  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • G.Adrian
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2013
In regula, voi posta zilele astea un video cu sunetul care nu imi da liniste. Nu am aruncat sonda cea veche..am zis ca cine stie cand am nevoie de ea.
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Inainte de orice se masoara presiunea de ulei cu un manometru . Interventia este extrem de simpla prin simpla montare a sondei manometrului in locul senzorului de presiune .
Atentie la baia de ulei sa nu fie lovita si la calitatea filtrului de ulei.
  • G.Adrian
Am o intrebare ca sunt un sofer nou pe sosele. La rar daca aveam probleme cu uleiul sau cu motorul, nu trebuia sa apara si la ei?
  • razvanlg
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2013
Salutare.am fãcut azi schimbul de ulei la un service in ploiesti.Am plecat de acolo pana acasã (1km) si s mers bine.peste câteva ore a trebuit sa fac un drum in oras...motorul se auzea foarte urat,ca la un tractor si s.a aprins si uleiul in bord.ce are? Ce sa fac? Nu o fi fãcut ala la service ceva bine....mergea ceas pana sa.i fac schimbul.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Posibil sa se fi dus motorul tau, daca e ceva sigur la motoare, e ca se distrug in lipsa de ulei. Acu ia-o pe platforma si du-o celui de la service sa se spele cu ea pe cap. Sper ca ai factura, pregateste-te de meciuri serioase.
  • razvanlg
  • Mesaje scrise: 14
am fost la service dimineata.a venit o sefa ca baietii ridicau din umeri.mi-a zis ca e de a ulei ca am bagat 5w30 si trebuia sa bag mai gros.a trimis un baiat sa ia presiunea la ulei....presiunea era 0 si cica e de la pompa de ulei,ca ori e infundata de la filtrul ala vechi ca era prea uzat ori trebuie alta noua.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Sper ca ai factura sau bon de la ei ca sa-ti plateasca greseala lor. Nu se baga 5W30 sau mai gros in Corse. Maxim 5W40. Filtrul de ulei se schimba la fiecare schimb de ulei.
Tu te-ai dus cu uleiul si filtrele sau au pus de la ei? Ai/au bagat ceva solutii magice de curatare in ulei?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
De cand ai masina? Cati km ai in bord?
Ce ulei ai avut in motor pana sa-l schimbi? Consuma ulei?
Verifica prin demontare filtrul de ulei...sa nu fi facut vreo minune pe akolo si sa fi obturat ceva...
e imposibil ca dupa un schimb de ulei (poate sa fie el xWxx) sa ai presiune 0.
  • liviu2004
Acu daca si el a schimbat numai uleiul, fara filtru, e cam problema lui de-acu incolo. Nu conteaza ce tip de ulei e, presiune trebuie sa aiba. Ori e ghinion curat si a picat pompa de ulei chiar dupa schimb.
  • razvanlg
  • Mesaje scrise: 14
Am schimbat si filtrul.masina o am de câteva luni are 122k km.
Am cumpãrat de la ei si uleiul si filtrul(Bosch).dimineata când am fost au desfacut filtrul sa se uite.Am si garantie 7 zile dar au zis ca ei nu se ocupa cu desfacut de motoare.Vreau sa.i fac o verificare undeva sa vad cauza si le fac plângere la opc.
  • razvanlg
  • Mesaje scrise: 14
Nu stiu ce ulei avea înainte.si nu consuma ulei deloc.
  • catastefan
122k km din 2002...sper sa nu crezi asta...
Asta nu s-a intamplat din cauza uleiului. Nici ca e 5W30...
Ori vorba lui @liviu2004 ...``Ori e ghinion curat si a picat pompa de ulei chiar dupa schimb. ``...ori ceva a fost mesterit la motor...
Nu tacanea, nu facea zgomote inainte? Mergea rotund si frumos?
  • razvanlg
  • Mesaje scrise: 14
Nu fãcea niciun zgomot.mergea perfect.
  • liviu2004
Ai factura? Nu umbla la motor, cel mai bine e sa o iei de acolo daca refuza sa o repare. Trebuie sa urmezi calea legala, OPC, expertiza si ce mai e nevoie.
  • catastefan
Urmeaza calea asta chiar daca stai fara masina ceva timp...
Nu lasa pe nimeni sa umble la motor decat la expertiza.
  • Mesaje scrise: 16,465
Orice ulei are aditivi de curatare, motorul lui era si in continuare este rapanos, plin de depuneri. Cum pui ulei bun sau aproximatix bun el curata eceste depuneri si infunda sorbul, spor la curatat.
  • catastefan
Totusi...presiune 0?
https://www.clubopel.com/vie...543&start=240
Mai am si alte link, cautati la Agila pe la ulei, distributie, pompa ulei etc.
Presiune ZERO poate fi, de ce nu ? Degeaba am pus poze, lamuriri, link, colegii la fel.
Ce atata OPC ? Sa rada aia de el si de motor ? Vinovat este el ca a cumparat o fata mare, rujata, parfumata, coafata si evident fostii proprietari care si-au batut joc de masina cu un ulei mineral, tinut 15,000km si chiar 30,000.
Iete ce a mai scris :
salutare.Am o corsa c 2002 ,z12 xe. 120 k km
As vrea sa-i schimb uleiul si nu stiu de care sa-i pun,nu stiu nici ce ulei a avut inainte si acum am niste spume pe busonul ala de la motor.As vrea sa-i ...
El are si antigel in ulei pe la garnitura distributie, este discutie, am pus poze ... degeaba.
Informatie gratuit si nu si nu.
Greseli :
nu a citit
a mers fara ungere, deja motorul este afectat
Partea buna, am motor de vanzare Laughing
  • razvanlg
  • Mesaje scrise: 14
Am fost la service azi.a desfacut tot motorul si mi-a zis ca s-a dus lantul de la distributie si patinele si trebuie schimbat tot chitul .Motorul zice ca nu are nimic.
850 lei chitul nou .e scump?
chit =ala depunea bunicu la geamuri
kit = 3 pinioane, 3 patine, 1 simering, 2-4 suruburi, etc dar cumpara original GM
Cel GM este 500-550lei si atentie ca este incomplet, daca mai adaugi restul de piese cu ulei si antigel etc. te duci in 1200lei numai piese si consumabile.
In continuare gresesti si nu vrei sa citesti, inca un cadavru pe strazi...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
