  3. Motoare benzină
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2012
Salutari tuturor. Am un Opel Astra 1.6 16v, an fabricatie 2001 , 170 000 Km si imi face urmatoarele probleme:
1. Daca o tin constant intre 1400-2000rpm de multe ori se ingatuie (turatie flucteaza cu 100-150 rpm, ca si cand as accelera brusc si apoi as lua piciorul de pe acceleratie si tot asa)
2. Cateodata cand o las in frana de motor in treptele : 1,2 si 3 (in a 4-a si a 5-a nu prea am vazut-o sa faca asa), tot asa se ingatuie (cum am spus mai sus flucteaza turatia)
Ce as putea sa mai spun este ca am avut acum ceva timp problema cu EGR-ul, s-a infundat si a trebuit curatat (atunci nu mai tinea motorul la relanti, se oprea). Acum are momente cand sta bine la relanti si momente cand scade turatia pana pe la 600rpm ( 750rpm e turatia normala la relanti cand e cald motorul) si fluctueaza turatia (motorul da senzatia ca ar vrea sa se opreasca si incearca sa isi ridice turatia ca sa nu se opreasca, dar nu reuseste sa revina la 750rpm) , iar daca o accelerez si apoi o las la relanti, isi revine.
  • Mesaje scrise: 16,465
Posibil EGR gripat cand vrea el sau arcul pistonasului este decalit si nu poate retrage tot timpul EGR pe inchis.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10827
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
Am schimbat EGR-ul si tot asa face. Mai nou are momente cand se opreste in mers ( cand calc frana si ambreiajul ).Aveti idee de la ce ar putea fi?
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
martor aprins eroare? asa cred ca ar fi cel mai simplu. sau corp clapeta mai incearca.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
egr-ul este nou sau din dezmembrari?
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
EGR-ul a fost nou. L-am cumparat acum cateva luni si nu s-a vazut nici o diferenta, deci am dat banii degeaba. Am facut testul pseudo-agrafa si am avut 5 erori. Trei dintre ele faceau referire la pedala de acceleratie ( tin sa mentionez ca de curand am umblat la mufa de la pedala in timp ce motorul era pornit si am curatat-o cu spray de contacte, deci presupun ca erorile ar fi de atunci), una zicea de senzorul MAP si una de EGR. Daca este nevoie de codurile erorilor sa ma anuntati.
In timpul mersului nu apare nici un martor aprins.
P.S. Astazi cand am coborat o panta destul de abrupta, in treapta a 3-a pe la 1800-2000 rpm am lasat-o in frana de motor si masina pur si simplu se ingatuia(specific, nu aveam piciorul pe acceleratie) si am fost nevoit sa o scot din viteza.
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
Are cineva vre-o idee de ce face asa ?
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Aceeasi problema o am si eu,numai ca la mine relantiul este stabil.Clapeta am curatat-o,dar EGR nu l-am curatat,sfatuit de un mecanic ce mi-a zis ca daca ar fi de la egr ar face figuri la relanti.O singura data mi-a facut figuri la relanti,exact cum a descris colegul,dar dupa o tura mai sportiva si-a revenit si nu a mai facut asa.
Mi-au zis vreo 3 persoane care au habar de mecanica,chiar si mecanicul meu ca ingatuielile ar putea fi din cauza discului de ambreiaj ca probabil are arcurile rupte.Daca cineva a avut problema asta si i-a gasit rezolvare,i-am fi recunoscatori.Poate totusi nu e din ambreiaj.
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
Daca era de la ambreiaj trebuia sa faca in momentul in care ridicai piciorul de pe el ca sa pleci de pe loc sau cand schimbai vitezele, dar la mine se ingatue cu ambreiajul ridicat de ceva timp si face numai la anumite turatii. In general imi face pe la 1700-1800-1900 cand vreau sa o tin la turatie constanta sau in frana de motor,dar daca o accelerez nu zice nimic. Intr-o zi mi-a mai facut si pe la 1200-1300 in treapta a doua cand incercam sa o tin la o viteza constanta pentru ca nu era foarte bun drumul si incercam sa merg incet.
