  • Andreim2014
  • Masina: Astra 2009 AH-BA11
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2014
Salutare!
Azi am luat masina la plimbare si am constat ca la cea mai mica franare pedala de frana + masina trepideaza!
Face ca si cum ABS-ul intra continuu, iar pedala o simt cu se misca sus-jos sub picior... si nu franeaza normal.
Precizez ca masina a stat cam 2 luni nemiscata. Ce parere aveti?
Opel Astra H 2009, 1.4 benzina
Cu multumiri.
Andrei
  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Nu sunt lamurit..face ca si cum ar intra ABS-ul sau intra ABS-ul la cea mai mica franare?
Este posibil ca discurile sa nu fie uzate uniform,verifica asta intai.(se aplica pentru prima varianta)
  • Andreim2014
Ca si cum ar intra ABS-ul. Discurile sunt ok.
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut Andrei, se poate sa ai o problema electica la SENZORUL ABS, sa se fi intamplat ceva cu el din cauza umezelii daca masina a stat atata timp nemiscata, verifica asta si mai verifica si discurile, cum a spus shrky223. Am avut o problema asemanatoare cam in urma cu 2 ierni, cand a venit vremea rea si a inceput umezeala, AM PRINS UMEZEALA LA MUFA SENZORULUI ABS (IZOLATIE PROASTA), dar la mine nu mai functiona ABS-ul, se aprindea martor in bord (MARTOR ABS) si in momentul acela NU MAI AVEAM ABS, AVEAM FRANA "CA LA DACIE" Smile ; am mers la service, a acos mufa, a suflat-o, a dat-o cu niste solitii pentru contact mai bun, a izolat-o si... SUCCES, de atunci nu am mai avut aceasta problema. MULT NOROC.!
  • Andreim2014
Am verificat si aceste lucruri.
Am schimbat placutele cu unele noi (bosch) si s-a rezolvat. Odata cu asta s-au curatat si discurile.
Acum este pedala de frana mai putin ferma dar mi s-a spus ca se intareste in cateva zile.
Va multumesc pentru raspunsuri.
PS. Cum inchid un acest subiect? Smile
  • Andrei Constantin
Nu trebuie sa il inchizi, se va inchide de la sine, bravo tie ca ai rezolvat cu bine! Mult noroc, tine minte ce ti-am scris, se poate intampla si asta! Salut!
