- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
- Astra 2006 Z13CDTI
Andrei Constantin
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2006 Z13CDTI
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut Baieti,
Am un astra h 1.3 cdti 90 caluti, de ceva vreme am observat ca in momentul in care merg mai linistit cu ea si turatia scade sub 1750 ture si apoi vreau sa cresc turatia, dar fara sa accelerez brusc, exact in intervalul 1750 - 2000 rot/min are o gripare (parca "da in nas"), pot sa zic ca da un rateu. Daca am fost destul de explicit in exprimare, va rog sa imi spuneti daca v-ati mai confruntat cu aceasta problema si daca aveti idee de la ce poate fi.
Mersi si multa bafta, aveti grija de masinile voastre
Tiaz- Suspendat
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,053
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
EGR-ul masinii tale este infundat si din acest motiv ai aceea ezitare. Cu timpul se va intensifica. Incearca mai intai o curatare si apoi vezi daca s-a schimbat ceva. Eu l-am curatat pe al meu si problema a fost rezolvata, cel putin pentru o perioada de timp.
Vezi ca exista un tutorial destul de explicit privind ordinea operatiunilor ce tebuiesc facute.
Bafta
Bafta
- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
Andrei Constantin
Mersi pt ajutor, dar vreau sa iti spun ca in toamna am avut probleme cu EGR-ul(ramasese blocat). Am mers la baietii de la EDS, mi l-au dat jos si l-au curatat (nu a fost nevoie sa il schimb). Posibil sa se fi reinfundat asa de repede?La urmatoarea revizie o sa mai controlez inca o data EGR-ul.
Mai astept si alte raspunsuri.
Bafta!
Bafta!
- george_slz
- 536 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Si mie mi s-a mai intamplat asta! Ca sfat schimba pe la 3500 in oras, calc-o mereu asa la podea unde strada iti permitem nu merge subturatm tine-o mereu peste 2200 rot! Cu prima ocazie cand ai ocazia sa pleci la drum lung, forjeaz-o, mergi turat, dupa nu o sa mai faca! Alta cauza, iti zic din experienta e motorina, am alimentat si imi facea asa de la 1700 pe la 2000 se inneca un pic, dar cu forja vad ca nu mai face!
- tazythereaper
- 7 mesaje
- din 23 Mar 2011
- Astra 2008 Z13DTH
- Neamt
tazythereaper
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 23 Mar 2011
CURATA EGR-UL SI MERGI CU EA TURATA....SCHIMBA VITEZELE INTRE 2500-3000 SI NU O SA FIE PROBLEME...NU ITI MAI APARE SENZORUL PENTRU FILTRU DE PARTICOLE CA SA FACI REGENERAREA...(DACA AI FILTRU DE PARTICOLE) SI EU AM PATIT LA FEL...1,3CDTI ECOFLEX....SA NU MERGI CU EA SUBTURATA PENTRU A FACE ECONOMIE .....TE BUCURI PT CONSUM REDUS DAR PE DE ALTA PARTE APAR ALTELE PE LA MOTOR.....IN FINE SI PE MINE M-AU INVATAT ALTII...
daniel12
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2001 1,8
- Cont inregistrat: 11 Jan 2011
- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
Andrei Constantin
- mi_ronic
- 165 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
- blue ray
- 145 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- Mesaje scrise: 145
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
Desi suntem un pic off topic vorbind de motorinã, eu merg tot cu Efix de la Rompetrol. O bunã perioadã (vreo 2 ani jumate) am bãgat numai de la OMV, pana cand am alimentat forțat de împrejurãri de la Rompetrol și am constatat cã pornește mult mai repede decât înainte (iarna, aveam 2 bujii duse, la Corsa 1.3 CDTI). De-atunci bag numai de la Rompetrol și totul merge strunã.
- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
Andrei Constantin
Da, sper sa fim iertati ca am schimbat un pic subiectul discutiei, dar si aceasta parte mi se pare foarte importanta, acum doi ani in iarna, fortat de imprejurimi am bagat de la Petrom, si am plecat la Busteni (Februarie 2011). A II-a zi cred ca mi-a pornit masina la a 15 cheie dupa ce am omorat-o efectiv dand la automat. Cu motorina de la Rompetrol nu am avut niciodata probleme iarna (mai ales ca au aditiv WINTER).
Bafta!
