- iuliusdobre
- 67 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Vectra 1997 X 20DTL
- Spania
iuliusdobre
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 1997 X 20DTL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
undernet- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 08 Mar 2008
la diesel din cate stiu ecu e programat cu pompa de injectie .ecu de pe masina cu pompa cu terminatie 04 nu merge pe masina cu pompa cu alta terminatie de exemplu 015 sau 09. cand se strica pompa trebuie sa iei pompa cu aceeasi terminatie nu merge sa pui alta pompa pentru ca ecu e setat pe codul pompei respective .
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,676
- iuliusdobre
- 67 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Spania
iuliusdobre
- Mesaje scrise: 67
cristi_bv a scris:Fa o comparatie intre cele doua placi, mi se pare ca lipseste un tranzistor de aici:
Într-adevãr, lipsea un tranzistor. Am luat de pe celãlalt și l-am lipit.
Vestea bunã: a pornit mașina. Fericire maximã.
Vestea proastã: opresc motorul, scot cheia, bag aceeași cheie, pun contractul și surpriza: check engine intermitent. Îmi venea sã-i dau foc. Mã duc sã iau laptopul, pun iar contactul și de data asta totul normal.
Am mai încercat de cateva ori și merge doar cand are chef. N-am observat niciun tipar.
Ova89
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Jan 2014
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Ova89
- Mesaje scrise: 38
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Ova89
- Mesaje scrise: 38
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- iuliusdobre
- 67 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Spania
iuliusdobre
- Mesaje scrise: 67
- valy banica
- 8 mesaje
- din 30 Sep 2015
- Corsa 2008
valy banica
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 30 Sep 2015
salut!
Ma poate ajuta cineva in rezolvarea urmatoarei probleme:
Ieri am vrut sa plec de la munca cu masina mea, un corsa D 2008, 1.2 benzina, dar bateria era moarta.
Iau curent de la un coleg cat sa ajung pana acasa.
Azi de dimineata cu banii in mana pentru o baterie noua ma urc in masina si dau sa plec, fara succes insa! Incerc sa iau curent dar masina nu mai vrea sa plece!
Rog un prieten sa ma ajute sa cumpar o baterie noua, o montez si nimic. nu porneste!
Claxonul merge, luminile merg, radioul merge, inchiderea din cheie merge, curent am, benzina am.
In bord imi clipeste masinuta cu cheita.
Dau de cheie si nu se aude nimic.
Am incercat si cu cheia de rezerva dar nimic.
HELP!
HELP!
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Clipeste masinuta cu cheita - ai probleme la sistemul IMMO, Probabil nu citeste cheia sau s-a resetat ECU ori BCM. Diagnoza, sa ai codul de securitate si le reimperechezi.
Ai dat la automat cu bateria slaba, a scazut pe la 7 V si s-a corupt ceva memorii.
Acesta e si motivul pentru care unii producatori au pus protectie, nu poti da la automat sub 12v, Nu este cazul Corsei.
- valy banica
- 8 mesaje
- din 30 Sep 2015
- Corsa 2008
valy banica
- Mesaje scrise: 8
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- valy banica
- 8 mesaje
- din 30 Sep 2015
- Corsa 2008
valy banica
- Mesaje scrise: 8
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
De iarna trecuta am vazut si eu o manifestare asemanatoare:
cum se face mai frig afara, pornesc, imediat flash pe masina cu cheita si se opreste.
Solutia de pornire: pun contact, masina pilpiie, pornesc, porneste (pt o perioada scurta).
Ei, in perioada aia scurta tai contactul si-l repun, asa incit sa am curent pe aprindere cit motorul se mai invirte din inertie. Merge in continuare, masina cu cheita mai pilpiie 1-2 secunde dupa care se stinge. Masina merge fara probleme.
Asreara am demontat mufa de la immo, spray la greu, sters erorile si pornit. Totul OK.
Azi dimineata pornit, pilpiit, oprit
Facut manevra, pornit, injurat, mers la servici.
Acuma incerc sa fac o legatura: La fiecare pornire apare acea eroare de excitatie, imi scapa numarul, am mai scris de ea.
Bateria e GM si de cind am luat masina e aceeasi, adica din 2009. Nu invirte lent, nu are probleme, incarcarea 14V-14.2V.
Pe vreme rece sa invirta bine dar sa scada tensiunea sub limita?
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
Sa vad miine ce face masina; azi am demontat bordul, bucatele, am relipit firele pe mufa, spray contact USCAT pe contacte, strins putin contactele mama din mufa de pe sasiu, remontat.
Initial segmente nenumarate lipsa din kilometri. Am pus un fir de hirtie sum buretele panglicii si au reaparut segmentele mai putin doua de la penultima cifra, cele verticale din stinga. De asta mi-am dat seama abia dupa ce am parcurs citiva km asa incit cifra aia sa devina 5 si 6.
Acea panglica era cumva lipita pe PCB, acum am pozitionat-o fara lipici...
Nu e deranjant tare asa ca daca miine pe frigul diminetii porneste fara probleme, asa ramine.
