- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
95als
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Mar 2014
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,676
suspended-9452- Suspendat
- 2,448 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,448
- Masina: Astra 2016 B14XER
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
DB77AAA a scris:In momentul in care ai pus bobina noua, o perioada ECU nu a mai fost solicitat. De aceea a mers bine o perioada scurta.
ECU e solicitat(peste posibilitati) cind exista o bobina cu probleme,indiferent ca e noua sau veche.Acceptind ideea ca problema e in ECU,inseamna ca ar trebui sa fie functionale ambele bobine de inductie.
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
Am rezolvat problema cu masina cu ajutorul d-lui DAN CUCIUREANU, multumesc foarte mult.. Am montat totul la loc si .... a pornit ca in tinerete. Plecat la mester sa sterg erorile. Erori : 0351 - 0354, 0400, 0150. Sters frumos, circulat cam 30 km in oras, nimic deosebit. Am observat ca atunci cind ECU are erori stocate, check engine se stinge atunci cind dai la cheie. Cind nu ai se stinge mai repede, odata cu ABS, benzina etc. Deci acum nu am erori. Acuma nu stiu daca pot lua masuri 0400, 0150 pentru ca atunci cind eram in "tatonari" si nu eram convins ca e ECU, meseriasul mai umbla pe undeva,(senzor,EGR, etc), mai dadea o cheie sa vada vreo diferenta. Asa ca am s-o pun la drum si voi vedea. Big_electro61 ar putea avea dreptate cu bobinele si de asta, ofer bobina spre diagnoza si/sau comparatie colegilor din zone apropiate la nevoie. Drumuri bune!
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Ma bucur ca ai rezolvat . Pot sa spun ca am deschis si eu un topic mai demult cu "relanti oscilant la rece si smucituri in mers" ... Am patit cam la fel. Bobina era buba ... dar ma costat un ECU (second) care a cedat si l am reparat , am pus ECU reparat, am schimbat debitmetrul dar tot nu mergea bine adica nu prea avea nerv... se tara ca o Dacie 1300 ... faca vlaga. Am schimbat bobina chiar cu una second ... sa schimbat masina. Bobina jurai ca i buna nu vedeai nimic la ea suspect dar ... fura scanteie si din cauza asta incingea ECU de l gasea dracii si mai prelua si caldura de la blocul motor. Nimeni nu spune p aici ca asta este una din cauzele care te fac sa te duci repede cu ECU la reparat.
95als
- Mesaje scrise: 8
Am revenit dupa ceva timp sa va povestesc ce-am mai patit...am mers la mecanic ,la service,si-a bagat nasul in motor,mi-a scris o foaie A4 cu tot ce trebuie schimbat la masina....rezultatul vreo 2000 lei(aici intra si distributie si altele care nu au legatura cu pornirea,ci pur si simplu trebuiau schimbate).Daca sunteti curiosi intr-o zi o sa postez si ce a schimbat,Azi ... cand trebuia sa fie gata (a schimbat de la garnitura de chiuloasa in sus,ca daca a dat jos motorul macar sa schimbe tot,si-a zis el) surpriza...tot nu porneste (( cica se ineaca bujiile ! Mai spuneti voi ceva,ca eu nu mai am ce!
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
95als
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