P.S. am schimbat ieri EGR-ul cu cel vechi. Ramane de vazut cum merge saptamana asta.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
bobina de inductie pe duca
  • Silviu1393
GeorgeC13 a scris:Daca era de la ambreiaj trebuia sa faca in momentul in care ridicai piciorul de pe el ca sa pleci de pe loc sau cand schimbai vitezele, dar la mine se ingatue cu ambreiajul ridicat de ceva timp si face numai la anumite turatii. In general imi face pe la 1700-1800-1900 cand vreau sa o tin la turatie constanta sau in frana de motor,dar daca o accelerez nu zice nimic. Intr-o zi mi-a mai facut si pe la 1200-1300 in treapta a doua cand incercam sa o tin la o viteza constanta pentru ca nu era foarte bun drumul si incercam sa merg incet.
La plecarea dupa loc nu face,dar la schimbarea vitezelor face,mai precis cand iau piciorul de pe ambreiaj,face ca si cand as fi incepator si eliberez brusc ambreiajul.Dar imi face si in frana de motor uneori,si cand o tin costanta in treptele mici(1,2,3) si mai ales in ture mici.La mine e si ceva joc in transmisie(cutie uzata)dar nu cred ca face din aia.Oricum nu am de gand sa demontez ambreiajul sa verific arcurile,m-am cam invatat cu ea asa.
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
@nicunicu Nu stiu ce sa zic , ma gandesc ca poate pica si ea pana acum, tinand cont ca face asa de mai mult de un an, iar masina porneste bine si merge bine atata timp cat: nu vrei sa o ti la o turatie constanta (sub 2500 ture) , nu o lasi in frana de motor la anumite turatii (tot sub 2500) si nu o accelerezi cand este in frana de motor.
@Silviu1393 Asa face si a mea cand schimbi vitezele si dai drumul brusc la ambreiaj. Daca ii dai drumul mai usor , nu face. Dar nu de asta discutam, probleme care le-am insirat sunt legate de mersul motorului.
  • Silviu1393
George,m-ai inteles gresit.La mine nu face cand dau drumul brusc la ambreiaj,face mereu.
Am comparat comportamentul masinii mele cu al oricarei masini cand dai drumul mai brusc la ambreiaj ca sa va dati seama cum face.Si am postat in speranta ca poate poate oi gasii vreo rezolvare.Totusi,dupa ce mi s-a spus ca poate fii din ambreiaj si aceasta varianta este plauzibila,sper sa fie din altceva mai putin costisitor.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
GeorgeC13 a scris:Are cineva vre-o idee de ce face asa ?
ECU motor defect. Se poate repara, daca cel care il repara stie ce face. Wink
  • iuli_iulica
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2013
Va salut! Am si eu o astra g 1.6 16 v z16xe si am cam aceeasi problema cu turatia intre 1500 si 2000 rpm,indiferent de treapta..dar, doar atunci cand motorul este cald. I`am schimbat senzorul de temperatura lichid racire, ca asa a aratat pe tester. Acum are momente cand merge bine , cand merge rau. (mentionez faptul ca la relanti imi sta normal, dar turometrul cand cade de ex. de la 3000 pana la 2000, cade "rotund" si de la 2000 la 1000 rpm cade intrerupt). Are cineva vre`o idee ce poate sa aiba? x(
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
De curand mi-am cumparat interfata opcom si am facut un log in mers. Daca poate cineva sa se uite peste log-ul meu sa imi zica, daca isi da seama, de la ce ar putea fi ?
Mentionez ca in fisierul excel am selectat invervalele de timp (le-am marcat cu rosu) in care a mers urat masina ( cum era descris in thread-ul initial) si pe langa asta am marcat si coloanele care mi s-au parut importante (ex: pozitie pedala acc, pozitie clapeta, senzor map,senzor o2, etc) .
Ma poate ajuta cineva ?
Aici am atasat fisierul excel http://www72.zippyshare.com...1066293/file.html .
Multumesc anticipat.
  3. Motoare benzină
