- veronrazvy
- 2 mesaje
- din 25 Sep 2013
- Astra 2001 nu stiu inca
veronrazvy
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 nu stiu inca
- Cont inregistrat: 25 Sep 2013
Masina este un Opel Astra G Club din 2001;123000 km la bord;motor 1.4 16v Z14XE.
Problema suna cam asa:
-in mers la scoaterea din viteza (de fapt cand opresc la stop ) imediat dupa apasarea ambreiajului masina se tureaza singura pana la 2500 RPM dupa care revine la normal (800-900RPM) asta intamplandu-se pana cand bag in viteza si plec din nou de pe loc.(mentionez ca asta se intampla doar pana se incalzeste motorul dupa care nu mai face)
-am schimbat in prezent decat senzorul de temperatura aer dar prezinta aceleasi simptome.
Acum am nevoie de niste sfaturi cu ce ar trebui verificat sau daca a mai avut cineva aceste probleme il rog sa-mi detalieze rezolvarea lor.
Va multumesc!
Va multumesc!
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- deleted-21201
- 269 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Nu vad legatura cu debitmetru, aer fals etc...? Zi-mi o logica.
Cand trage aer fals sau debitmetru nu e in parametri, da in nas...nu se tureaza singura.
Pe partea de acceleratie e doar pedala cu senzorul ei, clapeta de acceleratie care e in legatura directa cu pedala si ECU care le gestioneaza.
Eu as verifica ambele potentiometre ale pedalei + motorasul si potentiometrul throttle body apoi ECU. ( cand se incalzeste numai face )
- kosmynsony
- 45 mesaje
- din 14 Jul 2011
- Vectra 1992 Z16SE
kosmynsony
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1992 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Jul 2011
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- veronrazvy
- 2 mesaje
- din 25 Sep 2013
veronrazvy
- Mesaje scrise: 2
Din ce am citit in manualul tehnic ziceau ceva de genul sa nu traga aer fals pe la conductele de admisie aer ,le-am verificat si nu exista nici o problema .Senzorul de temperatura aer l-am schimbat pentru ca a zis un nene ca nu ar functiona si m-am gandit ca are legatura cu problema asta dar se pare ca nu era asta cauza ....o sa verific ce ai recomandat tu si o sa vin cu un raspuns ;si da cand se incalzeste nu mai face absolut deloc.Multumesc mult de informatie ...revin in cel mai scurt timp cu rezultatele.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cred ca un test de diagnoza,facut in conditiile existentei simptomelor descrise, ar scuti inlocuiri de componente.Se pot urmarii valorile senzorilor de temperatura,pozitiile senzorilor de pozitie,valoarea vacuumului din admisie.E nevoie de un pic de experienta la aprecierea valorilor fara referinta(valoarea din program).Rezolvarea e oarecum,delicata,dar interesanta ca speta...! Faptul ca nu exista bec aprins in bord,motiveaza urmarirea functionarii senzorilor si depistarea celui ce furnizeaza valori eronate...
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
