  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Salutare! Mi se intampla ceva gen SF, dar trebuie sa existe o explicatie.
Astazi, avand masina (Astra H, Z17DTH, 2005)in curte, am constatat ca se incuie singura. Dupa cateva minute s-a descuiat. Mirat ma dau mai aproape, crezand ca face cineva misto de mine. A inceput sa se incuie/descuie din ce in ce mai des!
Cum nu era de ajuns, au inceput si avariile + avertizarea sonora de usi deschise. Ma mai uit din intamplare la faruri si aveam si pozitiile aprinse. Am pornit-o si merge normal. Pozitiile si avaria n-am putut sa le opresc de la butoanele lor.
M-am enervat si i-am scos borna la baterie. Cand am reconectat, dupa 15 min, nu a mai facut problemele respective. Ce sa fie, ca nu cred ca-i posedata?
CIM-ul, vreun scurt?
Adevarul e ca saptamana a fost destul de ploioasa si ma gandesc ca a intrat apa pe undeva. Am verificat tablourile de sigurante si erau uscate.
Singurele locuri cu probleme ar fi usile, ca am gasit apa pe praguri.
A mai intalnit cineva problemele astea? Si cum le-ati rezolvat?
Ms!
  • Rusu23
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2013
Faza cu inchisu singura am patit-o si eu, dar din ce am citit pe aici e normal, de ex. o deschid din cheie dar nu deschid nici o usa si in 3-4 min. se inchide singura, la tine cred ca e vorba de altceva totusi...
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
Nu este varianta asta, stiam faza cu cheia.. In fine, chiar n-a mai patit nimeni chestii de genul? Ma intereseaza cum s-a rezolvat o astfel de problema si care ar fi cauza?
  • zenum
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2012
Salut ! Am patit si eu ceva de genu doar ca la mine nu mai mergeau luminile din bord defapt bordu era mort , avariile nu puteam sa le opresc... eu am tinut masina intr-o spalatorie peste noapte deci e posibil de la umezeala. Nu am rezolvat nimic ca a doua zi nu a mai prezentat nici o sintoma si nici nu am stat sa imi bag capu cu ea.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Cu luminile de avarie aprinse din senin s-au mai intalnit colegi (printre care si eu). S-au facut presupuneri, ba ca-i butonul de avarii (si-au rezolvat problema prin schimbarea lui), ba ca-i acumulatorul pe duca (la mine asta a fost).
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
am inteles. Mai mult ca sigur ca-i de la umiditate. Bateria e aproape noua, iar butonul de avarii nu cred sa fie pentru ca pe langa avarii se incuia si se descuia singura, cat si pozitiile erau aprinse chiar daca butonul de lumini era pe pozitia 0.
Ma gandesc ca de la ploi a facut condens pe undeva si au pornit toate astea.
Chiar am gasit ceva: firele de la usa stanga spate (cele din mufa usii) erau vreo 5-6 intrerupte si ma gandesc ca daca a intrat apa in usa, sa fi facut vreun scurt, ceva.. Le-am izolat, si acum urmaresc sa vad daca se mai repeta distractia..
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Faptul ca masina de schide singura dupa aceasta a fost inchisa se datoreaza faptului ca sunt retezate firele in racordul dintre portiera si stalp.Este o problema cunoscuta la Astra H. Chestia asta se intampla in special la portierele din spate.
Firele care duc la senzorul de usa deschisa/inchisa cand fac contact ,cand nu, in functie de umiditate sau unghiul de deschidere a usii. Cand nu mai face unul contact , se considera ca masina a fost deschisa din interior ,inchiderea centralizata deschizand toate usile.
In manunchiul ala de fire din racord , sunt firele pentru :
-senzor usa deschisa
-boxa spate
-motoras inchidere.
-geamurie electrice.
Toate firele retezate trebuie lungite cu alt conductor fiind practiv o munca foarte migaloasa sa le inadesti tot pe alea... chiar daca nu par retezate tragi un pic de ele foarte posibil sa stea doar in izolatie in interior fiind retezate.
Masina are alarma ?
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
Da, ai dreptate, erau cam toate firele retezate. Parca din vreo 10 erau 7 duse. Le-am izolat deocamdata la capete si stau asa pana cand am timp sa le prelungesc. La portiera dreapta spate. Alarma nu am si nici nu a avut montat pe ea. Mai e treaba cu pozitiile aprinse si cu avaria care nu se oprea deloc. Astea tot din cauza firelor intrerupte sa fi fost?
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2013
Salut. Aceeasi problema si la mine. Au pornit avariile singure si nu se opresc nici macar din buton. Am deconectat bateria si in sfarsit sau oprit . Are cineva vreo explicatie logica? Cum se poate rezolva problema?
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
Pai e posibil ca sa fie asemanator mie: cabluri retezate in burdufurile din usi si de la ploi sa patrunda apa la ele. Fac scurt sau masa pe caroserie si o iau razna comenzile. Mai poate sa fie si umiditate in consola de bord sau la tablourile de sigurante.
Verifica-le pe rand..
  • Dreutzu
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
si eu am patito cu avaraiile .. la mine intrun final sau oprit din buton dar apoi cand porneam motorul mi se aprindeau farurile .. dar in bord nu mi arata nimic ca le aveam aprinse sau ceva... si nu puteam sa le opresc decat cand opream motorul se inchideau singure.. am dat jos bara faruri etc... pana cand m am apucat de jucat cu rahatul de buton de aprins stins faruri , l am frecat inchis deschis de mai multe ori si apoi sa auzit un `tic` si back to normal .... Smile
poate pe ajuta pe altcineva experienta mea placuta Smile
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
La mine rezolvarea a venit singura dupa cateva ore fara borne la baterie. Un mecanic mi-a zis ca a intrat apa la calculatorul de lumini (care o fi ala) si din cauza asta . Nu am mai apucat sa ajung la mecanic ca sa rezolvat deocamdata.
