  3. Motoare diesel
  • Sumlanschi
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Y16XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2013
Salutare. Am un opel vectra 2.0 dti (y20dth) si am niste probleme la pornire cand ii rece afara. De pe la 7-8 grade in jos dupa ce sta de la vreo 6 ore in sus nepornita nu vrea sa mai porneasca numa daca ii dau vreo 20 de chei scurte, mai in detalii cand ma duc sa o pornesc, porneste merge 2 secunde dupaia se opreste singur, iar dupa vrei 20+ chei porneste si scoate un fum albastru de se ciocnesc avioanele. Nu am martori aprinsi in bord, motorina ii curata bag numai de la peco, filtru de motorina schimbat, bujiile bune si releu verificat. Si de ceva vreme nu mai trage nici motorul, cineva mi-o spus ca trebuie segmentata.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
s.a mai discutat....
schimba capacul filtrului de motorina.
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Seara buna sa nu fim rai cu Dl Sumlanschi dar Dl [editat] are dreptate s-a mai discutat.Este vorba de dezamorsare,cum a mai spus si colegu de mai sus incearca si schimba capacul filtrului de motorina sau inlocuieste filtru de motorina cu unul capsulat.Apropo de segmentat(nu am vazut motoare y20dth care trebuie segmentate si am vazut si la 500.000 km 650.000 km)iar partea ca nu trage bine poate fii din mai multe motive ori pierdere de vacum ori debitmetru nu da valori normale etc.
  • Sumlanschi
  • Mesaje scrise: 8
In primul rand scuze daca am mai facut un topic... in al 2-lea rand referitor la dezamorsare is verificate toate inclusiv furtunasele de la retur de la motorina.. are 250.000 km si referitor la tras nu stiu ce sa zic da nu imi place deloc cum merge aproape ca nici o depasire nu pot sa fac
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
asa cum spunea marius verifica capacul de la filtrul de motorina lasa furtunasele de retur ca alea sunt minimale... verifica si daca iti functioneaza in parametrii toate bujiile si vezi daca nu ai pe undeva scurgeri de motorina si curata si sorbul de motorina din rezervor ca s-ar putea sa ai multa mizerie si pe acolo. Succes si vino cu rezolvarea cand o ai Wink
  • Sumlanschi
  • Mesaje scrise: 8
Am comandat un filtru capsulat si astept sa vina, dupa ce il schimb si curat sorbul o sa va spun daca s-o schimbat ceva. Va multumesc pentru ajutor.
  • Sumlanschi
  • Mesaje scrise: 8
Mai am o intrebare legata de tras, daca schimb eu debitmetrul si vacumurile, sa le pun de pe alta, trebuie neaparat sa am tester ? Adica nu apare vreo eroare ceva daca le schimb eu ?
  • mikyboy
daca le schimbi cu masina oprita nu este nici o problema daca pui unele care sa fie bune si acelasi tip si ai grija cand pui filtrul capsulat sa pui bine colierele si sa nu mergi prea mult doar cu el ci sa cumperi unul orginal (noua sau second) dar bun ca ala are si incalzire in el si e recomandat ca sa ajunga motorina cat mai repede la temperatura de lucru normala
  • Sumlanschi
  • Mesaje scrise: 8
Am schimbat filtrul de motorina cu unul capsulat si am schimbat furtunasele de retur de la injectoare(erau un pic umezite) si dimineata deja a pornit mai usor, nu se mai scutura cand porneste si nici nu mai scoate fum aproape deloc, doar un pic. Am pus un debitmetru de pe alt y20dth si cu acela nu se tura mai mult de 2000 de rot/min si l-am pus inapoi pe el ei, totusi nu is multumit cum trage.
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2018
salut. problema cu pornirea dimineata o am si eu la y2.0dth. porneste subturata si greu pana isi ia mersul. asta doar dimineata. bujiile sunt ok. motorul merge frumos cand se incalzeste. trage bine. nu se aprinde nimic.. sa fie din dezamorsare?
  • mikyboy
cauta pe forum "dezamorsare Y20DTH" si vei rezolva problema...
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
Salutare. scuze ca postez cu problema cu pornirea la y2.0dth. am schimbat furtunele de la retur. am bagat si returul in sticla si am bagat in furtun strangulat la pompa de injectie ca sa elimin faza cu oringurile de la injectoare. am pus si filtru capsulat. tot porneste greu dimineata sau dupa 6-7 ore. da si fum alb-albastru dupa ce porneste. nu stiu ce sa ii. mai fac. porneste dupa invarte de cateva ori si sta 2 secude pe la 400-500 te ture si se opreste. pe urma iar invarte mult si iar aceeasi poveste. daca ma poate ajuta cineva cu o idee
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2018
Incearca la dimineata inainte de prima cheie sa slabesti putin o conducta la un injector (parca cu un 17") sa vezi daca stropeste cu motorina in timp ce dai prima cheie.
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
O sa incerc sa slabesc conducta sa vad daca vine motorina.. o sa revin cu detalii. multumesc
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Catalizatorul sa nu fie înfundat , eu am pãțit de la el . Nu trage si când accelerezi daca se duce pana la 2-2500.
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
Trage normal.. merge normal. nu intrerupe oricat ai baga in ea. doar la pornirea dupa mai multe ore e problema. la cald porneste sfert
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
Am fost la un mecanic cu masina si acesta mi.a spus ca este din injectie. ori pompa ori injectoare. ideea este ca masina tremura dupa pornirea la rece cateva minute pana se incalzeste motorul. sa schimb injectoarele?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Bujiile? Când au fost schimbate ultima data? Ce marca ai pus?
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
bujiile sunt beru. puse acum o luna.. functioneaza perfect
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Poti face un test de compresie.Posibil sa afli cauza "tremuratului" la rece...!
  3. Motoare diesel
