- DanniellSteel
- 62 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Vectra 2001 Z16XE
- Irlanda
DanniellSteel
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Salut
Am o intrebare in legatura cu ECU .
Daca pun un ECU de pe alta masina ( cu aceleasi specificatii ca actualul de pe masina ) cu tot cu imobilizator si cipuri mai trebuie sa resetez ECU-ul ce vreau sa il pun ?
Pentru cei care va intrebati DE CE ?
Imi merge doar in 3 bujii una nu o recunoaste din calculator, am fost la un tip care repara calculatoare de masini si mi-a spus ca nu se poate repara si trebuie altul . Tot el mi-a spus ca nu mai trebuie resetat daca il schimb cu tot cu imobilizator si cipul din cheie.
Vreau sa aud mai multe pareri.
SPECIFICATIILE MASINII :
Motor 1.6 16V
Z16XE
2001
101 hp
Benzina
PS. bujiile sunt noi pe laser cele mai scumpe care le-am gasit 100 lei / buc
Am mai schimbat si fisele si bobina de inductie tot noi.
Am alt ECU secound-hand pentru ca nou este 8000 lei asa am dat doar 50 € pe el ( 1.6 16v 101hp 2002 Z16XE . arata identic. nu cred sa aiba vreo problema diferenta de un an )
Multumesc anticipat.
Danniell.
Motor 1.6 16V
Z16XE
2001
101 hp
Benzina
Danniell.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- deleted-21201
- 269 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
salut eu am schimbat ecu la z18xe vectra b. pana sa gasesc unul bun am probat 5 bucati de astra, vectra, zafira. ce pot sa iti spun e ca daca e de pe eceeasi motorizare motorul iti va merge dar sa fii atent daca ai ac sa fi avut si masina de pe care ai luat ecu sau: la mine la ecu de astra imi dadea eroare de tc pt ca eu nu aveam , si la altul stiu ca imi zicea ceva de ventilator de ac ca nu il vede, cred ca nu avea ac.de imperecheat ecu cu imo se poate. eu am mers pe varianta completa ecu cu cip si imo
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca e tot de pe un Vectra cu aceeasi motorizare va porni si neresetat daca e bun ECU.
Totusi e bine dupa operatia reusita sa se intre cu tester si facut codare VIN nou , resetare valori o2, citit si sters eventuale erori , vizualizat parametri.
Ti-a dat si carpass la ECU? Asa ar trebuie ca altfel nu o sa poti coda nimic in el.
Ce erori aveai pe vechiul ECU? De obicei sunt reparabile...
- DanniellSteel
- 62 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Vectra 2001 Z16XE
- Irlanda
DanniellSteel
- Mesaje scrise: 62
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
daniel de fier, ecu nou la reprezentanta in romania costa aprox 1200 euro, iar reparatul lui pana in 300 de euro, cu garantie 6 luni. Bujiile NGK Super Iridium costa pana in 70 lei, iar in irlanda si anglia de obicei piesele sunt mai ieftine decat in romania. Deci se poate ca tu sa fi fost incercat de tepari. Din ce ne spui, la tine problema pare a fi bobina de inductie, cu pret de 450 ron aici in romania.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Pai...ECU de schimb are stocate anumite valori ale senzorului o2.
La schimbarea unei sonde o2 cu una noua se face reset la aceasta valoare ca ECU sa reinvete parametri dupa sonda noua.
Exista optiunea asta in programul de diagnoza. Reset O2 learning value.
resetare=aducere la stadiul initial, la parametri initiali
Si tinand cont ca va fi pe alta masina e bine de resetat ...
- DanniellSteel
- 62 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Vectra 2001 Z16XE
- Irlanda
DanniellSteel
- Mesaje scrise: 62
- DanniellSteel
- 62 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Vectra 2001 Z16XE
- Irlanda
DanniellSteel
- Mesaje scrise: 62
- costel42kos
- 17 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
costel42kos
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 06 Aug 2009
u respect va salut, va rog sã-mi spuneți ce implicã montarea unui ECU si bobina de inductie ,de pe un astra g cu motor z16xe pe o alta astra g cu acelasi tip motor, doar ptr. Verificare. Mai este nevoie sa demontez si IMO si chipul de la cheie? Am probleme la masina si toate verificãrile duc catre bobina si ECU.
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- costel42kos
- 17 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
costel42kos
- Mesaje scrise: 17
Multumesc, daca am inteles bine :
1. Pot schimba ECU + IMO + CHIP DE LA CHEIA masinii donatoare la masina mea.
2. Pot schimba doar ECU+IMO de la cea donatoare la a mea, fãcând împerechere între ECU donat cu IMO al meu.
3. Sau doar ECU, resetand VIN-ul si datele ptr. sonda
Toate acestea în situația când ECU este de pe aceiași motorizare.
DRadu794
- Cont inregistrat: 31 Aug 2023
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 2003 Z18
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Am și eu o întrebare.Trebuie să schimb ECU de la Vectra C motor Z18XE. Din discuțiile pe pe forum nu am înțeles bine dacă trebuie să schimb și CIM și cheie dacă găsesc un ECU cu înscrisurile de pe capac identice cu cele de pe ECU-ul meu? ECU nou trebuie resetat? Să am codul de securitate?
ECU are semnificațiile:
5w9k-182
GM09179499
S0200112
Op com -ul ajută la ceva?Deci în concluzie schimbarea de calculatoare identice ar trebui să rezolve problema sau se impune să cumpăr kitul.La ce să fiu atent dacă se impune să -l cumpăr?
Mulțumesc!
5w9k-182
GM09179499
S0200112
Mulțumesc!
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
Variante de lucru, ar fi mai multe:
- schimbat doar ECU(identic), caz in care trebuie "resetat" si reprogramat pe masina. Trebuie cunoscute ambele coduri de securitate;
- inlocuit tot "kitul de pornire", caz in care trebuie facute doar programarile pentru particularitatile masinii.
Alegerea variantei se face in functie de costuri si posibilitati.
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
Multumesc pentru raspunsul oportun si documentat. Deci am sa caut un ECU cu absolut toate caracteristicile notate pe el identice. Unul sa zic de tipul 5W9k -407 ar impune chitul? Identic se intelege 5w9k-182 unde am inteles ca ar fi vorba de softaware sau si celelalte inscrisuri?
Mai avea o intrebare. Desigur am cautat pe forum dar tot nu sunt clar. Este vorba de clapeta de acceleratie. Am inteles ca la oprirea motorului aceasta trebuie sa se inchida, Am impresia ca la mine cu greu se deschide sau deloc. Imi aduc aminte ca in vremuri bune, atunci cand puneam contactul se auzea un bazait pe care in atribuiam deschiderii clapetei. M-am inselat? Am curatat clapeta si poate am deteriorat vreun contact. Nu mai aud acel bazait.....Am o pornire f,f. grea, turatia creste dupa multe sprituiri, putere scazuta...
As atribui-o nedeschiderii clapetei, cu toate ca unii mecanicii, spun ECU. Op com-ul da P0100, P0110, a mai dat P0303, P0304 P0170 -primul cod acum 3 luni, P0135 P1565
Multumesc!
Ultima modificare făcută de pensionarul la Mar 12 Mar, 2024 8:55 pm
Multumesc!
