  • grab_edy
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2007
Salut.
Am cumparat recent un Opel Zafira din Germania,l-am testat reprezentatnta si ...totul era ok ...atunci.
Am parcurs 4500Km...si am probleme.
Am plecat cu masina prin oras si dupa doua ore m-am oprit la un prieten ...la plecare am dat la automat si ....nik,nu a mai vrut sa porneasca .
Pe comp. de bord nu imi arata nici o eroare...
Am verificat motorina,filtru de motorina ...eventuale scurgeri ...
Daca stie cineva ceva ....ajutati-ma!
  • ionutg
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2001 y20 dth
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
am avut si eu o problema ca asta , si din pacate a trebuit sa schimb pompa de injectie.
asta nu se vede dect daca o pui pe tester
sper sa ai ceva mai usor ca e destul de costisitor
Bafta
  • grab_edy
  • Mesaje scrise: 70
ionutg a scris:Salut,
Bafta
Ionut, la mine s-a intimplat sa mai porneasca o data.
Dupa ce am oprit motorul am mers la un prieten, am stat o ora jumate si cind sa plec nu a mai vrut sa porneasca .
Prima data am crezut ca am ramas fara motorina,am luat de le Petrom 5 litri si dupa 5 chei a pornit .
Am ajuns acasa am stat o ora si apoi am plecat sa imi iau sotia de la servici.
Din momentul acesta a inceput figura: am oprit am stat 30 de minute ..si nu a mai vrut sa porneasca.
Intrebarea mea e daca e problema cu pompa nu trebuie sa imi arate cod pe comp?
si daca e pompa de vina de ce a mai pornit a doua oara?
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Daca nu invarte motorul deloc e de la alternator, probabil periile; daca invarte motorul si nu porneste e din alimentare sau din furtunele de retur de la injectoare.
  • grab_edy
  • Mesaje scrise: 70
BAC a scris:Daca nu invarte motorul deloc e de la alternator, probabil periile; daca invarte motorul si nu porneste e din alimentare sau din furtunele de retur de la injectoare.
Nu cred ca e de la alternator fiindca invirte motorul ...
Deci... dau la automat dar nu porneste...
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
da search, dupa furtunase de retur
  • Livium
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2006
salutare. vezi daca nu sunt furtunasele de pe returul de motorina...problema frecventa de opel. succes!
  • ionutg
  • Mesaje scrise: 0
la mine nu aparea nici o eroare pe computerul de bord
si a facut la fel, intai a pornit foarte greu dupa care dupa niste km dupa ce am oprit nu a mai pornit
la reprezentanta au spus ca e senzorul care citeste turatia la nu stiu ce , asta a fost explicatia lor
poate ai noroc si e ce spun ceilalti
bafta
  • grab_edy
  • Mesaje scrise: 70
Livium a scris:salutare. vezi daca nu sunt furtunasele de pe returul de motorina...problema frecventa de opel. succes!
Salut. Multumesc pentru ajutor.
Erau de vina furtunasele de retur....
Le-am schimbat si merge foarte bine.
