  • covesanu
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Antara 2009 z16xl
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2009
sal, problema cu opel vectra din 92, motor 1,6 injectie mono, am rezolvat cu pompa, primesc benzina, ca am scos furtunul si vine benzina pe tur, cand dau la automat, ar trebui sa arunce si benzina, sa se vada? a doua problema, am scos fiecare bujie, am curatat-o, si am probat ,sa vad daca da scanteie, si nimic, nu se vedea nimic.apoi am probat si fisa centrala, si nici ea nu dadea nimic. acum de la ce sa fie, de la bobina de inductie, sau de la aprinderea electronica? cum pot sa le verific.
va multumesc , si astept raspuns, si pareri
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
aprinderea mai degraba.
  • covesanu
  • Mesaje scrise: 51
pai aprinderea nu este direct pe bobina?
  • covesanu
  • Mesaje scrise: 51
cum probez bobina? pun un bec la bornele bobinei, si dau la automat, si daca licare becul e bobina dusa?daca nu licare e buna bobina?
  • covesanu
  • Mesaje scrise: 51
sal, am imprumutat de la cineva o bobina sa probez daca este de la bobina problema.am pus bobina si nimic.apoi am scos capacul la delcou,si surpriza ce am gasit acolo.ulei si fire coapte si un fir ars din mufa din aprindere.apoi am luat capac delcou nou, buji, si m-am dus in casa si am reparat delcoul: am desfacut mufele, ca are 3 mufe ce ies din aprindere, si am inlocuit firele, si le-am lipit cu pistolu de lipit, si problema sa rezolvat. acum mai trebuie sa inlocuiesc si fisele, ca sunt cam duse si alea.si sa izolez cu un silicon pe la intrarea firelor in capacul delcou sa nu mai intre pe acolo uleiul, aruncat de la garnitura capacului , si sa inlocuiesc garnitura capacului. asta a fost tot, costuri: capac delcou 50 lei, buji 15 lei buc, filtru aer 30 lei.vreau sa precizez, ca am gasit delcou cu 100 euro second.
  • MDL
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Astra C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
covesanu a scris:sal, problema cu opel vectra din 92, motor 1,6 injectie mono, am rezolvat cu pompa, primesc benzina, ca am scos furtunul si vine benzina pe tur, cand dau la automat, ar trebui sa arunce si benzina, sa se vada? a doua problema, am scos fiecare bujie, am curatat-o, si am probat ,sa vad daca da scanteie, si nimic, nu se vedea nimic.apoi am probat si fisa centrala, si nici ea nu dadea nimic. acum de la ce sa fie, de la bobina de inductie, sau de la aprinderea electronica? cum pot sa le verific.
Salut,am si eu o problema,sper sa ma ajutati
sa explic cum s-a intamplat :am un astra F c16nz motorul, am bagat-o in curte,mergea,pornea..putin mai greu dar pornea..invartea de cateva ori si pornea..am banuit bujiile,in fine!
dimineata cand sa pornesc n-a mai vrut,am zis ca nu mai am benzina ca mersesem mult cu ea pe rosu,i-am bagat benzina si nimic,am verificat daca ii vine benzina,am scos turul si ii vine benzina,am schimbat fise,am schimbat bujii,am schimbat bobina de inductie iar azi am schimbat si modulul de inductie din delcou ca ala mai ramasese si tot nu vrea sa porneasca,nu are scanteie! ce mai e de schimbat la ea ca nu mai stiu,are vreun releu,siguranta ceva pentru bobina de inductie sau pentru modulul de inductie ?mentionez ca toate piesele le-am luat noi nu SH
multumesc mult.
  • iulianmutu
  • Masina: Vectra 1991 c16nz
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2012
opel vectra c16nz nu porneste nu scanteie motorul invarte dar nimic schimbat modul de din delcou bobina de inductie pornea la sfert dupa 3 zile nu mai porneste nu scanteie motorul invarte ce pot sai mai fac sa schimb tot delcou ajutor cat mai repede masina este painea mea multumesc
