- kosmynsony
- 42 mesaje
- din 14 Jul 2011
- Vectra 1992 Z16SE
kosmynsony
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 1992 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Jul 2011
- rider1
- 723 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 723
- Masina: Astra 2005 z14xe
- kosmynsony
- 42 mesaje
- din 14 Jul 2011
- Vectra 1992 Z16SE
kosmynsony
- Mesaje scrise: 42
- rider1
- 723 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- kosmynsony
- 42 mesaje
- din 14 Jul 2011
- Vectra 1992 Z16SE
kosmynsony
- Mesaje scrise: 42
- rider1
- 723 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- kosmynsony
- 42 mesaje
- din 14 Jul 2011
- Vectra 1992 Z16SE
kosmynsony
- Mesaje scrise: 42
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Aral Hightronic de 10W40 nu exista din cate stiu eu , eventual BlueTronic. Dar oricum nu conteaza ca oricum e un ulei prea gros pentru motorul tau.
Sustin aceeasi recomandare - incearca un 5W30 si preferabil ar fi de la o marca ce are si recomandarea GM LL-A-025 parca pt benzina.
Si faptul ca-ti clantane un tachet nu denota neaparat ca ai probleme cu presiunea de ulei ci mai degraba cu un ......tachet !
- rider1
- 723 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- jE
- 8,425 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,425
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Sa ne gandim asa:
- daca am bagat 4l de ulei in motor, nu pot sa scot 4 l, deoarece, cand ii dau drumul, ceva din el ramane in motor. Unde? Pai cum unde, in locasurile alea.... alea... care erau goale, ca motorul o fi fost uscat...
- cand am turnat uleiul in motor vreo 5 ml mi-au picurat pe langa, pai deja aia ii trec la pierderi....
- filtrul de ulei ramane imbibat cu ulei. clar, ala il pun la pierderi, ca nu il pot recupera....
Oameni buni, sa fim seriosi. Daca o masina consuma sub 0.5 l intre schimburi, adica in 10.000-15.000 km, putem spune cu lejeritate ca masina aia nu consuma ulei.
- kosmynsony
- 42 mesaje
- din 14 Jul 2011
- Vectra 1992 Z16SE
kosmynsony
- Mesaje scrise: 42
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
1 - nu exista sistem perfect etans
2 - nu exista sistem fara pierderi
...sa bagi intr-un motor 4,520 L ulei ...si dupa 8000 km sa scoti 4,520 L ulei ...mi se pare o utopie. Nu vreau insa sa deschid o polemica despre vaporii de ulei , despre compusii din el care se disociaza in timp rezultand usoare depuneri sau de pelicule arse ce duc la inegrirea lui ..etc ....
Problema lui @cosmynsony era alta .....il chinuie auditiv tachetii.
Sincer, eu nu stiu sa poti ,,regla,, presiunea de ulei dupa cum vrei .... adica nu e ca la pompa de injectie de ex de unde poti sa jonglezi cu debitul.
Daca martorul din bord de presiune ulei se stinge dupa pornire inseamna ca aceasta e in regula asa ca mai poti umbla la calitatea uleiului sau pur si simplu la tacheti.
Si vin cu un ex legat de calitatea uleiului care l-am mai postat pe undeva..... sotia are un Ford Fiesta benzina 1.3 16 valve 2001 ...la care un istet i-a bagat Castrol 15W40. Facea masina FIX ca un diesel ! Clapaceau tachetii de puteai jura ca e diesel ! Cand m-am prins de cele intamplate i-am facut schimbul cu Aral High Tronic F 5W30 ....... si totul s-a schimbat radical. Acum stai langa masina pornita si abia auzi motorul.
- rider1
- 723 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Am scapat ieftin cu un schimb de ulei si un filtru plus bine-inteles cu re-aducerea pompei in parametrii fabricantului.
Dar nu inteleg @kosmynsony ... de ce nu vrei tu sa te ocupi de tachetii aia daca doar ei se scandalizeaza ? Oricum incerci s-o cotesti , tot va trebui sa-i reconditionezi.
- rider1
- 723 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
- kosmynsony
- 42 mesaje
- din 14 Jul 2011
- Vectra 1992 Z16SE
kosmynsony
- Mesaje scrise: 42
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Dupa montare ( practic aveam o pompa de ulei ,,pe direct,, fara circuit alternativ in caz de suprapresiune) motorul chiar a fost ok. Mergea silentios si becurile de contact nu mai palpaiau la relanti ( asta era de fapt problema initiala) insa dupa ce s-a incalzit bine am constatat ca n-am facut nimic de fapt ! Supapa scurtcircuiteaza sistemul doar la rece cand uleiul este gros sau in accelerari bruste ....in rest sta inchisa.
Am omis insa faptul ca in ziua aceea mai circulasem cu masina si motorul nu era chiar rece. A 2-a zi , la prima cheie filtrul a crapat.
