  3. Motoare benzină
  • Valerius
  • Masina: Corsa 1997 X14NZ
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2014
Detin un opel corsa 12.b 1997 motor x14sz de 1 an de zile nu am avut nici o problema la motor insa acum abia mai ating 70km/h + consum de 10% drum iam schimbat injectorul EGR tot o pun pe tester toate functioneaza perfect dar cand e vorba sa ajung la 90 parca moare mai ales cand ii bag viteza a 5 mi se reduce singura 70-60 km/h .. Am vrut sa segmentez motoru am fost la 3 servisuri au aruncat o privire asupra ei dar nu sunt segmenti pentru ca nu imi consuma ulei motoru merge rotund nu bate nimic .. dar nimeni nu stie ce poate avea . Intr-un final am puso pe tester toti parametri corecti nici o eroare doar ca pompa de benzina nu se opreste niciodata am remarcat asta daca tin contactu pornit 10 min sta aprinsa sau daca la 70km/h bag viteza a 3 pana la 50 am 5-6 rateuri nu mereu da rateuri ...
Ma puteti ajuta ? astept raspuns
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
nu e infundat catalizatorul?
  • Valerius
l-am dat jos nu il mai am
  • Valerius
am mai facut niste teste la masina si am cateva rezultate dar obiectivu meu sa o fac sa aive putere tot nu ..
Primul lucru Am facut un test , am masurat compresia la motor pe fiecare piston am 15 mecanicu mi-a zis cai ok ..
Apoi Am aruncat o privire la releu si la pompa de benzina si am constatat ca pompa imi mergea non-stop din cauza ca avea un fir legat si pus pe direct iar eu cand am scos releu ea tot mergea akum merge cand trebuie .. Am scos pompa de benzina din rezervor in caz ca e murdara sita nu poate sa traga totul e curat apoi am montat la loc totu`l doar returul nu l-am mai pus si am tinut degetu pe el sa vad daca face presiune si intradevar nu pot sa tin sa nu sara benzina baga bne .. dar cauza dce nu am vlaga in motor tot nu pot sa imi imaginez ce ar fi ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
esti sigur ca injectoru este bun?
daca baga prea multa benzina si motoru tau merge,,inecat,,
tu nu poti sa tii degetu pe furtunu de retur?
pai pompa ta trebuie sa bage 0.76-0,80 bari deci unde este defectu?
injectoru trebuie sa aibe 1,4-1,0 ohm
  • Valerius
am luat injectoru de la alta masina si tot asa merge .. am tinut degetu pe retur si avea presiune pe el..
Am schimbat vitezele la blana 1 , 2 , 3 am ajuns la 80 deja moare daca mai bag a 4 si a 5 ..
  • nicunicu
pai eu tiam zis ca ai presiune mare pe injectie,pune un manometru pe intrarea (tur)benzina si trebuie sa ai 0,76-0,80 bari ,deci tu ar trebuii sa poti opri benzina cu degetu,tu zici ca nu poti tine degetu pe furtun/teava unde intra benzina
este o problema la pompa de benzina,sau la regulatoru presiune benzina,nu stiu unde ai tu regulatoru de presiune benzina dar ceva este defect
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Schimba bujiile si fise(daca ai) si daca face la fel incearca cu alta bobina(de pe alta masina sa fii sigurca e buna). Daca si dupa astea face la fel,incearca sa schimbi sonda lambda cu una de pe alta masina(sa fii sigur ca e buna). Si vezi sa nu ai scapari pe evacuare pe undeva si lambda sa citeasca altceva decat trebuie.
  • Valerius
Nici nu o sa va vina sa credeti ce avea ..
Am fost la un prieten in service am crezut ca distributia a sarit vreo 2 dinti inainte/inapoi si sa o reglam dar nu era ok .
Cand am dat curiaua la accesorii jos si fulia sa putem umbla akolo la distributie unde vine fulia avea un pinten e acel pinten sa vina la semn nu mai exista la rupt cel care mi-a schimbat distributia am montat totu`l la loc [ fara sa stim daca merge sau nu am iesit din garaj dezamagit din nou] dar dupa montaj langa fulie mai era un fel de senzor mi-au zis mecanici .. l-am sters l-am jmirgheluit in cap putin .. apoi am iesit pe sosea si ma-m uimit cat de bine merge masina consumu`l si-a revenit 170km cu 10l benzina numa 120-130km/h :XSmile multumesc pentru ajutor cam ceva de genu e fulia mea astai de frontera .. dar seamana
  3. Motoare benzină
