Eu nu am avut ce face mi-am cumparat nou,dar acum cateodata la prima ceie porneste greu si imi ramane martorul aprins la a doua porneste fara probleme iar martorul se stinge.O fi din cauza senzorului ax cu came?
  • radu g
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
@gilmaion cu senzorul de la axul cu came am avut si eu probleme, este si un topic pe tema asta, sa NU iti iei neoriginal ca NU iti va merge, am aruncat eu banii pe unul. cel original parca este siemens, si da, este 2 mil.
te pot ajuta cu un nr de tel. de prin severin parca, sa iei second. senzorul e senzor, detecteaza sau nu.
RECOMAND sa vii la intalnire in tg-jiu, la Kaufland in parcare, miercurea seara la 20:00, de asemenea exista topic pe acest subect. baietii se mai pricep la piese si alte alea.
  • gilmaion
cred ca asa o sa fac. O sa iau unul nou. Ma doare inima sa dau 8 mil pe senzorul ala si pe sonda lambda. Eu sunt din tg.jiu, dar lucrez in Bucuresti si cam slabe sanse de intalnire:)).
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,701
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
gilmaion,senzorul tau de la axele cu came(deoarece sunt doua fratilor,nu una) nu are fire care sa ''iasa'',pur si simplu are o mufa care intra in senzor(acesta fiin situat central,intre cele doua roti dintate de la distributie).Recomand piesa noua.Dar verifica daca la mufa ai pini oxidati,eventual curata cu WD40.Senzorul tau este acesta:
irinadavel, va rog sa faceti diferenta intre motoare, gilmaion are x18xe si este acesta(asemanator cu x20xev):
iar dumneavoastra aveti x18xe1 care este acesta:
Bineinteles ca si senzorii de la axele cu came sunt diferiti si pozitionati total diferit deasemeni.
  • sintescualex79
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1996 X 18 XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2013
Buna ziua! Am un Opel Vectra B, fabricat in anul 1996, cu motor de 1.8 ecotec , 85 klw, 116 cai. Am nevoie de senzorul de la axul cu came si de TID afisajul din bord, poate ma ajutati sa gasesc pe undeva. Sunt din Lugoj, Județul Timis. Astept raspunsul... Mulțumesc!
  • ksper
Cauti unde nu trebuie. Ai deja topic dedicat "vanzare/cumparare"piese.