Bafta!
alexpuma
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Am si eu o problema similara, nu am nici un cod de eroare la masina dar face urmatoarele feluri cand merg cu ea imi da sutur cand ajung cu pedala la anumita distanta si daca o accelerez mai tare nu mai face, am verificat cu opcomu pedala de acceleratie valorile, nu scade valorile cand apas incet pe ea creste cu cate 2 valori la fiecare apasare incete si nu da zero de la inceputu pedali pana jos, de la ce poate sa fie de la rampa comuna sau de la pedala tin sa zic ca la prima cheie oscileaza cand sa racit motoru, pun si un filumet sa vedeti cand face cand e rece, mai demult facea de cat daca era sub 0 grade acum face la fiecare cheie cand e rece masina daca o las 2 ore iar incepe sa faca oscilarea asta si daca o turez tot oscileaza... a patit cineva aceasta problema cum o am eu?
Tin sa zic ca EGR si galeria am curatato acum 3 zile iam dat luciu la galerie cat m-am chinuit sa o curat sa fie ca noua si tot asa face cand a inceput sa faca asa, am venit mai tare cu ea de la bucuresti intre 130 si 160 si de atunci face asa rau... dupa aia cand a inceput sa faca am curatat EGR si galeria...
Inca ceva care este senzoru care comunica cu pedala de acceleratie se afla pe rampa comuna ca pe pompa nu are niciun senzor...? ma gandesc sa nu fie senzoru...
filmulet cu pornirea rece - https://www.youtube.com/watch?v=2BRHhOl_ue8
alxblade
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
La fel patesc si eu, insa nu am acea turatie neregulata la pornire ! In schimb, atunci cand ma aflu pe plaja de turatii 2000-3000, in special pe la 2900 rot/min si accelerez usor am zvacneli gen dat in nas impreuna cu un sunet asemanator frecarii a doua placi ! Cand calc puternic acceleratia nu se mai simte. Am dat jos egr, clapeta, senzor admisie, curatat la baza admisiei unde aveam jumatate din zona aia plina de calamina, insa problema a persistat! Precizez ca pe egr nu aveam deloc depuneri deoarece in ultima vreme am mers cu ea turata. Am vb cu mecanicul si a spus ca e posibil sa fie partea electrica a egr-ului si intamplarea face ca el sa aibe piesa. Zilele viitoare o montez sa vad cum se comporta si revin cu un raspuns!
Numai bine !
Numai bine !
alxblade
- Mesaje scrise: 62
alexpuma
- Mesaje scrise: 34
Problema remediata la masina inca in teste cu turatia neregulata la pornire... dar cea cu zguduerea am rezolvato cu o sticla de decarburol si cateva ore , am curatat corpu EGR pana a devenit ca nou inclusit inmuiat si dat cu periuta de dinti si pensula bine bine pana a iesit ca nou.
Concluzie toti care aveti problema asta nu mai dati bani pe piese pana nu curati admisia senzoru presiune plus EGR ca nou...
Cum testezi daca merge bn masina OP_COM la valori reale senzor masa aer valoarea trebuie sa fie 14 15 16 maxim. oscileaza intre valorile astea.
Ramane in teste cu oscilarea l-am curatat vad ca nu a facut pana acum dar nu zic hop pana nu o las vro 2 3 ore si sa o pornesc...
- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
Andrei Constantin
- just.vally
- 1 mesaje
- din 15 Oct 2015
- Astra 2007 1.3 cdti
- Ialomita
just.vally
- Masina: Astra 2007 1.3 cdti
- Cont inregistrat: 15 Oct 2015
Salut. am un Opel astra H 1.3 cdti si am probleme cand accelerez, in special viteza 2 si 3 la 2000/2500rotatii, in acceleratie se simte ca o piedica de parca ar da rateuri si are si un zgomot ca un tacanit. La relanti functioneaza perfect. Daca accelerez pe loc la 2500ture se sime cum oscileaza turometrul intre 2500 si 2600 ture. Daca accelerez fortat nu se mai simte doar cand accelerez cursiv si usor.
Are cineva idee de la ce poate fii si ce remedii se pot utiliza?
Multumesc.
Multumesc.
- mihaicraiova
- 43 mesaje
- din 21 Oct 2016
- Astra 2005 Z13DTH
- Dolj
mihaicraiova
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Salut sunt nou ( 5 min). Am un Opel Astra h 1.3 an 2005. De ceva vreme motorul meu este Mai zgomotos . Daca merg in exterior dupa 50.60 de km motorul isi revine. Consumul a crescut putin SI atunci cans masina este PE liber turatia oscileaza destul de mult uneori chiar se opreste plus o lipsa de putere. Multimesc frm SI imi cer scz daca nu am scris unde trebuie
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- mihaicraiova
- 43 mesaje
- din 21 Oct 2016
- Astra 2005 Z13DTH
- Dolj
mihaicraiova
- Mesaje scrise: 43
