  2. Tutoriale
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
pentru toti cei interesati de MID - pe ebay UK cateva la preturi foarte bune:
http://search.ebay.co.uk/se...clo=&saprchi=
despre instalare si reprogramare nu va faceti griji, nu este deloc complicat!
iar MID-ul de Omega B se poate adapta la Vectra B.
  • Tataee
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Karl 2016 Z10XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2005
maiandrei a scris:2x Operatiune incununata de succes!
Inca 2 vectre au intrat in clubul posesoarelor de MID:
un Y20DTH aka Garfield
un X18XE aka dgxshpe
Multumim frumos lui Thanatos, Ron si Vicentiu pentru ajutor.
Voi adauga particularitati ale operatiunilor.
@kata - vei avea un tutorial despre asta
Inca o operatiune incununata de succes!
Dupa "lupte seculare" ce au durat aproape toata noaptea am reusit sa im montez si eu MID pe Vectra mea un Z18XE.
Multumiri deosebite autorilor acestui proiect reusit :
Maiandrei - "Executive producer" adica el a facut toata treaba si eu m-am uitat desi initial era vorba sa imi acorde doar asistenta.
maiandrei a scris: Se vinde una bucata MID
Primul venit, primul servit.
Daca e nevoie, ofer asistenta la instalare.
Mikki - "ElectronicFather" adica si el a facut toata treaba eu doar ma uitam ca pisica in calendar pe schemele electrice
Eduard33 - " Supervaizar & technical support" adica el ne-a donat spatiul de lucru inclusiv anumite "scule speciale" + sfaturi bune + ca el a facut si el toata treaba si eu m-am uitat.
Ramane ca acum sa imi fac o resoftare a sistemului deoarece MID-ul nu era de la un model identic cu al meu ( saptamanile viitoare ) si deocamdata imi da date eronate. Revin cu detalii.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
sa-ti fie de bine tataicule 😃 😉 ...sa ne spui si noua dupa reprogramare cum fct MID-ul...
eu am o nelamurire...stiu ca MID-ul este programat sa citeasca anumiti parametrii(benzina, frane,...etc)...ar putea fi reprogramat sa citeasca mai multi senzori ai masinii/motorului Question Question ..sa zicem de ex: senzorul de temperatura, sonda lambda...etc...nu am vazut sa se puna in discutie aceasta posibilitate...desi acesti senzori pot fi cititi practic cu un multimetru,.de ce nu ar fi posibila citirea si afisarea lor pe un MID sa zicem... ce montaje suplimentare ar implica operatiunea?🙄
  • Tataee
Multumesc pentru urari.
Binenteles ca o sa va tin la curent cu progresul facut!
  • maiandrei
ed, in afara de functiile de monitorizare a consumului, mid-ul mai are niste intrari pentru senzori de tip binar (senzorul de placute uzate, senzorii de nivel scazut - ulei, antigel si pipi de parbriz)
Putem folosi aceste intrari in alte scopuri, insa doar pentru a indica depasirea unui anumit prag.
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
offtopic...
pipi de parbriz
supeeer.. de mult cautam o expresie sugestiva, io-i ziceam cîrmîz, smac de geamuri...😂 😂
booooon. e cu copirait? 😶 😎
  • alex82
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Insignia 2012 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2006
pai si cum montez un CID in locul MIDULUI?????
  • maiandrei
Cu informatiile pe care le avem acum, CID-ul este inutil fara un HeadUnit corespunzator (de exemplu, NCDR 1100 in cazul Vectra B)
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 611
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Inca o operatiune reusita ! 😂
Dupa ~7 ore de "lupta" cu firele si indurand "soarele" din data de 23.09.2006( a plouat de ne-a gasit dracii) s-a reusit montarea MID-lui.
Multumiri deja binecunoscutului trio Maiandrei, Mikki si Eduard33
Azi MID-ul a fost resoftat pt motorul meu si arata informatiile corecte, cu toate ca imi placea mai mult cand imi indica consum 0.00% 😂 😂
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
hm deci se poate resofta midul in cele din urma....
Felicitari pentru reusita 😃
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
in sensul ca se schimba codul de motor si / sau limba.
