  3. Vectra B
  • catalin99
  • Masina: Vectra 1997 16
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
salut...am si eu o intrebare legata un vectra b din 1997 motor 1.6 16v 101cp...problema este ca nu are putere la plecarea de pe loc daca vreau sa o acelerez brusc intrerupe nici daca trece de 3mi de turati paraca tot are lipsa de putere cand ajunge la 4 mi de turati parca sar opri brusc la turatia aia merge cat merge asa si dupa o vreme isi da drumu...dupaia o ia de la inceput aceias problema...cand motorul este rece si sta turat singur la 1500 turati masina merge perfect nu trepideaza nu da semne de lipsa puterii dupa ce nu mai stat turata reia acelas mers...i-am schimbat bujiile si parca sa agravat situatia....daca ma poate ajuta cineva poate a avut aceias problema si poate a rezolvato...va multumesc imi cer scuze daca nu am postat bn anuntul sunt nou pe frum...
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Clapeta de acceleratie curatata si egr ul de astea stii? Ia uite aici ce am avut in clapeta de acceleratie. Cum sa mai mearga motorul bine ? Fisele de la bujii le ai verificat ?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
In plus de ce a scris colegul @szian ca ar trebui sa cureti mai verifica si sonda temperatura.Bafta
  • catalin99
multumesc pt raspunsuri am sa verific toate acestea
  • scaramus0000
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Asa am patit si eu.motor 1.6 16v.am schimbat fisele la bujii si nu mai am treaba.nu stiu daca si la tine se va schimba ceva.verifica si bujiile cum arata dupa simptomele astea.suces
  • catalin99
va multumesc pt ajutor...am rezolvat problema,era doar o bujie care nu isi facea trb cum trebuia chiar daca bujiile erau noi...am schimbat bujia si acum motorul merge foarte bn....
  • szian
Daca o sa mai ai probleme verifica tot aceea bujie . Tare m-as mira ca aceea bujie noua sa nu si fi facut treaba. Dar in fine ai pus noua si acuma merge. Ar fii bine sa tii cont si de clapeta de aceeleratie pe viitor
  • catalin99
am uitat sa precizez toti mecanici au zis sa pun testerul sa vad daca da eroare,am pus testerul nici o eroare toti ziceau ca bobina este de vina sau pompa de benzina face figuri.. multumesc pt sfat...o sa tin cont si de asta...mi-ar fi de ajutor daca ati posta o poza sau un video cu clapeta de aceleratie si unde ar fi situata...din cate am vazut pe forumuri am inteles ca ar fi in spatele motorului...va multumesc..inca ceva o singura data a ramas motorul turat la 3mi de rotati,am pornit motorul dimineata l-am lasa putin sa mearga si dupa am acelerato brusc si a ramas turat dupa ce sa incalzit si-a revenit la normal...va multumesc.
  • szian
Mai in spatele motorului e EGR ul. Ia uite aici. Se da galeria jos si o vezi.
  • catalin99
salut...am si eu inca o problema legata de opel vectra b.. eram pe drum cu masina ma uit in bord nu imi mai indica temperatura apei era la 0 am oprit sa vad cum este motorul ,era cald radiatorul la fel dar apa din borcan era rece..am mers asa cu masina pana am intrat in oras dupa ce am oprit masina am verificat din nou motorul,,,apa din borcan se incalzise avea aceias temperatura ca si radiatorul etc. dar nu imi mai indica temperatura in bord este tot 0 dar cateodata cand plec de pe loc sa o turez mai tare se ridica la rosu 120grade cred ...care ar fi problema ?cineva mi-a zis ca ar fi un senzor ceva..daca ar fi asta unde este situat acel senzor...va multumesc astept sa ma ajutati daca stie cineva...va urez la toti sarbatori fericite
  • szian
Senzorul e linga termostat. Se vede
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
sal.
aici sunt senzorii.
  • catalin99
multumesc pt detali...se poate repara sau ce ar trb sa ii fac?
  • szian
Nu cred ca se poate repara.
  • MADrian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Salut. Am o problema cu stropitoarele de faruri la Opel Vectra B1.Ele nu merg, nici motorasul nu se aude, cele pentru parbriz merg. Care ar putea fi buba? Vreo siguranta cv.....releu?
  3. Vectra B
