  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • bubu2
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
Departeeeeee.... Pozele cu farurile montate... ? Smile
  • departe
  • Mesaje scrise: 786
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Poftim..dar e noapte...
  • sorglro
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2002 z22se
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2006
Sad am instalatie xenon pe farurile normale cu oglinda ... fara lupe ... si toti imi fac din faruri cand merg la drum lung ... si le tin date in jos la maxim ... am fost in service sa le reglez ... dar nimic .. cica nu merg reglate ... Neutral motorasele merg ,absolut toate reglajele merg la ele ... ce.i de facut oare ?
  • departe
pa..ca idee asa..oare de ce crezi ca eu si restul care isi pun xenon..mai intai isi cpun faruri cu lupa?Ptr ca..nu ai cum sa ai xenon pe farurile ormale.nu au fost si nu vor fi concepute ptr xenon!eu unu nu am vazut cel putin corsa C cu xenon pe far fara lupa din fabrica...nu ai cum focaliza fascicolul de lumina corect!
  • cronny
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
sorglro a scris:Sad am instalatie xenon pe farurile normale cu oglinda ... fara lupe ... si toti imi fac din faruri cand merg la drum lung ... si le tin date in jos la maxim ... am fost in service sa le reglez ... dar nimic .. cica nu merg reglate ... Neutral motorasele merg ,absolut toate reglajele merg la ele ... ce.i de facut oare ?
Sa iti pui faruri cu lupa Wink
  • georgex
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
Cel mai raspandit model de faruri pt Corsa este Valeo si costa aprox 600 lei la reprezentanta GTT(cam mult)
  • dRR
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
Salut... si eu am schimbat farurile cu unele depo si de 2 luni stau fara semnalizari........ merg soclurile astea in faruri ? multumesc
  • clc78
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Salut
am avut si eu probleme cu soclurile de la becurile H7 pe faza scurta . Se topeau chiar daca le-am dat jos , le-am curatat si am lipit mai bine clemele pe soclu astfel incit sa fie mai fixe in momentul cind sint introduse in far . Am pus chiar si o picatura de fludor pe una din cleme , sa faca contact mai bine ...degeaba - se facea arc electric din cauza contactului imperfect si topea fludorul !
La un moment dat am ramas fara faza scurta pe partea stinga !
....si apoi m-am apucat sa citesc pe forum si .... m-am inspirat de aici .
Solutia a fost urmatoarea : am cumparat soclurile noi ( 50 lei /buc ) m-am dus la un service , mi-au dat spoilerul jos si apoi farurile .
Am desprins firele din far de la cleme si le-am lungit cu aprox. 25-30 cm fiecare ( tot cu fire de aceeasi grosime astfel incit sa pot schimba becul cind se arde ) , apoi am dat cite 2 gauri in fiecare soclu , am introdus firele si le-am lipit cu fludor direct pe clemele de la soclu . Am anulat astfel contactul imperfect care se producea intre clemele din far si cele din socluri .
Rezultatul : excelent ! Very Happy
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Depinde foarte mult si de calitatea becurilor, uite ce am patit eu:
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Nu intotdeauna e vina becurilor, se mai fac asa si din cauza amprentelor.
  • StefanTolos
In cazul meu nu este vorba de vreo amprenta. Smile
Soclu ia foc de la contactul imperfect existent pe terminalul sertizat, daca se declipseaza mufa de plastic se poate reface clipsul de blocare existent pe terminal si contactul imperfect se mai elimina nu complet, dar mai elimini din el.
  • clc78
Becurile existente pe masina sint Osram de 55 W , asta am verificat prima data ! Nu sint adeptul decit al becurilor clasice deoarece sint constient ca pot face mai mult rau decit bine instalatiei electrice si mai mult sa ii incurc pe ceilati conducatori auto cu luminile mele.
De altfel dupa ce am remediat problema , intensitatea luminii este mai mare datorita contactului bun.
Am pastrat soclurile vechi si clemele de la faruri pentru ,,studiu'' , ..... foarte prost metalul . Si credeti-ma , inainte de schimbare am incercat sa le mai frec , sa le mai string , sa faca contact ca lumea , insa nu a mers .
Am incercat sa pun soclurile noi , fara sa fac modificarea insa se incalzeau si acestea ( in 5 minute ....nu puteai tine degetul pe clemele de la soclu ! )
Am pozat minunea :
Shocked
  • gioconnors
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2013
un soclu se prajeste datorita unui contact imperfect . intariti lamelele la becuri si ar trebui sa nu mai aveti probleme . nu trebuie electricianul lui peste , cum spun altii !arcuiti putin lamelele
  • ionut_nasu47
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2014
Salut, as vrea sa-mi schimb luminile la corsa mea, mentionez ca am tip xenon,as vrea sa-mi pun becuri normale, ce tip imi recomandati?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
pai... tip halogen?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
In completare adaug: Osram H7.
  • ionut_nasu47
  • Mesaje scrise: 10
salut baieti, am un corsa de 973cmc,2003,in fiecare zi fac cate trei drumuri a cate 7 km,dimineata ,dupaamiaza si seara tarziu cu pornirea nu am probleme tinand cont ca afara este foarte frig*-16grade*,nelamurirea mea este ca dupa ce pornesc dupa vreo 3 minute scade turatia numai pana la 900 si ramane acolo chiar dupa ce parcurg si cei 7 km, PS:mentionez ca a functionat normal pana sa vina gerul asta!
  • liviu2004
Probabil e de la soclul de bec H7 care se topeste, asa cum scrie in titlul acestui topic !
  • raven11
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Eu am realizat procedura descrisa de clc78 la farul meu dreapta pe soclul existent , fara sa cumpar altul, deoarece nu era topit asa tare si am putut sa-l folosesc in continuare. Am sa revin cu poze!
  • raven11
  • Mesaje scrise: 37
Am revenit cu pozele:
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
