  3. Sistem electric
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2012
Azi dimineata mi s-a aprins martorul ABS, am mai mers putin si au picat vitezometrul si indicatorul de motorina. Am pus o frana sa testez ABS-ul si n-a mers. Ce ar putea sa fie si la cine as putea apela care sa nu ma usuce de bani?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
la tester ce zice?
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
Inca n-am fost, de asta am postat, vreau sa ma duc exact unde trebuie, nu aiurea sa pierd timp si bani degeaba.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Nu reusesc sa ghicesc ce motor ai, poate ne dai mai multe detalii.
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
Opel Corsa D, 2008
motor: Z13DTJ, 1248cmc
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
Revin cu o informatie in plus, am gasit urme de sobolani chiar pe capacul de la motor. Se pare ca motorul meu a devenit cuib calduros pentru sobolanii.
Deci probabil au ros ceva cabluri sau furtunuri pe acolo...
Pe unde pot intra sobolanii, daca pun plasa la scut ar mai putea intra?
  • nicunicu
intra ori ce ai face,metoda clasica,pune otrava,ca daca au inceput sa roada cabluri e jale
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
La cate gauri sunt nu vei putea astupa tot.Plus ca ei rod cu usurinta plastice.
Cauta sa pui otrava pentru sobolani sau baga pisica in garaj ca sa scapi de ei.
E posibil ca asta sa fie problema.Sa fi ros cabluri.Vezi ca nu e de joaca cu asta.Asa face scurt si gasesti masina scrum.
  • catalinpav66
La masina ta este un TSB ,intra apa in calculatorul motorului, iti monteaza gratuit la orice reprezentanta o aparatoare de plastic bineinteles dupa ce se scoate apa si pestii aia de acolo.
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
Sobolanii sunt de vina, au ros cablurile ABS si semnalizare (nici nu stiam) din compartimentul de la baza parbrizului exact langa gaurile de intrare spre aripi, in ambele parti stanga-dreapta, probabil au gasit gaurile iar cablurile mele le impiedica intrarea asa ca le-au ros...
Cum scap de lighioane?
  • nicunicu
otrava e singura solutie,sau mai ai una dar mai greu de realizat,o pisica in masina seara Smile
  • pedala01
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2013
Am aceeasi problema. Am verificat cablurile, din pacate nu ma prea pricep si nu am reusit sa identific situatia. Am fost la cineva cu tester si mi-a spus ca ar fii o eroare din corpul abs. Nu stiu ce sa cred. A functionat o perioada, a murit, iar a functionat, iar a murit! Acum nu mai merge deloc. Nu stiu ce sa fac in situatia asta. Imi poate explica cineva despre ce este vorba? Ma poate ajuta cineva sa descopar? Sunt nou pe acest forum, am ceva cunostinte despre domeniu auto dar la electrica nu ma pricep. Va rog sa ma ajutati. Multumesc!
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
Sunt intrerupte firele care vin de la roti, cel mai probabil pe laterale, la baza parbrizului.
  • pedala01
  • Mesaje scrise: 16
Ai idee cum as putea rezolva situatia asta? Mai exact de unde vin firele? Sau unde se duc? Am vazut ca sub plasticul ala de la stergatoare, e un manunchi de fire, imi poti spune cum pot verifica unde duc? Sunt f multe!
Multumesc!
  3. Sistem electric
