  3. Motoare diesel
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
o fi rezolvat-o oare?
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2013
Am aceiasi eroare ca a lui evilbrain, ati gasit problema?
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Azi am mers si eu un drum mai lung cu masina si intr-o depasire la130 km\h mi-a aparut martorul in bord si am inceput sa pierd din viteza desi eram cu acceleratia la maxim.
Pana am ajuns acasa nu am mai putut risca sa ma bag intr-o depasire pentru ca masina nu mai avea putere.
Cand am ajuns acasa am pus masina pe tester Op-Com si mi-a dat urmatoarele erori
P0400
p0105
P1100
Am cautat pe forum, am mai discutat cu 2-3 mecanici si nu sunt inca convins care este cauza.
Posibile probleme (pompa injectie, EGR, Pompa Vacum + circuit, senzorul map, turbina.
Am scris zilele trecute un topic legat de faptul ca masina in treapta 1 cand este sa intre turbo uneori trage masina mai greu ca si cum ar pierde din presiune.
Daca puteti sa-mi da-ti un sfat sau o parere inainte de a ajunge sa arunc iar cu banii pe tot felul de piese care nu necesita schimbate numai de dragul ca 1-2-3 mecanici nepriceputi isi dau cu parerea pe banii altora.
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
P0105- MAP sensor, asta este primul care trebuie verificat(sau firele de la el)
P1100- Necorelare MAF/MAP ar trebui sa dispaRA DUPA CE REZOLVI CU PRIMA EROARE
P0400- EGR si asta s-ar putea sa dispara dupa ce rezolvi cu senzorul MAP
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 26
Baietii cu problemele cu erorile P0105, P1100 si eu am aceleasi erori, aveti cumva datele de la tester sa facem o comparatie, va rog!
  • vlad_pl_27
Am curatat senzorul MAP si masina si-a revenit, dar dupa un timp iar am avut aceleasi probleme.
Uneori cand merg cu masina si sunt in una din treptele 1 sau 2 nu aud ca turbina ar functiona in parametri obisnuiti.
Se merita sa incerc sa cumpar un senzor Map de la dezmembrari?
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Se merita sa incerci sa cumperi un senzor map de la magazin pe original daca vrei sa te tina.
  • vlad_pl_27
Bazare, sunt de acord cu tine dar ce marca?
Facet, Bosh, Hella.
Care sa-l aleg?
Lumea spune ca Facet sunt cei mai buni la senzori, Bosh e Bosh, iar de Hella nu am auzit.
A cumparat cineva recent un senzor presiune? Daca da, Ce marca?
  • bazare
Bosch ca e bosch.
  • vlad_pl_27
Am fost azi cu masina si cand am plecat de la semafor si am dat din treapta 1 in treapta 2 si am accelerat mi-a aparut eroare in bord si masina nu mai tragea deloc.
Dupa 10 secunde eroarea a disparut si masina mergea normal.
Am ajuns acasa am verificat eroarea cu Op-com si mi-a dat P0400 care stiu eu ca este de la EGR.
Dupa ce am sters eroarea din calculator masina nu mai tragea cum trebuie.
Eroarea P0400 poate sa fie din cauza senzorului MAP desi nu mi-a dat si acum eroare?
  • ktln
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
buna ziua am si eu o astra g y20 dth sin 2000 si imi porneste foart urat dimineata am fost la un amic la un tester si mi-a dat 2 coduri de eroare: 21-signal amplitude below minimumsi 23 signal stok low,multumesc anticipat daca ma poate ajuta cineva.
  • vlad_pl_27
Azi am fost cu masina si nu am reusit sa fac 3 km ca a aparut eroare in bord si masina nu a mai tras deloc.
Am avut 2 erori:
1. P0400 EGR
2. P0105 Eroare senzor presiune turbo.
Prima data cand am avut eroarea P0105 mi-a aparut defectiune critica 2 de sistem, iar azi desi este aceasi eroare mi-a aparut Senzor presiune turbo.
Este posibil sa fie si senzorul MAP si electrovalva de la turbina?
  • vlad_pl_27
Am facut azi iar un test cu Op-Com si am constatat ca trebuie sa inlocuiesc senzorul MAP ca deja citeste eronat.
Am facut poza si la eroare si la valori reale.
Zilele urmatoare urmeaza sa schimb senzorul sper sa dispara si erorile respective.
  • vlad_pl_27
Care este diferenta intre un senzor presiune turbo pentru modelul X20DTH si cel pentru Y20DTH?
Eu am modelul Y20DTH si care ar fi diferentele daca as monta pe masina un senzor presiune turbo pentru modelul X20DTH?
Am imprumutat de la cineva un senzor presiune turbo, iar masina nu merge asa cum mergea inainte. Mai exact cand ajung in sarcina la 2700-3000 RPM masina nu mai trage.
Este posibil sa fie model X20DTH sau sa fie defect senzorul respectiv?
  • undernet
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2008
diferenta intre motorul x20dth si y20dth este catalizatorul si egr . senzorii sunt la fel
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
pac,am aceeasi problema P0105 si P1100,in depasiri cu a 5-a,am vreo 3 senzori rezerva bosch si ii schimb azi. Daca se rezolva va anunt. Specific ca mi-a aparut duca ce am curatit admisia .
  • adi.pop
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2013
Am si eu un Astra G din 2001 motor Y20DTH in opcom imi apar erorile: P1100 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description) si P0105 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description). Tin sa precizez ca am curatat egr-ul, intercoolerul si am schimbat si senzorul map (am avut ceva refulari pe tubulatura dintre egr si intercooler dar am rezolvat problema). Inainte de schimbarea senzorului map am avut aceleasi erori. Cand este in sarcina sau cand "fortez motorul" (aleatoriu de ex: se poate intampla in a 5- a la 120-140 sau in a 3-a la 3000rpm) imi taie turboul si imi apare martorul cu masinuta si cheita. Daca ma puteti ajuta sa imi spuneti eventual ce sa verific ?
  • bazare
Bine ai venit! Ar fi fost placut sa te prezinti inainte de toate. Din ce in ce mai des pe acest forum se intra doar cand apare cate o problema la masina.
Sfat - citeste ce s-a scris!
  • adi.pop
  • Mesaje scrise: 7
Scuzatimi "elanul". Numele meu este Pop Adrian si sunt din Oradea. Am un Astra G caravan din 2001 motor Y20DTH 2.0DTI 16V. Faptul ca nu postez pe forum nu inseamna ca nu intru intradevar din acest punct de vedere se intra mai mult cand sunt probleme. Am citit dar dupa cum vad eu rezolvare exacta la aceasta problema nu este. Inclusiv tu bazare ai avut problema aceasta dar daca ai rezolvato spunene si noua cum pentru ca hai sa fim serios atunci cand aavem problema cu masina ne vine sa dam cu capu de pereti. Nu cred ca sunt nici primu si nici ultimul cu aceasta problema si nici nu cred ca nu exista rezolvare la ea.
  • COSTIY20DTH
este ciudat ,persista problema... dupa ce am schimbat 3 senzori MAP ,sigur am gresit ceva cand am umblat la admisie si ax cu came. tre sa imi fac timp sa pun distributia la punct...
  3. Motoare diesel
