cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
Dar tot o data am gasit si o buba din cauza unui tachet blocat mi-a distrus rola de la un culbutor(pistonul 2 admisie) are denivelari pe el si o culoare ciudata ca si cum ar fi decalit cred ca atingea doar varful de la axu cu came pe el.
Cel de jos e lovit de soarta.
Am spalat si capacul de la distributie si pompa de ulei unde am gasit ceva nisip are inceput de sfarsit si aia dar mai merge am facut bec si pompa si corpul ei ,pompa de apa se prezinta bine nare joc am curatato si pe asta ,capacu de la axele cu came ,chiuloasa a coafato mesteru 230 lei manopera plus garniturile de la supape, am folosit alcool tehnic de am curatat si injectoarele (suflat in ambele directii cu tensiune pe ele 4,5v pulberizeaza la toate , curatat toate suruburile de la chiuloasa si capac distributie,curatat intinzatorul de la nantul de distributie ,lantul e ok nu are joc a fost schimbat candva e un SWAG ,pinioanele sunt GM si nu prea au urma de uzura cine a schimbat lantul ori le-a schimbat si pe ele ori a schimbat lantul inainte de termen de nu sunt uzate.
Mai am partea de admisie Dumnezeu cu mila . De maine incep sa si montez . Poate oi termina pana pe 31.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- 2kappa
- 988 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
@cdsoul, aveai pistonul 2 slab. Chiulasa sa inteleg ca nu a fost verificata cu benzina? Segmentii la pistonul 2 cum sunt? Rola poate sa mai fie uzata din cauza ca se blocheaza si am inteles ca asta este boala lor din cauza presiunii slabe in rampa. In interior nu arata jalnic si se pare ca a mers cu ulei bun. Sunt curios de rezultat
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Un amic s-a grabit si nu a inlocuit suruburile de la biele, a venit acasa cu platforma. A scapat usor, nu ca bertone https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5070 , deci grija mare.
De asemenea fara cupluri respectate dai de dracu https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=27040
Daca o faci dupa ureche si experienta din parcare de la Nea Vasile iete ce iese https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=27040
Iti pot da link-uri de groaza dar nu am timp, cauta tu pe forum.
Chiulasa o duci la un meserias sa o faca el, scaun supape, retificare supape, pasuire, inlocuire simeringuri supape si exclus plan, Daca este stramba pui alta, gandeste ca daca planul e compromis si semicuzinetii pe care stau arborii came nu mai sunt colineari, aia sunt pe chiulasa si nu ai ce face. De asemenea daca ai facut alba-neagra cu semiuzinetii superiori iar ai dat de dracu, aia se pun exact cum erau. Capacele alea sau cum vrei sa le spui (semicuzinet superior) vin montate dupa care alezate, ulterior montare axe. Deci daca sunt amestecati te uiti dupa uzura (urme pe ei si axe) si dupa asta gasesti cum erau.
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
As fi vrut sa vad satisfactia de pe chipul tau la final. Facea cat o mie de cuvinte. Acum ma obligi sa salut toti agilisti din oras in semn de respect.
Felicitari inca o data si sa auzim numai de bine. Sa iti faci un obicei din cititul de pe forum chiar cand totul merge struna. Daca filtrezi bine informatie e cu carul.
Drumuri bune sa ai!
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