  • cruger
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Gata. Am dus la bun sfarsit operetiunea de montare MID in loc de TID. Mai trebuie resoftat. Am facut si vreo doua modificari fata de schema de cablaj din tutorialul lui Thanatos, precum urmeaza. Pinul 17 nu se conecteaza la plus (+) pt ca da eroarea "Front lights / tail lights CHECK" iar pinul 20 de la mufa galbena nu trebuie pus la masa nici la pinul 31 pt ca da eroarea "Colant level check" ci la pinul 20 de la mufa cu 32 de pini. Restul de fire se conecteaza normal conform schemei, fara sa le pui la (+) sau la (-).Atat. In rest ok. Imi arata cate mile fac cu un galon de benzina. 😃
  • maiandrei
Felicitari!
De acord cu modificarile, am facut si eu un excel cu conexiunile - schema mid:
Ultima modificare făcută de maiandrei la Mar 23 Nov, 2010 12:55 am, modificat de 2 ori în total
  • Akeo
  • Masina: Vectra 2001 DTI
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2007
Salutare! Sunt nou pe acest forum si as vrea sa ma ajutati,am o mare nelamurire..... Sa incep: Masina mea,Vectra B cu motor de 2.0 dti an 2001 este echipata cu pilot automat , maneta aferenta BC ,dar degeaba! Aici incepe marea mea nelamurire,imi puteti spune va rog ce am pe masina ,MID sau TID? Bordul masinii mele este identic cu cel al lui @kegpr, Imi permit sa smulg o poza de la el (deoarece acum nu dispun de aparat foto) pentru a va da seama voi! Sper sa nu incalc dreptul de autor 😃 ! Cand apas concomitent cele doua butoane de la maneta BC pe display imi apare cateva coduri care nu stiu ce semnifica! Dar in rest nimic ,degeaba actionez cele doua butoane de pe maneta BC! Acum intreb,pentru a-l activa am nevoie de alt display sau trebuie numai activat la reprezentanta? Sper ca am postat unde trebuie! Multumesc! 😉
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Tu ai TID(Triple Info Display).Maneta de BC nu se vede destul de clar,dar daca vrei MID(Multi Info Display) fa sapaturi pe forum,in acest tutorial si ai sa gasesti si cum se monteaza MID... 😉 🙄
  • Akeo
@URAGAN ,multumesc pentru raspuns,am uitat sa preciez ca displayu de pe masina este putin mai complex decat la modelele de baza(chiar daca este doar pe jumatate),el imi afiseaza date despre telefonului mobil ,si diverse informatii cum ar fi: senzori placute de frana,lichidul pentru spalare parbriz,lumini etc. toate astea doar cand sunt probleme tehnice! l-am interbat si pe @kegpr daca displayul lui afiseaza date despre consum acesta mi-a dat un raspuns afirmativ,la el arata si date despre consum si altele! Sincer tot in ceata sunt 😢 Rog pe cineva care are computer de bord asemanator cu cel din poza anterioara sa ma lamureasca!Multumesc inca o data! 😃
  • maiandrei
Este MID dezactivat.
Daca ai fi completat locatia si am fi aflat ca esti din Bucuresti, te-am fi invitat joia seara la Polivalenta sa "vorbim" si noi un pic cu el.
  • Akeo
Multumesc pentru raspuns! Imi cer scuze pentru ca am omis sa scriu locatia! Din pacate, sunt din Toplita Romana, jud.Harghita si nu am posibilitatea sa ajung in Bucuresti prea curand! 😭
  • M4d4lyN
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
Am si eu o singura intrebare si sper sa nu ajung sa o repet sau sa deschid vreun alt topic.
Am un vectra B din 2001 ( z18xe ) cu MID - se poate pune CID pe ea ? da sau nu ( nu-mi spuneti k trebuie aia sau aia sunt constient ca trebuie mai multe piese )
Daca da - unde as putea gasi cam care ar fi costul tuturor pieselor si cine s-ar pricepe sa-l monteze
Daca nu - asta e , astept pana imi schimb opelul 😛 cu un astra GTC ( care nu va fi prea curand )
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
nu-ti recomand. e prea complicat si scump. daca era destul de usor fi sigur ca-si punea primu maiadrei si acum ne puneam si noi dupa tutorialul lui 😊
  2. Tutoriale
